To ano,ale zvládl to jen a pouze proto,že má "náskok díky technice". Nebýt to Audi A4 1.9 TDI,tak by to dopadlo úplně jinak.Colommbo píše:Jo, jsemť to blb, dyť je to na každý piksle: huile - olej... Ale kroutil volantem pěkně!
Videa ze světa motorismu a techniky
Re: Videa ze světa motorismu a techniky
Treba tankovat naftu ta nevybuchne
Z diskuse pod článkem je patrné, o jaký problém šlo. A ten problém se nazývá... No schválně, kdo to uhodne?
Jedine co mi z toho vychadza je: VW - DAS AUTO
Aneb zase ušetřili!
pokud vím, tak v současné době jsou do vozidel koncernu montovány kompozitové nádrže a též byly nádrže zdarma měněny, jen by musel majitel s autem dojet do servisu
tlakové nádoby se vždycky roztrhnou zevnitř ven, takže pokud byla nějaká vada v materiálu, trhlina se tvoří uvnitř, takže technik na kontrole na to může koukat jak chce, ale bez použití ultrazvuku apod. nic nezjistí (mimo koroze na vnějšku nádrže)
Jenže koncern, a (opět) zřejmě jen on, používal nejspíše ty nejlacinější nádrže, které zevnitř korodovaly.
Chces tym naznacit ze koncern ma tym padom (aj kvoli tej nadrze) vacsie zisky na vozidle ako ostatni
Chci tím naznačit pouze tolik, že právě koncern je nejlepší v tom to nejlaciněji vyrobit a nejdráže prodat.
Kdysi tu někde psal Harry, že VAG má prý extra oddělení zaměřující se na kvalitu dílů avšak ve smyslu, aby moc dlouho nevydržely. Jsou-li shledány příliš dobré, nahrazují se jinými, méně jakostními...
Pri hrdzavení spodku sa vozy z koncernu majú ponoriť do Coly, aj nádrž by sa už mohla trocha omočiť http://www.lajkit.cz/zpravy/item/754-du ... bazen-cola
Chelou maj frenc, tenk ju for uočin https://www.youtube.com/watch?v=ZAuRUudvEzs
Ale hovnajs, jedná se o rafinovanou reklamu Coca Coly, která ve snaze proniknout na lotyšský trh celý projekt také financovala...
Mne to zas pripadlo ako habaďúra zo strany vnúčikov, tie flašky nechodil kupovať z dôchodku po 1-2, ale mal ich nachystané naraz vo velkobaleniach, navyše sme ich nevideli vyliať všetky (ich sumárna hodnota za 10-20ks jeho nastrčeného audi) ale iba pár kusov, a tiež tá "velkoprodukcia" na deduška z asi chudobnejšej zapadlej viesky - niekolko HD kamier, "efektne" zostrihaná akcia, anglická nápoveda niekde na kartóne za kamerou, hi-tech traktor, vozidlo našrot. Podiel z klikania na jútúb a iste čosi aj z Coca-loky, aj pre (zne)užitého starého muža.
"kukliači"Pitris píše:I vy kucí slovenský https://www.stream.cz/mistri-volantu/10 ... -v-octavii
