Videa ze světa motorismu a techniky
- Pitris JUNIOR
Re: Videa ze světa motorismu a techniky
Tyto uložení motoru řešil tusim Jarson na Civicu, nakonec to vyřešil koupí origo z JPN, jiné nefungovaly
Amsoil EU Car Formula 5w40
S komentářem o kvalitě dílů použitých v prvovýrobě a dílů náhradních byť stejného výrobce ("orig.") a v souvislosti s tím o nepotřebě šetření za každou cenu v dřívějších dobách budeš mít, pravdu, milý Jene. Je to ostatně taková všeobecně známá pravda a netýká se to jen aut s hvězdou ve znaku. Však taky o mercedesech z dejmetomu devadesátek a starších se hovoří/psává jako o držácích, zhruba od počátku milénia šla kvalita pomalu ale jistě dolů až na úroveň (byť luxusního) spotřebního zboží (píšu o kvalitě, potažmo výdrži věcí.) Jen na okraj - při lakování karoserií se z důvodu ekologie u MB v roce 1992 přešlo na vodou ředitelné barvy a kvalita/zejm. odolnost proti korozi šla dolů (ako hovoria bratia Slováci vodou.) Proto třeba když už starší mercedes, lépe před rokem 1992 než pozdější - paradoxně může být v lepším stavu.
P.S. Má nevěřící poznámka směřovala hlavně k názoru o ovisnutí či vyosení motoru...
P.P.S. Ano, motory jsou uloženy v hydroložiscích.
Já vím,dělali sme je a znám postup výroby. I uložení kardanu. Proto ta moje teorie.
Jinak když sme museli přejít na vodou ředitelné pojiva,tak to bylo docela peklo aby to nějak fungovalo. Dřív to stačilo nanýst štětkou a dát doma do trouby a měl si super díl
Ale na těch hydrolágrech by se to hnout mohlo ... Na druhou stranu se po přidání plynu hejbe motor a potažmo celá kastle. Takže vyosení resp pohyb je žádoucí,než aby to vše bylo na tvrdo. Ale i ta guma hydrolagrů starne a tvrdne a pak taky může přenášet vibrace.
Mate pravdu páni, presne toto sim riesil. Na civicu je lavy horny silent motora ( z pohladu z predu) v prevedeni hydroblok. A proste sa obcas zvykne " urvat". Nahrady su presne ako pisete - bud uplne fejky , kde nejde o ziaden hydroblok a je tam proste plna guma - puk, alebo to aj hydroblok je ale proste nefunguje. Ano sedi perfektne a aj drzi,ale proste tie vibracie idú dalej. A to len v urcirych situaciach, takze pri nejakej skusobnej jazde sa ro ani nemusi prejavit. Resp.neznaly si to ani nevsimne ( viezol som kamarata, ze sa mu postazujem , aky je ten novy silent na prdva on , ze nic neciti, ze parada...ja som to citil.
Kupil som a vratil do motory takyto falosny puk. Bez problemov, iba chceli montazny list zo servisu. To som dodal , takze ok.
Usetril som si cas a peniaze kupovanim a opakovanymi montazami ....po prejdeni dostupných info som pochopil , ze cesta je iba original. A aj kvoli cene som to vzal rovno z japanu. Bolo to oresne vtedy, ked sme mali rande v Brne u Čertov. Aj preto dostala Carina sancu na pekny vylet, lebo Civic bol mimo provoz. Tu bud neboli dostupne, alebo to boli tieto "fake".
Zaujmave, ze z japonska som to objednal 23.12 a uz 30.12 bol v aute namontovany.
Rozdiel jasny.
Rozdiel jasny.
Takže chlapíkovi, ktorý kupuje MB po Vaculíkovi stačí kúpiť originál uloženia motora a malo by to byť ok ?
- Pitris JUNIOR
Problém ale je, že aktuální originál nebude stejně kvalitní jako originál tenkrát, jestli jsem pochopil Durexe správně
Ano pochopil velice správně. Dělali sme přímo originály pro MB...
A jak se říká 1000x nic umořilo vola,tak jiné materiály při výrobě, jiné teploty,opotřebení formy,opotřebení přípravků při montáži, nainstalování do auta,kde je auto taky už trochu unavený,na tom motor,který bude mít víc vibrací,než před půl milionem km a rázem tu máme problém,který není moc řešitelný ...
Ktovie ako by to riešil samotný autorizovaný MB servis
Nikdo nejezdí do autorizáku s vozidly 6 a více let starými. Natož s 30 letou vránou.
Ale určitě všechno má řešení. Je to jen otázka peněz a nebo času a kolikrát obojiho
- Pitris JUNIOR
Dal tam tem díl, kterej Durex vyráběl.
Ono to tak nějak bude.... Ten civic je rok 2006, takze este original by mohol byt zhodny s originalom pri montazi. Inak podla data výroby aj ten kupeny bol rok 2008. Teda len dva roky po mojom. A tento model sa robil do 2012.
Ale ked som nieco podobne riesil na Carinu, tak tiez novy nefungoval ( vtedy som kupoval febest - tvrdy. Na volnobeh pekne tichy, vo vyssich otackach paradoxne prenasal). Bolo mi doporucene vrakovisko. Nakoniec som silent zlepil chemoprenom extrem a najazdil na ňom dalsich 40tkm bez akehokolvek problemu. Ovsem to bolo predne ulozenie motora, ziadne hydro, obycajny duty silent.
Já nic nevyráběl. Já se staral o proces a pak sem i ty díly měřil. Tak vím,jak velký dokážou být "tolerance"
Fíjo.... Teda ten anděl strážnej to musí bejt fuška
https://www.novinky.cz/clanek/koktejl-m ... .seznam.cz
Kdybyste si náááhodou vyšetřili půlhodinku času, koukněte na oživení odstavené Tatry 148, je to paráda!
https://www.stream.cz/dedkuv-druhy-dech ... .seznam.cz
To mi teda vysvětlete, jak ten motor bez hlav válců může naskočit a běžet...
https://www.youtube.com/shorts/P2400HBASVI
