valvoline
valvoline
Nazdarek aky mate nazor na tento olej?Valvoline max live na motory po 150000km.https://www.valvoline.com/en/high-milea ... motor-oil/
Re: valvoline
tohto druhu je snad jediny v eu, v usa je toho kvantum.
LPG X-CESS VST
Re: valvoline
a mysliš ze je kvalitny?tak ako pišu?
Re: valvoline
Áno. Viac než si myslíš.
Ale je stavaný na zdravé intervaly výmeny. Takže ,áno, funguje a výborně , ale po 10tis km von. (Možno Max 15).
Ovšem nie všetky varianty v eú zoženies.
Re: valvoline
Valvo je
zohnať sa dá všetko pokiaľ si ochotný zaplatiť clo napr. ubuy.sk
Re: valvoline
Ja a 2 moji kamosi davame maxlife 10w40. EU verzi. A uz to je super oil. Kamosovy snizil spotrebu oleje na wv golf z 1L na 1000km na 0.4 deci. Predtim poslechl rady blbu v automoto kseftu a dal 5w30 do motoru co ma najeto 300 tis.
I ja si ho chvalim. Ta americka verze High mielage ma viskozitu pri 100st 15.7...Ten bych taky vzal, ale posta clo s Améru...
Mozna zkusit objednat u dovozce do cr
Re: valvoline
Ja mám asi nejaké divné zmýšľanie a ešte k tomu tu na oleje.cz,lebo nechápem ako môže niekto špekulovať nad takýmto kvázi nezohnateľným olejom, pritom je u nás na výber spústa kvalitných olejov
Re: valvoline
myslím že tvoje zmýšľanie je v poriadku...no ak chce byť niekto gurmán...cesta sa nájde
Re: valvoline
Ak sa možem spytat v akej motorizacii použivaš ten olej?lebo aj ja som daval 5w30 a niesom moc spokoj.Bramborak3 píše:Ja a 2 moji kamosi davame maxlife 10w40. EU verzi. A uz to je super oil. Kamosovy snizil spotrebu oleje na wv golf z 1L na 1000km na 0.4 deci. Predtim poslechl rady blbu v automoto kseftu a dal 5w30 do motoru co ma najeto 300 tis.
Ja by som potreboval do 2,5tdi niaky dobry dat olej a potom niečo do 1,6mpi v octavii
Re: valvoline
Do Bmw 330i rok 2001 najezd 408 tis km. Kamos do 1.6 mpi 75kw wv passat 2008. A druhy do fabie 1.4 na plyn.
Vsichni spokojeni. Klidny chod motoru a tam kde zere oil i snizi spotrebu. Ten 2.5 tdi je co zac ? Aby nepotreboval 505.01. Ale pokud ne tak s klidem do obou bych ho dal. Nebo misto 10w40 5w40 verzi. I admin Jirik ( colombo) ho dava uz nejaky patek do opla 2.5
Re: valvoline
2,5tdi 120kw superb myslim ze je tam 505.01 ale niesom si isty
Re: valvoline
To je V6 s rotačkou, takže stačí VW505.00
Re: valvoline
alonso84301: Ahoj! Osobně předpokládám, že odkazovaný produkt Valvoline High Mileage (WITH MAXLIFE TECHNOLOGY) je totéž co u nás běžně dostupný Valvoline MaxLife a není třeba se jej báti nebo složitě shánět "americký originál"... Osobně jedu v motoru třetí cyklus této řady ve viskozitě 5W40 a jsme já i motor nadmíru spokojeni.
Re: valvoline
Ak sa nemýlim valovline v USA "originál" asi nebude to isté čo sa dá kúpiť u nás...majú aj na stránke eu. verzie olejov. A čo sa týka max life. tak na odkazovanej stránke je ponuka len po sae 30 všetko s hths do 3.5. a keď som porovnával tieto a eu.verzie tak sú odlišnosti už len v samotných číslach...Tým v žiadnom prípade netvrdím že eu. oleje sú horšie...smelo do nich
To iste čo s valvo sa týka aj olejov napr. shell/penzoil...
Re: valvoline
Jerome, já má asi také divné myšlení a také nechápu alonso84301. Má Evropské auto a chce origo olej z USA. Navíc tady jsou přísnější normy kvůli takovým výrobcům jako je právě VW a bláznům s výměnami LL.
Já nedávno také jezdil na MaxLife 5W- 40 a 10W-40 u T.C. Versa, Exploreru, Focusu a Avensisu. Vždy spokojenost. Nyní používám jen do automatických převodovek, jinak Shell HU a také spokojenost. A tabulkově sebelepší předepsaný olej nemusí sednout (pocitově), je třeba vyzkoušet. Jo a nikdy jsem nebral oleje z USA ani do amerik, není důvod. Ten si hledá jen určitá sorta lidí (příznivců, např. JEEP) která do svých miláčků dává např. jen Mopar. Na Valvoline se můžeš spolehnout i u nás.
