valvoline
Re: valvoline
nazdarek tak gufera su menene ale pravdepodobne tam bude na niakom valci pripeceny steraci kruzok alebo vsetky ale kompresiu som meral je dobra na vsetkych valcoch tak jedine niaky kruzok.davam tam shell 10w40hx7 a chcel by som teda dat max life valvo 10w40 alebo aj 5w40 ale bojim sa ze sa mi uvolnia usadeniny z motora či ako to funguje ked prechadzas s hustejšieho oleja na redsi?Niekde na nete som čital ze tiež mala 1,6mpi vačšiu spotrebu oleja a ze miesto 5w40 dal 15w40 a spotreba sa mu znizila ale ked tu čitam ze motor nepozna u tepleho motora či je tam 5w alebo 15w tak si myslim ze zmysel to nema.hm?
Re: valvoline
Ak sa v motore uvoľnia nejaké usadeniny zachytí to filter od toho tam je...osobne by som ale podstatné skrátil aspoň ďalšie dve výmeny oleja...
Tu by sa možno dalo zvážiť či by nebolo vhodné použiť nejaký prípravok do motora na to uvoľnenie ak je to teda tak...
Inak stále sa točíš okolo zimného čísla (w) ak niekto rieši spotrebu oleja olejom tak sa to rieši "hustejším" čiže viskoznejším olejom čiže sa zdvíha letné číslo to je to za tým W /40/50/60
Ale nemusí to byť pravidlo...
Re: valvoline
tak som sa rozhodol dam tam 5w40 ale chcel by som vediet či nepoznate niaku prisadu pred vymenou na zapečene kružky aby sa uvolnili nieco očom si myslite ze je dobra značka.myslim ze mate dost vedomosti a poznatkou tu na fore diky moc
Re: valvoline
Jak jsem již psal - ona to pravda být může, ale je to způsobeno tím, jak je olej „uvařen“ v rafinérii. Je totiž vysoce pravděpodobné, že 10(15)W-40 bude o něco viskóznější za tepla než 5W-40. To tak prostě je, avšak většího účinku lze dosáhnout třeba tou 5(10)W-50.
BigBang píše:...Ano i ne. Samozřejmě, že jsou oba „40“, ale ona ta čtyřicítka má nějaký rozpětí a hlavně každý olej má jinou viskozitní křivkuMirec 29 píše:Čo tým myslíš riedky? 5/10w po zahriatí cca rovnaká viskozita.... pretože stále sae 40...tu je rozdiel v zimnom čísle
Kľudne by som dal 5w40 napr. dosť spomínaný maxlife.
Re: valvoline
Souhlasím, tak to je - vezmeme-li příkladmo oleje 0W40, 5W40, 10W40 a 15W40, všechno jsou to čtyřicítky, první však bude za provozní teploty motoru "nejřidší" a poslední "nejhustší".
Re: valvoline
sranda že?vsetky budu rovnake len za studena bude lepsie mazat 0w40.Tak preco vyrabaju 15w40?načo je to dobre potom taky husty?vsade by boli radi keby mali riedky olej za studena.aj v afrike nie?tak načo potom ta 15w40 a videl som uz aj 0w20 tak tomu vobec nerozumiem ze 20Colommbo píše:Souhlasím, tak to je - vezmeme-li příkladmo oleje 0W40, 5W40, 10W40 a 15W40, všechno jsou to čtyřicítky, první však bude za provozní teploty motoru "nejřidší" a poslední "nejhustší".
Re: valvoline
Ide o vôle medzi dielmi a tepelnú roztažnost materiálov.
Preto je toľko w viskozity. Každý motor na základe ( aj) týchto faktorov má predpísaný istý rozsah viskozit. Ako w (studenej) tak a teplej ( tu porovnávána 40).
Čokoľvek v povolenom rozsahu považuje potom výrobca za bezpečné pre spoľahlivé mazanie ( áno, sú tu perličky , kde výrobca svojim predpisom poslal do věčných lovišť celé stáda motorov, znali vedia, ale v princípe je to tak).
Motor, ktorý má konstrukcne väčšie vôle ( často práve kvôli tepelnej roztažnosti použitých materiálov , alebo proste starsi,kde technológia v tom čase vedela vyrábať len s väčšími volami) bude za studena potřebovat ten hustější, aby mazanie bolo bezpečné .
V praxi ale väčšinou kde je 1Ow spoľahlivo zamaze aj 5w.
Teda ak sa nejedná o vyslovene archaické motory.Bavime sa o " dnešných" teda cca od 2000 vyššie.
Staršie vozy - s120 a im podobne sú tie napríklad kde by sa 10w dala považovať na najmenšiu, ak vôbec ešte použiteľnú viskozitu.Tam má 15w svoje odôvodnené použitie.
Okrem toho stále sú aj iné stroje než ľahké osobné automobily. Aj tu sú motory , kde je vyššia " studena " viskozita potrebná.
Toľko k tomu prečo sa stále vyrábajú a používajú.
Tu ale skôr ide o to, vysvetliť, že ak má daný konkrétny motor povoleny nejaký rozsah viskozit, je správne z pohľadu jeho životnosti použít tu nižšiu studenú z daného rozsahu. Dôvodom je spomínany rýchlejší nábeh mazania.
Re: valvoline
Písal som že to nemusí byť pravidlo...a tu je pár tých výnimiek : 0w40-amsoil-liqui moly-rowe-dynamax...tieto mám v hlave a určite ich je viac...všetko za tepla viskóznejšie ako poniektoré 10w napr. millers,valvo maxlife,ravenol,mannol a inéColommbo píše:Souhlasím, tak to je - vezmeme-li příkladmo oleje 0W40, 5W40, 10W40 a 15W40, všechno jsou to čtyřicítky, první však bude za provozní teploty motoru "nejřidší" a poslední "nejhustší".
tým v žiadnom prípade nejdem v tomto prípade navádzať na 0w. len poukazujem na fakt že pravidlo 10w je viac ako 0w neplatí
A čo sa týka toho prípravku na uvoľnenie niečo sa spomína v inom vlákne napr. toto :
tonny píše:Pokud se ta spotřeba oleje snížila častější výměnou, pomohl bych tomu rychleji přípravkem http://www.bishopsoriginal.cz/?p=329, vyměnil olej a do nového oleje dal http://www.bishopsoriginal.cz/?p=102 do další výměny po 10tkm.
Re: valvoline
Poznáme. Buď nafta alebo kerosín,že Colommbo ?alonso84301 píše:...chcel by som vediet či nepoznate niaku prisadu pred vymenou na zapečene kružky aby sa uvolnili nieco očom si myslite ze je dobra značka.
Re: valvoline
Spíš ten kerosín (echt pravý petrolej) - po vlastní zkušenosti naftu raději už nee...
Re: valvoline
https://www.liqui.sk/vyplachovac-olejov ... nin-300ml/alonso84301 píše:tak som sa rozhodol dam tam 5w40 ale chcel by som vediet či nepoznate niaku prisadu pred vymenou na zapečene kružky aby sa uvolnili nieco očom si myslite ze je dobra značka.myslim ze mate dost vedomosti a poznatkou tu na fore diky moc
https://www.liqui-moly.sk/cistenie-vnut ... ora-p5886/
Obsah dózy 300 ml stačí pre max. 5 l motorového oleja.
Pridať do oleja cca 200 km pred jeho výmenou.
vsetky okrem tohto su 5min vyplachy.
LPG X-CESS VST
