Uvolňovač šroubů a rzi
yosemitak
Re: Uvolňovač šroubů a rzi
Příspěvek od yosemitak »
Brembo píše:Knipex Cobra. Alebo je možné kupit také kliešte,ktoré sa daju zaaretovat-maju na konnci aretačnu skrutku a páčku na uvolnenie,ale su pomerne krátke. Ked ani jedny,tak ešte je možné kupit prestrihávač matíc,ked nevadí,že matica bude zničená. Záleží od prístupu,aký tam je. Ked nevadí,že bude matica zničená,tak deštrukčná metoda. Inak jedine tie Cobry alebo vytvorit nové plochy pre kluč brusením.
Jo, bud Knipexy na trubky nebo opatrne samosvorny kleste.
Co se tyka uvolnovace sroubu, tak jak uz bylo receno. Kde lze (tj. mimo palivove potrubi), tak pouzit plamen (opatrne, servis co mi menil stabilizacni tycky tak propalil koberce v podbehu na obou stranach) a potom razovy utahovak. Vetsina tech penetrantu podle testu toho zas tolik neudela. Kdyz uz, tak to chce kropit casto a nechat i nekolik hodin aby to prolezlo co nejdal. Maloco funguje tak, ze to clovek nastrika a za 5 minut s lehkosti povoli. Idealni je teda teplo > uvolnovac > razovy utahovak
Jinak se dost doporucuje mix 50:50 ATF (olej do prevodovky) a acetonu. Nikdy jsem se nedostal k tomu to vyzkouset, ale podle Project Farm to funguje. Vic nez kde jinde se tady vyplati trpelivost. :D
páni, mam aj tie knipexky. ...extra na to som ich kupil - to už je u mna co povedat. Ale nie cobru, mam raptora. Bolo mi poradene ako lepšie na daný ucel, kedže nie je žiaduce maticu poškodit. Výsledok - prd makový. Prave ten knipex raptor mi po hrane sklzol a matku "načal".
Tvoj problém je v tom,že šesthran máš už zošrotovaný,alebo že je potrebná velká sila,aby sa to uvolnilo? Pokial máš poškodené hrany,tak Cobra by boli vhodnejšie,pretože maju zuby,a tými sa zahryznu do materiálu. Alebo samosvorné klište,ako tieto,len treba vybrat vhodnu velkost.
https://www.cbn.cz/kleste-samosvorne-25 ... x/d-75326/
Raptory su dobré,ked máš šethran uplne v poriadku.
Takto to vyzera.
Nie je to hrdzave. Naopak , ciste jak z tovarne ( toto je identicky kus z ineho auta).
Neboli obyčejnej holendr. Tohle bych klidně říznul a znova zapertloval s novým holendrem...
Az na to, ze to nie je gumove a teda sa to neda natiahnut :)
By mi ten kusok asi ze chýbal, nie ?
To su napady....
Alebo pribliz ako si to myslel, mozno mi nedochadza.
pertlovací sada, holendry a trubka = řešení chybějící délky potrubí ;) Samozřejmě je lepší to nedělat, ale jestli je to kritická věc, přes kterou vlak nejede, tak proč ne...
Zrovna pár měsíců zpátky jsem řešil prorezlou pal. trubku. Původně jsem to chtěl nahradit na pevno vloženou trubkou, ale nakonec jsem si to trochu usnadnil, dal kus palivový hadice a vyřešeno.
