Trvanlivost oleje
Mares
Re: Trvanlivost oleje
Příspěvek od Mares »
Možná bude k tématu skladovatelnosti oleje někoho zajímat přímé vyjádření dvou kvalitních výrobců olejů, Valvoline a Red Line:
Valvoline:
Dear Sir,
Motor oil can be stored for as long as 10 years, but only if It is stored in a closed bottle in a dry warehouse (not freezing). Shake the bottles a little before use.
Kind regards,
Arie de Graaf
Techn. Serv. Manager
Valvoline Europe
Red Line:
Marek,
Thank you for contacting Red Line Oil, our products don’t have a shelf life, the performance doesn’t degrade with storage. The MT-85 can easily be stored 10+ years and still provide full performance.
Regards,
Dave Granquist
P: (+1) 707.751.2914 |
O: (+1) 707.745.6100 |
6100 Egret Ct | Benicia, CA 94510
Red Line Synthetic Oil
yosemitak
Příspěvek od yosemitak »
Ahoj, uvazuju o koupi oleje v 55-60litrovem sudu. Cenova uspora za olej (ted kupuju za 157 Kc/l po 5litrech) by mi dovolila treba stahnout interval vymeny z mych aktualne prumernych 8800 km na 5100-5600 km (podle konkretniho oleje, co jsem tak narychlo koukal, tak Shell HX7 a HX8, Aral High Tronic, Total Quartz 9000 jsou kolem 80-90 Kc/l) a cenove by me to vyslo furt stejne na jeden kilometr (pocitam cenu vymeny vc. filtru), takze kdybych si nastavil svuj mentalni interval na nejakych treba 6000 km, tak na tom jeste nejakou kacku usetrim, ale o to mi primarne nejde. :) (Nakoupil jsem filtry na dalsich 100k km dopredu, takze kdyz budu mit doma pripraveny i olej, bude vse jednodussi :mrgreen: )
Predpokladam, ze bych ho spotreboval do 3-4 let (2x WV502.00 auto, sekacka, kompresor, rotavator, kamosi, ...). Skladovat muzu ve 12-18 st. C (v prubehu roku), vlhkost 40-50 %, tma.
No a ted tedy ta hlavni otazka, je to blbost nebo ne?
Ted se ptam teda hlavne z hlediska trvanlivosti toho oleje, myslim ze cerstvy sud oleje by to ty 4 roky prezil (neotevreny urcite), ale co kdyz koupim sud, a uz v te dobe bude naplneny par let (byt pochybuju ze ty velke baleni stoji nekde dlouho na skladech, narozdil od tech malych, kde si to jeste predstavit dokazu)? Co se stane jakmile to jednou otevru?
poznam servisakov co maju takto dlho otvoreny olej bezne, kupia velke sudy a cca 4 roky im vydrzi,isteze nastanu nejake nezvratne zmeny cim je sud prazdnejsi a je v nom viacej vzduchu, ale myslim zeby sa to dalo prezit zvlast pri vymenach okolo 5000km
biker610i
Příspěvek od biker610i »
Caute idem na moje 20 rocnej mazde menit olej, ale z minulej vymeny mi ostali este cca 2l v 5l banadske. mozem tento cca rok stary olej pouzit pri vymene oleja aj ked je ten olej z otovorenej bandasky a cely cas som tu bandasku mal v aute ? olej Liqui Moly 5w40
abc
Příspěvek od abc »
Samozřejmě že můžeš. :)
Aygo 2022
chegue
Příspěvek od chegue »
mám origo neotevřenou plechovku 2l plné syntetiky 10W-60
výroba 7.2014 (datum spotřeby do 3let dle dovozce)
Skladováno po celou dobu ve sklepě.
má smysl to míchat v autě s 3l nového oleje? nebo se na to raději vybodnout? a nalít do sekačky:)
dik
Když je to neotevřeno a smícháš-li to se stejným oilem, asi bych to udělal. 6 let se ještě dá....
lefort
Příspěvek od lefort »
Já nevím Jarku, do svýho auta bych si to nenalil. :-( Když vezmu, že ta plechovka (Selenia Racing, nebo?) stojí tak pětibábu, tak to projedu v benzínu při jedný víkendový projížďce. Co je to za auto?
chegue
ano jde o Selenia racing 10W60. a motor 2.0 20V turbo akorát ve Fiatu.
No nakonec objednám 6l Valvoline Vr1 10w-60 + olej. filtr za cenu 4l Selenie.
Dle parametrů by to měl být o chlup lepší olej než ta selenka. Normu to samozřejmě má.
Jelikož auto poslední roky víceméně a bohužel stojí, tak tím přechodem chybu asi neudělám.
Tomu oleju nemôže byť nič :!:
Na ruskom fore robili rozbor 15r, a nič mu nebolo.
Bramborak3
Příspěvek od Bramborak3 »
To samé já. Mám doma 4 pěti litrovky Ravenolu hve 10w50 ester na jetý motory. Ted jsem chtěl dát od půlky října do bmw čerstvý Valvoline max life 10w40, a Ravenol od dubna-května. Ale přišel jsem na to, že jeden kanystr Ravenolu je lehce oslizlý u víčka, možná se povolil dopravou, nebo nevím. Ja to nerozdělával. Stahl jsem to a zalepil. Může to tak být pul roku než jsem si toho všiml. Olej mám v suchu, 20st a tmě. Mám ho hned dát do auta a na Valvoline se zatim vysrat ?
Neblbni Adame, co by se mu mohlo za půl roku stát?
Bramborak3
Taky si myslím. Zavřený a zalepeny okolo víčka. Dam ho az na jaře..
Tiež si myslým, že sa nič nestane.
Napriek tomu osobne radšej objednávam litrovky.
Naposledy ked mi došiel BF akcia Ravenol v 8l bandaske, trochu to bola pre mna zmena. Napriek tomu nerobím z toho vedu, nikam som to neprelieval, nič netesnil okrem originál viečka , ktoré som samozrejme riadne uzavrel, ani "vákuovo " neodsával - ano, aj také špeciality som už stretol- na jar z toho isli 4 litre a teraz ( podla počasia :) ) na jesen, pojde ten zbytok. Myslím, že od apríla sa tomu oleju , hoci v poloprázdnej bandaske nič významné nestalo.
