Toyota Yaris 1.0 benzin
Ezop
Re: Toyota Yaris 1.0 benzin
Příspěvek od Ezop »
jerome píše:Pokial nemas o vymene prevadzkovych kvapalin ziadne zaznamy tak by bolo celkom rozumne vymenit ich ;)
p.s. Kde je vlastne Pitris ? On ma na starosti tieto zalezitosti :mrgreen:
Vzal som ten Mobil 1 a filter champion
Ezop
Příspěvek od Ezop »
V predjni to tiez nejko neriesil chlapik. Njprv mi ponukol Castrol a Shell potom som este popytal ten Mobil1. Normu ACEA oni neriesia. A to je predajna co uz funguje od revolucie:)
Olej vyjde drahsie v predajni oproti netu. Za 4L 38E na nete 5L za 40e filter 12€
Itall
Příspěvek od Itall »
Návštěvník píše:
Ezop píše:...V takej skode si to nedovolia ked ich tu je par v kazdom meste.
To snad ani nemůžeš myslet vážně! Vždyť za dobrým servisem na škodovky mnozí jejich majitelé váží i několik set km.
Doufám, že tam nejedou na výměnu oleje, to by bylo pozoruhodné...
Na pravidelný servis.
Ezop píše:V predjni to tiez nejko neriesil chlapik. Njprv mi ponukol Castrol a Shell potom som este popytal ten Mobil1. Normu ACEA oni neriesia. A to je predajna co uz funguje od revolucie:)
Tak v kazdej kamennej predajni je tovar o nieco drahsi. Pohoda :wink:
Este skus zistit tie veci: prevodovy olej,brzdovu kvapalinu,sviecky,chladiacu kvapalinu,vzduchove filtre ci sa menili a kedy.
Ezop
Příspěvek od Ezop »
Menene nebolo nic okrem vzduchovych filtrov a brzdovych segmentov.
Ezop
Příspěvek od Ezop »
Zislo by sa poradit co kupit.
prevodovkovy olej
brzdovu kvapalinu
sviecky
chladiacu kvapalinu
Najlepsie stiahnut manual a pozriet to alebo pohladat na nete
Ezop
Příspěvek od Ezop »
jerome píše:Najlepsie stiahnut manual a pozriet to alebo pohladat na nete
Mam prirucku pre uzivatela. Ale aj podla nej som hladal motorovy olej a nebolo to dobre!
S olejom je to trochu tazsie. Tu odporucaju olej setriaci palivo tj ACEA A1/B1 alebo A5/B5 to nech si strcia za klobuk ale ostatne odporucanie prevadzkovych kvapalin by malo byt ok. Pozri aspon SAE triedu prevodoveho oleja. Chl.kvapalina bude asi G12, brzdova DOT4 a sviecky pohladaj tu: NGK alebo Denso ale v manuali by to malo byt tiez :wink:
Ezop
Příspěvek od Ezop »
jerome píše:S olejom je to trochu tazsie. Tu odporucaju olej setriaci palivo tj ACEA A1/B1 alebo A5/B5 to nech si strcia za klobuk ale ostatne odporucanie prevadzkovych kvapalin by malo byt ok. Pozri aspon SAE triedu prevodoveho oleja. Chl.kvapalina bude asi G12, brzdova DOT4 a sviecky pohladaj tu: NGK alebo Denso ale v manuali by to malo byt tiez :wink:
Ak som dal do motora Mobil1 chcel by som dat aj prevodovy Mobilube
Ale netusim aky je rozdiel pri
75W80
75W85
75W90
Toyota ponuka ja 75W MT
A ci je rozdiel medzi API GL-4 a API GL-4+
Is to http://motorove-oleje.eu/mobilube-1-shc-75w-90-1l alebo do http://olejposta.sk/?s=34&m=103&t=0&v=0&p=0&a=0
Odporucany je SAE 75W API GL-4
Dik
S tym prevodovym olejom by som moc nespekuloval a dal tam ten co odporuca vyrobca. Tj tu Toyotu 75W. Je to najredsi prevodovy olej. Este aj Ravenol ma specifikaciu Toyoty. Da sa naliat aj 75W90 mozno teraz by bol v pohode ale v zime by si s nim skoncil. U niektorych autach sa stava ze odporucana SAE trieda nesadne prevodovke a musi sa experimentovat ktora nahrada by bola lepsia. Je to dost chulostiva zalezitost.
Cumil
Příspěvek od Cumil »
Proč je doporučený olej doporučen špatně a ostatní kapaliny ok? Výrobce je kokot?
Pokud nejsou problemy s razenim,dolu i nahoru,zejmena dvojka jde bez cisteho meziplynu z trojky,nic nemen,zvlaste pred zimou neexperimentuj. Kdyz za studena i tepla,pri ovolneni pedalu spojky na volnobeh se nezmeni otacky a neozve se selesteni,nech to byt.
Ezop
Příspěvek od Ezop »
Pedro píše:Pokud nejsou problemy s razenim,dolu i nahoru,zejmena dvojka jde bez cisteho meziplynu z trojky,nic nemen,zvlaste pred zimou neexperimentuj. Kdyz za studena i tepla,pri ovolneni pedalu spojky na volnobeh se nezmeni otacky a neozve se selesteni,nech to byt.
Myslim, ze radenie rychlosti je v poriadku. Mam ho len od piatku. Trosku je to ine jazdenie na VVTi. Ako ten taky trosku ostavajuci plyn a aj ta dvojka . Treba ju tahat tak zvlastnejsie, ked porovnam s inymi autami. Ale ostane rychlosti su ok. Spojka zabera dost dole. Ale to asi kazda znacka auta ma svoj styl spojky, brzdy a plynu :) Je na nom nabehanych 140tis km. Chlapik v predajni mi vravel, ze ma Picaso nejaky vacsi diesel a ma 170tis a tiez povodny olej. Dalsi pan ma 13r Oktavku a tiez povodny prevodovy olej.
A co vravis na tem Mobil? http://olejposta.sk/Mobil_1_ESP_Formula ... _r_43.html
