Toyota Yaris 1.0 benzin
Re: Toyota Yaris 1.0 benzin
Záleží i na té době, jak dlouho to tam takhle namíchané může být? 2000 km se na tom autě nenajede ani za rok A co se vlastně stane když se ty oleje namíchají?
Nenajede se ani 2000km za rok? To tam klidně namíchej.
Nestane se nic, když je namícháš. Jenom kdybys míchal různý viskozity vznikne jiná viskozita. Na rok to tam kidně dej a pak tam dáš normálně jednu náplň stejného oleje.
A jestli mícháš dva oleje stejné viskozity od stejného výrobce, tak můžeš být uplně v klidu.
Hlavní je olej měnit a používat správnou výkonovou specifikaci.
Všechny moderní oleje se dají míchat. Nic se nestane. Jen se může změnit viskozita. Takže v případě nutnosti se smíchat můžou. Ale lepší je vždycky používat náplň stejného oleje. Základové oleje se také míchají. Používá se běžně mix minerálních a syntetických. A aditivační balíky do olejů dělá jen 5 nebo 6 firem na světě pro všechny oleje.
Při výměně oleje se běžně používá jiná značka oleje než byla stará olejová náplň někdy i jiná viskozita a v motoru vždycky nějáký starý olej zůstane. Takže míchání olejů je možné. Neni zakázané. A nic se nestane. Ale neni ani důvod si oleje míchat, když zrovna nemám nějáké zbytky.
to Robert: Na 2tkm ty Totaly klidně smíchej, ale olej by neměl být v motoru déle než rok, i když za rok najedeš třeba jen ty 2tkm. Spotřebuj ty "zbytky", a pak dej (třeba levnou) 5w40 - Gulf, Orlen....
Ještě bych chtěl přidat informaci, že přímo můj yaris je vybaven TWC a tak jsem se chtěl zeptat jestli pořád můžu zůstat u vybraného Mobil1 0w-40, který nemá ACEA C xPitris píše:
LOW SAPS oleje ACEA C"něco"- kterých bude zřejmě přibývat - a možná na úkor "normálních olejů, se použít samozřejmě dají taky i v motoru bez filtru pevných částic (nebo jiných eko-nesmyslů), ale v tom případě je vhodné ten výměnný interval ještě o 1 - 2 tkm zkrátit. Dokud však budou k dispozici oleje "NE"LOW SAPS (ACEA A3/B3 a A1/B1), je lepší do motorů bez DPF a TWC použít právě ty oleje.
to novaz: Ale vždyť si psal....
....tam přece není TWCnovaz píše:Ahoj je do yarise 1.0 rv. 2002
mam TWC a cca 23tkm fungujem na racing Millers
Že by to neprošlo na emisích tomu sám nevěřímnovaz píše:Stále se jedná o 1.0, ale o nejnovější edici 4 válce s 48 kw plnící euro 4. Vyráběly se od roku 2003 po faceliftu. Yaris na který se ptám je z roku 2005(přelomový rok).
Aha, to byl další dotaz na str. 5 a 6 Nevím přesně, co předepisuje tahle Toyota, ale i benziňákům z roku 2009 "stačilo" ACEA A....Jestli by opravdu bylo třeba ACEA C...., dá se v SAE 0w40 použít třebanovaz píše:Stále se jedná o 1.0, ale o nejnovější edici 4 válce s 48 kw plnící euro 4. Vyráběly se od roku 2003 po faceliftu. Yaris na který se ptám je z roku 2005(přelomový rok).
http://www.millersoils.cz/331--xfs-0w40.html nebo http://www.znackoveoleje.cz/znackoveole ... S-0W-40-2l
P.S. Nebyly ale trojcestné katalyzátory až od Euro 5 ?
A má to vůbec cenu ? nechám si poradit a vůbec se za to nestydím
To P.S : lambda před katíkem a druhá za katíkem to je TWC a ještě je to i v manuálu varují tam proti poškození, že roztahnutím se doničí a tak špatný palivo více než 20 minut volnoběhu ... což nechápu čemu ten volnoběh vadí
Nejlepší by bylo zjistit, co předepisuje výrobce motoru - serviska, autor. prodejce nebo servis....
Jde o to, že oleje ACEA C"něco" mají snížený obsah látek, které těm eko-udělátorům "nechutnají", protože každý motor má určitou spotřebu oleje, a čím nižší je v oleji obsah popela, fosforu a síry, tím déle ten eko-udělátor vydrží. Proto by se měl u motorů s TWC nebo DPF použít "low saps" olej.
To má třeba i Honda Accord z roku 2005, a ACEA C....nepotřebuje.novaz píše:To P.S : lambda před katíkem a druhá za katíkem....
Manuál píše Toyota Genuine Oil nebo API SJ nebo SL nebo univerzální olej ILSAC.
SAE 5W-30 je nejlepší volbou pro vaše vozidla z hlediska nízké spotřeby paliva a dobrého startování v chladném počasí. Auto bylo servizováno v origo servize ... podle faktur co mám i podle posledního oleje co tam byl tak vždy 5W-40 bez bližšího infa ... Poslední olej tam byl nějaký aral 5W-40 api Sl.
Motor 1SZ-FE(1.0) - třícestný katalyzátor, to samé 2SZ-FE (1.3)
Když manuál předepisuje jen API SJ,SL (to je minimum, dá se i SM,SN) nebo ILSAC, není nutné řešit ACEA. Klidně nech Mobil1. "SAE 5w30 je nejlepší volbou pro vaše vozidla z hlediska nízké spotřeby paliva a dobrého startování v chladném počasí", ale 0w40 poskytuje lepší ochranu při startu (hlavně v mrazu) a možnost olej více teplotně zatížit. (Je ale možné že s olejem "40" bude oproti "30" nepatrně vyšší spotřeba paliva).
Zdravim, mame doma jeden Yaris 1.0 (r.v. 2008, 3-valec) a zvysok vozoveho parku su benzinove Mazdy. Teda v garazi je velka zasoba oleja Mazda
Len si chcem overit. Nic sa nemoze stat, ked do Toyoty nalejem Mazda olej, ze? Samozrejme ten olej presne splna specifikacie predpisane Toyotou pre ten motor. Olej konkretne splna API SL/CF, ACEA A5/B5, SAE 5W-30.
Inak, ten olej pre Mazdu robi Total, ale podla technickeho listu parametre nie su identicke so ziadnym Totalom. Ze by pre Mazdu ozaj miesali samostatny olej? Ja som si predstavoval, ze len vybrali vhodny Total olej a naliali ho do Mazda flasky.
Dakujem.
Dakujem.
Tak takový olej bych raději nelil vůbec do ničeho.javier píše:... Olej konkretne splna API SL/CF, ACEA A5/B5, SAE 5W-30. ...
Pri vsetkej ucte, na to som sa nepytal.
S prezerania tohto fora mi je averzia mnohych voci olejom triedy A5 jasna.
