Toyota Verso 1.8 Valvematic - vyber oleja
Casey27
Re: Toyota Verso 1.8 Valvematic - vyber oleja
Příspěvek od Casey27 »
Zdravím Vás, a chtěl bych požádat ještě o radu. Blíží se mi výměna oleje v motoru. Vychází mi nájezd 7tis.za rok. Nevím, jestli když má motor najeto 26 tis. použít 5W30 nebo už 5W40. Od jakého nájezdu tis.km přejít na vyšší viskozitu.Chtěl bych dát Ravenol HPS 5W30. Hodnoty co uvádějí na německých stránkách Ravenolu mi připadají dobrý. Měl by mít menší viskozitu. Nebo už použít olej Ravenol VSI 5W40, který by měl mít viskozitu vyšší. Jestli jsem to s tou viskozitou tedy pochopil. U 5W40 jsem vybíral mezi VST nebo VSI. Co jsem se tu dočetl, že má motor na počátku používáni VST drsnější zvuk a Pitris v sekci Ravenol napsal, že většina řidičů rozdíl mezi těmito oleji nepozná, přiklonil bych se k VSI. Snad neřeším nesmysly. Budu rád za radu více znalých.
Ona ta odpověd tu vlastně je už od minula.... Jestli 5w30 nebo 5w40 je v podstatě jedno, ale do motoru po pětadvaceti tisících kilometrech můžeš bez obav i tu 5w30. Ravenol by měl být v pohodě, ať vybereš jakýkoliv zmiňovaný. A i jestli by u VST byl zvukový projev motoru drsnější, mělo by to za 'chvíli' zmizet, až si aditiva v oleji a motor 'sednou'. Já měl ale onehdy v Accordu 5w40 VSI a ničeho zvláštního jsem si nevšiml. A synátor dal minulý týden do Kie Ceed GDI 0w40 SSL a projev motoru se po "čistícím dvoutisícovém" Shellu Helix 5w40 i zklidnil.
Casey27
Díky
puko
Příspěvek od puko »
Rozmyslam ze vyskusam nejaku 5w30 PAO. Avsak som este nenasiel tuto viskozitnu triedu s PAO zakladom a neznizenou hths...existuje vobec takyto olej? Jedine co som nasiel je yacco galaxie 5w30 ale cena je tam...uletena :D
Toyota Avensis 1,8 108kW
Shell Helix Ultra 5W30
Vedle Galaxie 5w30 je PAO olej v této SAE třeba Ravenol RSP, ale i to je "racingoil" s wolframem pro vysoké zatížení. Jestli jezdíš běžným způsobem, dal bych např. Shell Helix Ultra nebo Valvoline SynPower a měnil do 10-ti tkm. Bude to lepší než závodní superolej jehož kvalit motor nevyužije.... Nicméně použít je můžeš - když je chceš zaplatit.
Pak jsou ještě třeba oleje Molinol, Zedix, Penrite nebo Mitasu, které sice jsou A3 PAO 5w30, ale v našich končinách (asi) nekoupíš.
A snad by se daly najít i PAO 5w30, ale s C3 (možná Ravenol), ale.... C3 :roll:
puko
Příspěvek od puko »
Ano ravenol ma taketo oleje ale vsetko bud C3 alebo A5 popripade len API...vacsinou vsak vzdy s hths od 2,7 do asi 3,1 tusim. Este ma zaujal aj ked nie je to 5w30, ravenol sso 0w30. Nemecke oil fora odporucaju pre tento motor väčšinou 0w20...alebo napr. ravenol dxg
Tak Ravenol SSO 0w30 A3 by taky šel. A líp než 0w20.
