Toyota Landcruiser 2017 4.0 v6 benzin
Petrsy
Příspěvek od Petrsy »
Ahoj, mam dotaz cim muzu nahradit 0w-20 v Toyote Landcruiser 2017 4.0 v6 benzin aktualne me ceka 30 tis prohlidka nerad bych tam daval na leto 0w-20... chci aby se mnou motor vydrzel nejmene 500tis takze nechci setrit na oleji.. na druhou stranu auto
ma zaruku.... diky jaky je millers oil cfs 0w-30 nt+?
lefort
Re: Toyota Landcruiser 2017 4.0 v6 benzin
Příspěvek od lefort »
Předepsaná norma? Způsob provozu? Bude se s autem tahat vlek, nebo jezdit po horách?
No, jestli je to úplně první prohlídka, resp. výměna oleje, tak potěš koště.
Jerry3 píše:No, jestli je to úplně první prohlídka, resp. výměna oleje, tak....
....je to už v háji :(
Petrsy
Neni prvni olej menen 3tis pak v 15
V navode je:
Vícerozsahový motorový olej API třídy SL "Energy-Conserving", SM "Energy-Conserving" nebo SN "Resource-Conserving", nebo ILSAC
Vícerozsahový motorový olej API třídy SL, SM nebo SN
Auto jezdi mezi mesto, dalnice i mesto - nic netaha a v terenu minimalne
abc
Příspěvek od abc »
Když je to 2017 doufejme že to je 2. prohlídka takže šance ještě existuje. :)
Škoda by byla takového auta kvůli par korunám za olej.
Prostě je to zanedbatelná částka.
Jak vidím Petrsy mě předstihl.
Už jsem se něco dozvěděl takže bych dál 5w30/40 v Acea A3 bez Cx a je to. :D
Naposledy upravil(a) abc dne ned dub 14, 2019 21:05, celkem upraveno 2 x.
Aygo 2022
Pak OK, ale kde v tom předpisu výrobce vidí servis 0W-20, proboha! :shock:
abc
Příspěvek od abc »
Petrsy nám nenapsal úplně všechno, že Petrsy ?
Musí tam byt ještě něco.
Aygo 2022
Petrsy píše:....Auto jezdi mezi mesto, dalnice i mesto - nic netaha a v terenu minimalne
Jak psáno:
abc píše:5w30/40 v Acea A3 bez Cx a je to. :D
Jen bych možná doplnil že pokud hodně mrazivých startů, lze i 0w30 / 0w40.... Třeba:
Ravenol SSO 0w30
Mobil1 FS 0w40
Valvoline SynPower 5w30
Shell Helix Ultra 5w40
A interval 15 tkm bych bral jako MAXIMUM!
Millers CFS NT+ 0w30 je superoil, ale pro "trošku" jiné podmínky....
nr.on
Příspěvek od nr.on »
Lidi neblbnete!Nerikam,ze olej neni dulezity ale takovy humbuk kolem toho delat....
Proste dat predepsany olej a hotovo.Nic se tim nezkazi.Podle nekterych tady by mel clovek byt versierter olejovy expert a mit domaci laborator. A menit v dnesni dobe a pri dnesni technologii olej kazdych 8-10tis km je absolutni blbost,at jezdis jakkoliv,ktera stoji jen penize.A menit olej letni a na podzim davat zimni....to se delalo pred 50 lety!
Ustrnuli jste v dobe kamenne?#
Ukazte mi nekoho,kdo dava predepsany olej a jezdi na nej leto-zima a ma Motorschaden!Nikdo!
Je to jen par lidi,kteri si ze kseftu s olejem chteji udelat "mala domu",jinak jsou to jen nic nerikajici tvrzeni,ktere jsou dokonce uspesne vedecky vyvracene.
https://www.oe24.at/vergleich/motoroel-test/
https://www.autoscout24.at/informieren/ ... erschiede/
Vymena oleje i po 30000km neni pri dnesnich technologiich zadny problem,jak se nekteri snazi tvrdit.A absolutni nesmysl menit olej z leta na zimu a naopak.No,kdo ma penize navic,at meni i podle pocasi :D
Komu se to zda moc,meni na 25000.No problem.
:wink: :P :twisted: :twisted: :mrgreen:
Ve skutečnosti však platí, co výrobci předepisovali v 90. letech min. st. A proč? Inu protože tehdy ještě výrobci měli zájem na tom, aby jejich výrobky vydržely. Přitom na olejích ani na samotných motorech se toho z hlediska mazání moc nezměnilo.
nr.on píše:Podle nejinak jsou to jen nic nerikajici tvrzeni,ktere jsou dokonce uspesne vedecky vyvracene.
Máš rozum? Co má tohle dokazovat? :shock:
Ani jeden odkaz jsem nepochopil jako vědecky vyvrácení nějakých zde mýtů. Možná mi to google špatně přeložil.
Já mám předpis 8tkm běžný provoz, 5tkm těžký provoz. Za těžký provoz je považován městský provoz. S lpg bych měl ještě snížit nájezd. Na léto 10W-40, na zimu 5W-40. Dělám něco špatně?
U LC jsem tu našel výměny po 15tkm - 80tkm, max 3 roky. Není to nějaká blbost? http://www.olejepodlevozidla.cz/toyota/ ... kw-pt-2010
nr.on
Prosim te ,cim to jezdis????
Bezny provoz a vymena na 8tkm?????
Pokud je to oldtimer z 60.let minuleho stoleti tak je to o.k.
