Toyota Corolla E12 1,6VVT-i, 2006(3ZZ-FE)
korolla
Příspěvek od korolla »
Ahojte,
chcel by som sa poradiť ohľadom výberu oleja pre moju Corollu E12 po FL. Má najazdené cez 230000km, v súčasnosti je tam 5W-30. Od predošlého majiteľa sa mi nepodarilo zistiť presné označenie oleja (nejaký Total 5W-30). Otázka znie, aký olej tam dať pri výmene?
Môže byť Mobil SUPER 3000 X1 FORMULA FE 5W-30 5L ?
Re: Toyota Corolla E12 1,6VVT-i, 2006(3ZZ-FE)
Môže :) Ale jen na krátké popojížďky. Jinak bych dal olej ACEA A3 a 5w40 při častých mrazivých (studených) startech či 10w40 při málo startech a delších jízdách. A měnil bych po 10-ti tkm....
PS: Vím jak zní doporučení (předpis) Toyoty ohledně oleje, ale Ty potřebuješ po skoro čtvrt mega km motor dotěsnit a ne ušetřit mrňavoučko emisí.
korolla
Auto bude jazdiť predovšetkým v meste, raz za týždeň 200+200km. Ohľadom normy ACEA nemôžem nič pokaziť, ak tam dám tú A3 miesto A5/B5?
Ne !! Olejem A3 motoru prospěješ.... Olej A5 má HTHS viskozitu od 2,9, olej A3 od 3,5mPa.s. Čím vyšší, tím pevnější olejový film tam kdy nutno; a po 230-ti tkm a na 200km jízdách už nutno bude.
Jezevcik
Příspěvek od Jezevcik »
Hlavně máš kliku, že je to 2006. ZZ motory trpěly do asi 07/05 spotřebou oleje. Z prvovýroby špatné kroužky a ovalita. Pokud zákazník chodil na garanční prohlídky, tak Toyota snad měnila v záruce celé bloky.
korolla
Áno, vedel som o tomto probléme, preto som pozeral posledný ročník.
Uvádzaný olej by mal byť teda vhodnejší -> Valvoline Synpower 5W-30?
Ďakujem.
Díky tomuto fóru jsem zasej chytřejší. Uvažuji koupit manželce do práce místo Yariska 3dv. Corollu Verso, tak zatím jen pokukuji něco kolem roku 2005. Občas vozí opilce a blbě se nám leze dozadu přes sedadlo. Takže raději počkáme. A jak je na tom 1,8?
Jezevcik
Stejně. Ta má kód motoru 1ZZ-FE. Byly tím postiženy "zetzetkové" motory. Nemusí se to tak projevit vždy, ale nespoléhal bych na to. Určitě je lepší rovnou skočit do aktuálního Versa. Pozor, je třeba odlišit od sebe Corollu Verso a Verso. Obě auta jsou si dost podobná, ale jedná se o úplně jinou generaci s obměněnou karoserií, odlišným interiérem, větším kufrem a jinými benzínovými motory (ne ZZ, ale ZR). Tato současná generace má v říjnu končit a údajně bude bez náhrady. Trh si asi žádá módní SUV.
korolla píše:....Uvádzaný olej by mal byť teda vhodnejší -> Valvoline Synpower 5W-30? .
Než ten Mobil FE jistě. Určitě bych hledal olej A3.
korolla
Poprípade si nechám poradiť aj niečo iné. 8)
Já osobně bych dal 5w40. Chceš 5w30 - dá se.... Ale A3 (event. C3). A co ? Doporučím známého výrobce.... Elf, Eni, Gulf, Liqui Moly, Millers oils, Mobil, Mogul, Motul, Petro-Canada, Q8, Repsol, Shell, Sunoco, Texaco, Total, Valvoline, Yacco....
korolla píše:Uvádzaný olej by mal byť teda vhodnejší -> Valvoline Synpower 5W-30?
Ďakujem.
Na ten tvoj druh jazd (mesto + raz za cas dlhsia) dobry vyber :wink:
Shi
Příspěvek od Shi »
tonny píše: A jak je na tom 1,8?
1ZZ-FE byl nejpostiženější motor z celé ZZ řady, protože 1.8 byla nejvíc poddimenzovaná, u 1.6 a 1.4 se to, mnohdy vůbec neprojevilo. Závada se projevila mezi 40 000 km (typicky v Toyotách Celica) a 150 000 km (to když někdo hodně poctivě měnil olej a jezdil velmi nežně). Toyota to měnila na prodlouženou záruku pouze, pokud se v době prodloužené záruky závada naplno projevila. Patřili jsme k těm "šťastným" co si to v cca 100 000 km a necelém roce od skončení prodloužené záruky (6 let ?) zaplatili tehdy všechno hezky sami (dostali jsme nějaklou slevu na práci, ale to vypdalo spíš jako vstřícnost značkového servisu, než jako standardní politika)...
Taky jsme si u Toyoty zažili neochotu vyměnit v 3leté záruce vadný držák žárovky do okamžiku, než skutečně upadne. Ve výsledku jsme se pak jedné horké letní noci vraceli domů 300 km s reflektorem, který svítíl někam na nebesa a silnice byla zalitá temnotou. Až to upadlo, tak to skutečně vyměnili (asi tak týden před skončením tříleté záruky). Ovšem o měsíc dříve to podle nich vyměnit nešlo, idkyž jsme je o to žádal, protože to byla známá výrobní vada způsobená málo tepelně odolným materiálem, byl k tomu servisní bulletin a bylo jen otázkou času, kdy ten držák definitivně odteče. Nevím, jestli to byla idiotská politika dovozce, nebo mateřské Toyoty UK, ale "hlasoval jsem nohama", protože dlouhá jízda domů s jedním polofunkčním světlometem mi hnula žlučí.
Díky tomuto přístupu Toyoty vůči českým zákazníkům už mám druhou Hondu, byť onen 15 letý Avensis T25 jinak jezdí velmi spolehlivě do dneška a celkově ho považuji za poměrně podařené a bezproblémové auto.
