Petro-Canada SUPREME UHP 5W-30
jula1967
Příspěvek od jula1967 »
Má někdo zkušenosti s novým olejem Petro-Canada SUPREME UHP 5W-30 5 l ?
Re: Petro-Canada SUPREME UHP 5W-30
Zkušenost s ním nemám, ale oleje Petro-Canada jsou kvalitou ve svých třídách na horních místech žebříčku. A konkrétně ten Supreme UHP 5w30 když je povolena snížená HTHS oleje můžeš v klidu použít (příp. podle firemní normy).
z toho dostupného čo vidím o tomto oleji.. je kvalitný s výbornými nizkoteplotnými vlastnosťami (čerpateľnosť priam úroveň "0W" olejov).. zároveň obstojná hodnota odparnosti na nizkoviskózny olej.. je postavený na VHVI hydrokrakovaní - ale výrobca tu použil svoje najmodernejšie vysokokvalitné najčistejšie triedy v rámci tejto skupiny "base oil".
Tiež ma zaujala slušná hodnota ZDDP (cca 900-950 ppm) co je na oleje ILSAC GF-7, API SQ vskutku vysoká hodnota (z určitých hľadísk kvitujem skôr o niečo viac ZDDP v oleji než menej...) Aditivny balik u Petro-Canada klasika od Afton - založené na organickom trojjadrovom molybdéne - AW/FM agent, vysoké množstvo kvalitných účinných bornych disperzantov ktoré cielia hlavne na vychytávanie sadzí a kalu (ochrana rozvodovej reťaze + podpora znižovania tvorby usad piestov a oblasti krúžkov) + podľa IR aj solídne množstvo amínových antioxidantov.
Alkalická rezerva "TBN" je priemerná, ale u tohto oleja bude kyslosť narastať a alkalita klesať pomaly, vzhľadom na čistotu základových olejov a celkovú antioxidačnú úroveň aditívneho balíka.
Určite by som ho s kľudným svedomím použil
Jen co se dívám na stránky prodejce Red Rider https://www.red-rider.cz/11677-petro-ca ... escription
tak opět u tohoto oleje CHYBNĚ uvádí i normu ACEA C3 🤨 Tuto normu olej NEPLNÍ, a třeba Allegro nebo Dufy ji tam nemají....
tato3
Příspěvek od tato3 »
Zhodou okolností som pred rokom kúpil olej petrocanada 0w20 a rovnako v popise eshopu iné parametre, na stránkach výrobcu tiež iné a na nálepke na fľaši tiež😁 šak to viete - zmení sa receptúra, zásoby,staré fľaše a je z toho chaos.
jula1967
AI ti napíše ACEA ACEA A5/B5 C2 i C3
někde je i dokonce Specifikace ACEA A3/B4/C3/A5
mělo by být jen ACEA A5/B5
I na oficiálních stránkách píšou nesmysly.
Je potrebné pozerať priamo stránku výrobcu.. žiadnych distribútorov, importérov , predajcov.
Tento olej nesie oficiálne schválenia: API SQ,SP... Ilsac GF-7A... Dexos1 Gen3... a schválenie Ford WSS-M2C971-A.
žiadne ACEA normy oficiálne nenesie ani neuvádza výrobca ako kompatibilné (resp. "Vhodné na použitie" :arrow: Suitable For Use")
https://petrocanadalubricants.com/api/D ... Lubes=true
