Motorový olej Infiniti Q60
Libor
Příspěvek od Libor »
Ahoj,
vyhledávač mi k tomu nic nenašel, tak zakládám nové téma. Kamarád si včera pořídil takovéhoto jednorožce, Infiniti Q60, což je takový trochu větší klon od Nissanu Z370. Motor VQ37VHR, 235kW, emisní norma 692/2008, čili Euro5 (alespoň myslím).
Způsob využití bude spíše jako víkendovka, čili auto pro zábavu a radost z jízdy. Auto má najeto 105.000 km. Co se týče návodu k obsluze, tak je to původem američan, takže se tam nic nepíše o normě ACEA, pouze SAE 5W30. Předchozí majitel s tím docela lítal, takže tam lil (za mě krapet nepohopitelně) SAE 10W60 a mezi výměnami (do 10.000 km) nebyla potřeba olej dolévat.
Zůstat u 10W60, co myslíte?
Díky za tipy,
Libor
Re: Motorový olej Infiniti Q60
Tak mě taky na víkendové ježdění přijde 10w60 zbytečná. A to teda bejvalej musel těch 320 koní dost prohánět. Asi bych zůstal u normální HTHS ale dal dobrou 5w30 nebo 5w40. Každopádně aspoň napoprvé aby se zjistil stav motoru. Ona totiž ta 10w60 může i něco maskovat.
Libor
Právě, tohle mi vrtá hlavou. Takovéto oleje rvou i do osmičkových Tajpárů a také si myslím, že zbytečně.
Nic no. Bude se teď testovat kondice motoru s olejem s normální viskositou.
Děkuji, Jarku :wink:
PUO
Příspěvek od PUO »
Pitris píše: pon led 27, 2025 10:45 Ona totiž ta 10w60 může i něco maskovat.
Presne to isté som chcel napisať. Môže ísť o spotrebu oleja, príp. nejaké pazvuky od motora a pod. Takže vybrať nejaký olej 5W30,5W40 , možno aj z lepším základom - napr. Ravenol VST. A sledovať hladinu oleja , zvuky ....
Honda Civic 9G - 1.8 i Vtec
RAVENOL ECS 0W20/ SFE 5W20 .
Ford Fusion 1.4 Tdci
TOTAL HKR 5W30
