Suchá maziva
Fórum o průmyslových mazivech
Volfi
Suchá maziva
Příspěvek od Volfi »
Dokázal byste mi někdo doporučit suché mazivo ve spreji na pryžové součásti? Chci tím mazat silentbloky, tak potřebuji nelepkavé mazivo, které nebude ničit pryžové části a nějakou dobu vydrží.
Ravenol SSO; N98 + VIF
Škoda Felicia, 98', 1.9D AEF
Ravenol VDL; HVO + VIF
Re: Suchá maziva
Grafitovy prasok.
A je teda aj v spreji .
Alebo nieco s teflonom ( ptfe). Tu si nie som isty ako toto dlhodobo znasa pryz.
Volfi
Re: Suchá maziva
Klasický PTFE a Grafit samozřejmě znám. Nemáte zkušenost s tímto? https://www.oleje.cz/xintex-slix-500-ml-spray
Re: Suchá maziva
no...keby si v povodnej otazke nemal podmienku nelepivy, odporucil by som silikonovu vazelinu. Ale chcel si suche mazivo. Ak by toto splnalo tuto tvoju poziadavku, myslim, ze by na gumu bolo asi vhodnejsie nez grafit a ptfe.
Volfi
Re: Suchá maziva
Tak jsem ještě bádal a silikonu bych se preventivně asi vyhnul. Dočetl jsem se, že nemusí být úplně vhodný pro některé pryžové části. Doporučuje se lithiová vazelína, akorát tu v suché podobě asi neseženu.
Re: Suchá maziva
No ja mam opacnu skusenost.
Niektore maziva sposobuju zmenu objemu gumy ( nabobtnanie alebo naopak scvrknutie). A prave silikonova by mala byt v tomto smere bezpecna. Mam to z patrania po spravnom mazive pre capy plavajucich strmenov brzd.
Vtedy sa mi ( okrem originalnych) osvedcilo mazivo textar hydratec. To je ovsem zase vazelina, teda so suchým mazanim to nema nic spolocne.
Zistil som to tak, ze som pouzil ATE mazivo na brzdy do capov a tie zrazu prestali " plavat" . Vysvetlenie - na capoch su gumove manzetky. Toto mazivo sposobilo ich nabobtnanie a capy sa prestali volne hybat. Po pouziti spomenuteho maziva na baze silikonu ( a vymene manzetiek - uz sa zial do povodneho stavunevratia) potom bez problemov. Ta Ate je totiz akurat tak na plochy dosticiek a ich vodiacich plieskov. Jak je tam guma ( piestik, prachovky, manzeta capu...) tak tam uz nema prist.
Volfi
Re: Suchá maziva
Kterou od ATE jsi použil?
BTW když kouknu na hydratec, tak píšou, že to je lithium.
https://e-autoparts.pl/images_products/ ... EU-ENG.PDF
Re: Suchá maziva
Jen tak na okraj - aplikace silikonového oleje se doporučuje před zimou kupř. na gumová těsnění rámu dveří auta, má chránit proti možnému přimrzání. Dělávám to každý rok a negativní projevy/vlivy zatím nepozoruju...
Re: Suchá maziva
Presne :wink:
Co sa tyka tej vazeliny, pozriem v garazi. Teraz si nie som isty...pointa je , ze nesmie obsahovat mineralne oleje. Tie su pricinou ked mazivo reaguje s gumou. Samotne lithiove zlozky nevadia. Len casto su pouzite spolu s min.olejmi. ak mas mazivo na vaze silikonu kludne aj s lithiom ale bez min oleja, je na gumu bezpecne.
A to ate je klasika nodra tuba mazivo na brzdy. Akurat ze je to myslene na dosticky a vodiace pliesky dosticiek. Jak to pride na gumu nerobi to dobrotu.
Re: Suchá maziva
:wink: :wink:
Colommbo píše: čtv říj 17, 2024 12:28 Jen tak na okraj - aplikace silikonového oleje se doporučuje před zimou kupř. na gumová těsnění rámu dveří auta, má chránit proti možnému přimrzání. Dělávám to každý rok a negativní projevy/vlivy zatím nepozoruju...
:wink: :wink: :wink:
Určite bud silikonový olej alebo vazelínu silikonovu. Taktiež chráni gumu a plasty pred vplyvmi počasia-voda ,prach a iné exhaláty. A taktiež spomaluje starnutie gumy a plastov.
Grafit na gume príliš dlho nefunguje a minerálne oleje dokážu gumu uplne zničit. Väčšinou uplne zmekne. I WD 40 je okamžitá smrt pre prachovky na brzdových strmenoch
nomacorc
Re: Suchá maziva
Příspěvek od nomacorc »
Používám na polyuretanové silentbloky silikonovou pastu bez oleje, hlavně proti vrzání, co mám vyzkoušeno vydrží asi nejdéle. PTFE ve spreji vydrží tak jednu jízdu v dešti... S tím silikonem to moc nepřehánět okolo lakovaných dílu, v případě jakékoliv opravy vás bude lakýrník hódně proklínat...
