Dobry den.
Podla prirucky k mojmu Superbu 2016
V průběhu výroby došlo v unoru 2016 k nahrazení dosud používané tuhé mazací pasty G 060 751 šedě zbarvena dobře vidět
speciálním kluzným prostředkem N 052 567 GB bíle zbarvený dobře vidět
v případě servisu sprejem G 060 567 A2 bezbarvý a sotva zřetelný = Fuchs Carbaflo 2160
N 052 567 GB stoji 240 eur bez uvedenia mnozstva.
G 060 567 A2 stoji 87 eur 100 ml.
takze hladam nieco ekonomickejsie
Silicone pritahuje prach, necistoty, odpudzuje vodu, znasa teploty
Graphite suche mazani, nepritahuje prach, znasa teploty. neucinne pri vysokej vlhkosti
PTFE suche mazani, odpudzuje necistoty. odolny aj slanej vode, teplotam
PFPE odolnost chemikaliam, teplotam, nizka odparivost, vyborne mazanie
Lithium pritahuje prach, vhodne na kov, dlha zivotnost
na zaklade hladania som dospel k zaveru, ze ten "specialny" mazaci prostriedok je zrejme zalozeny na PFPE
ten vyraba Dupont ako Krytox GPL 205 alebo este spomenuty Fuchs ako Carbaflo 2160, vsetko drahota
da sa to relativne bezpecne nahradit beznym PTFE teflonovym sprejom, alebo co by ste doporucili
Vdaka
specialne Mazivo na kolajnice posuvu panoramatickej strechy
Re: specialne Mazivo na kolajnice posuvu panoramatickej strechy
Podle mě ten ptfe sprej bude hodně řídký, ale definitivně bych to stříknul aspoň něčím. Nevíš jak ty pojezdy šetrně vyčistit, aby všechen bordel neletěl na interér?
Jinak ten krytox je drahota ale odzkoušená kvalita, v komunitě úchyláků do klávesnic se s ním mažou mechanické spínače, aby chodily hladčeji a tišeji.
'99 polo 1.0 mpi LPG
Total Quartz 5w40 + MCE
'98 106 1.0i: mannol classic 10w40
'07 city 1.34 i-DSI
'07 city 1.34 i-DSI
Já bych teda zkusil mazání na střešní okna, podobně náročné podmínky. Je to trochu dražší než obyčejné mazání,ale na okna k nezaplacení. Dělají pastu zhruba jako vazelína a pak ještě sprej na kování. Důležité je také alespoň jednou ročně všechno od starého maziva očistit a dát nové,ale to je asi jasné.
https://www.oknodily.cz/serizovani/spre ... 1dEALw_wcB
Spotřeba 5,4l/100 km.
hmm, ten Fenosol Fittings-Spray / Beschlägespray / "Sprej na mazání kování" obsahuje udajne nejaky Molybdän-Komplex-Additiv a na slovensku sa zjavne neda kupit
Skus navstivit nejaku firmu kde robia plastove okna. Iste ti nieco daju.
pisal som do Fenoplastu
may i ask you what is the active ingredient of this Fenosol Fittings-Spray Beschlägespray: silicone, graphite, lithium, ptfe or pfpe ?
odpisali mi:
there is nothing of them in there see attached SDB.
v tom safety data sheet pdf vidim iba take veci, ze butan, propan, unspecified baseoil petroleum, sulfonic acids, calcium salts.
odpisali mi:
zkus tohle
Interflon Food Grease HD2
je dostupný jako tuk, i aerosol. Je to opravdu kvalitní prostředek.
https://interflon.com/cz/search?query=I ... Grease+HD2
Vedení posuvné (nepanoramatické) střechy mažu, jak si kdy vzpomenu a co mám zrovna po ruce. Třeba i bílou vazelínou na vodní čerpadla...
Tiez som to mazal kadecim a fungovalo to dobre, netreba v tom hladat jadrovu fyziku
