Prevodový olej AT Aisin AW-1
Chlapi. Ktorý olej by ste vybrali vy,do automatu? Naštastie je už výber trochu širší. Gm má dost šialenu cenu od 21 eur za liter. Všetky splnaju predpísanu normu Aisin Warner AW-1.: GM 93165147 , FEBI BILSTEN 29934 , TOTAL FLUIDMATIC LV MV , MILLERS OILS XF PREMIUM ATF MV-EXTRA , Ravenol ATF T-WS LIFETIME 1211106-001
Brodys
Re: Prevodový olej AT Aisin AW-1
Příspěvek od Brodys »
Když už opravdu ne originál,tak jedině Ravenol. Ale je to celkem riziko a je třeba zvážit, že to nebude ono a budete se muset vrátit k originálu. S převodovými oleji je to prostě tak, jak není origo, může to zlobit, ale do pár aut jsem už Ravenol dal a ok, ovšem nikdy to nebylo v automatu. Zcela určitě se vyhněte Febi....
sosko
Příspěvek od sosko »
Keď už silou mocou šetriť dokopy 70eur raz za 60tis km, tak si dáť tú námahu a vyberať olej, ktorý je podľa dostupných informácií najbližšie parametrami k originálu, a to že na 99%. Pokiaľ taký nie je, alebo nie sú napr. dostupné analýzy, ruky preč.
Snaha zbytočne ušetriť sa dá pochopiť napr. pri VW G052527A2 oleji, ktorý stojí 60eur/liter. Ktorého najbližšia náhrada nie je ani Ravenol (len za to že by to bol značka Ravenol), ani Millers (len za to že Millers) a pod. Ale Liqui Moly Toptec MTF 5300, v cene 16eur/l.
Ale pri cene originálu 21eur/l a dákej náhrady v cene do 10eur, z môjho pohľadu nemá opodstatnenie pokúšať.
V rodine pribudol starý pekáč Honda Jazz 2006 s CVT. Ani nenapadlo riešiť náhrady. Ani len netuším, či sú, aké normy treba, koľko stoja. V garáži čaká 4l bandaska s orig. Honda CVT olejom a basta. :)
Leto: Nokian Wetproof
Brembo: Ahoj! Oplí převodovka AF40 má celkový objem náplně 7 litrů, při výměně náplně píšou tři litry (což mi teda přijde málo...), cena orig. GM oleje je 503Kč/necelých 21Euro za litr. Je třeba dál něco řešit a hledat náhrady...? :) https://www.doopla.cz/dily/olej-pro-aut ... 3-455.html
odporucam ti pouzit olej AISIN ATF 6 da sa kupit za dobry peniaz
nevyhoda tychto japonskych prevodoviek je ze sa da vymenit iba cast oleja, zvycajne 3l z nasej starsej 5 rychl. sa dalo vymenit necele 4l
odporucam zvazit vymenu plnickou pod tlakom, inak v nej ostane balast, je to sice drahe treba pouzit cca 12l oleja ale iba tak je zaruka spravnej funkcnosti
vdaka chlapi. Budem menit celu nápln po častiach teda na jednu výmenu cca 3,5 l oleja vytečie. Tak tam pojde. bud originál,Asin alebo Ravenol. Ravenol tam už raz bol,ked mi ho menili preplachom v Ružomberku. Problém je,že maju plno a v Ba si za výmenu pýtaju 600 eur.
Colommbo píše: čtv úno 22, 2024 22:00 Brembo: Ahoj! Oplí převodovka AF40 má celkový objem náplně 7 litrů, při výměně náplně píšou tři litry (což mi teda přijde málo...), cena orig. GM oleje je 503Kč/necelých 21Euro za litr. Je třeba dál něco řešit a hledat náhrady...? :) https://www.doopla.cz/dily/olej-pro-aut ... 3-455.html
Myslím,že celková nápln je 9 l a pri preplachu sa minie okolo 11 až 12 litrov.
Upřímně - s touto převodovkou žádné vlastní zkušenosti nemám, vycházel jsem z údajů na https://www.opel-infos.de/technik/getriebe/af40.html
gesamt ca. 7,0 Liter/Wechsel ca. 3,0 Liter
Getriebeöl ATF AW-1
Tak olej vymenený,teda len čast. Išiel tam AISIN ATF6+PRO-TEC Automatic Transmission Flush . Po 500km urobíme dalšiu výmenu.
