2x hybrid doma, čo naliať?
tomxass
Příspěvek od tomxass »
Ahoj, doma pribudlo nové auto.
HONDA Z-RV 2.0 i-MMD Hybrid 135kW.
Budeme meniť po 10t, prvá výmena asi po 3t.
Co tam naliať?
Plus budeme servisovat už mimo AS našu Toyotu Rav4 2016 2.5 Hybrid AWD 145kW.
Tu by som tiež bol rad za rady.
Nabehane ma už 110 000km, v Toyote sa nevedeli vyjadriť k prevodovke, je tam CVT potrebuje to nejakú údržbu?
Vdaka.
Leto: Ravenol VMP 5W-30
Zima: Ravenol VSW 0W-30
Brodys
Re: 2x hybrid doma, čo naliať?
Příspěvek od Brodys »
Odpovím jen k převodovce, teda říká se jí tak, ake v principu to převodovka není. Údržba klasicky alespoň jednou za 90 tkm dát nový olej. Mění se pouze ten, nemá to žádný filtr, nedělá se žádný proplach, pouze vypustit a napustit.
U té Hondy bych v záruce dodržel předpis výrobce (předpokládám 0w20 C5),
a k Toyotě se zeptám - jak a kde se s tím jezdí, resp. jak často je spalovák v chodu?
tomxass
Teraz začne jazdiť prevažne krátke trasy, mesto, tam raz ide na baterku raz štartuje...
Asi bych dal 0w20 C5 nebo 0w30 C2
Dáváš Ravenol 👍 tak třeba ECS, DFE či FES, VST. Nebo třeba Mobil1 nebo Petronas.
abc
Příspěvek od abc »
Ten Ravenol VST bych tam určitě nedával. :) Není důvod. :idea:
Aygo 2022
Však já taky ne 😄 Mělo tam být VSF. Sorry 🤨
Shi
Příspěvek od Shi »
tomxass píše: pon říj 30, 2023 21:23 Nabehane ma už 110 000km, v Toyote sa nevedeli vyjadriť k prevodovke, je tam CVT potrebuje to nejakú údržbu?
Vdaka.
Není tam CVT, ale eCVT a patří tam speciální olej, který funguje současně jako mazivo, chlazení a také elektrický izolant. Používat určitě náplň originální od Toyoty.
Má se u hybridů většinou za normálních okolností měnit nejpozději po cca 10letech nebo cca 160 000km, ve ztížených podmínkách zhruba po polovině uvedeného nájezdu i času. Reálně asi všichni splňujeme definici ztížených podmínek, takže já bych měnil.
Po té se má měnit každých 5 let.
Pokud v Toyotě nevěděli, tak je to zvláštní, protože to musí mít snadno k nalezení v počítači - každý model to může mít trochu jinak, takže je potřeba donutit servis ať se podívá do servisního plánu. Občas neváhají tvrdit, že je předčasná výměna zbytečná, já se držím toho, že inženýr zaměstnaný u výrobce je většinou mnohem znalejší, než servisní technik.
U klasických automatů platilo, že předčasná výměna škodí, tady je to ale úplně jiná technologie a předčasná výměna škodit nemůže.
Brodys
Těch 160 je moc, z pár míst včetně autorizáku jsem slyšel po 90 tkm, sám jsem nechával měnit už při 70 tkm a problém s tim nebyl. Ale vím, že někde v autorizácích s tím mají problém. Ve zbytku souhlas👍
tomxass
Ahoj, Toyota ide na servis, chcem spravit aspon dve kratke vymeny oleja.
Poradte nieco nie drahe.
tomxass
Moze byt Shell Helix Hybrid 0W-20?
Alebo dat nieco ine?
abc
Příspěvek od abc »
Ten Shell úplně v klidu a můžeš třeba Mobil 1 ESP X2 0w20.
Levnější máš https://www.motora.cz/oleje/petronas-sy ... 117163.htm 145,- kč za litr. :)
Aygo 2022
Shi
Příspěvek od Shi »
Pokud by člověk chtěl být puntičkář přes formality, tak u Totyot člověk narazí na to, že Mobil 1 ESP X2 0w20 formálně nedeklaruje splnění toho "resource conserving", ale jen plnění všech motorových zkoušek API SN a API SP. Ono to chybějící "RC" mj. znamená že nemusí plnit pro hybrid (bez truba) zcela irelevantní zkoušku TEOST33C. Navíc má trochu víc fosforu, než připouští API/ILSAC (limit je 0.08%, zatímco Mid Saps oleje můžou mít až 0,09%). Takže ač je to špičkový olej a technicky s ním není nejmenší problém (spíš naopak - patří k tomu nejlepšímu co se dá za rozumný peníz koupit a nalít do hybrida), tak z čistě formálního hlediska můžer být lepší šáhnout o kousek vedle:
a) pro výkonově poněkud slabší "Mobil1 AFE 0W-20", který je formálně lepší, reálně však nebude lepší ani náhodou,
b) třeba Ravenol DFE 0w-20 nebo EFS 0w-20 papírově plní vše co je potřeba, ten DFE asi trochu víc čistí.
Spousta olejů explicitně vhodných pro hybridy je super, pokud se hybrid používá na poskoky po městě a jezdí se s ním na spotřebu. Pokud se s ním pravidelně jezdí pila, tak olej pro hybridy nemusí být úplně výhra a naopak ten Mobil 1 ESP X2 0w20, který plní Porsche C20 a MB229.71/72, by byl lepší. Mimochodem, stejný formální zádhel jako u Mobil 1 ESP X2 0w20 může nastat u Motul 8100 ECO-CLEAN 0W-20, kde je také těžké z technického listu poznat co přesně ten olej vlastně formálně plní.
Takže já opět mířím k Ravenolu.
