Motul 7100
Qwerty
Motul 7100
Příspěvek od Qwerty »
Zdravíčko. Mám dotaz ohledně syntnetického oleje Motul 7100 10w40 uloženého v neotevřeném obalu. Na obalu je vyražené 7/2021 (datum výroby). Olej byl skladován při pokojové teplotě 22-25°C, ale nebyl ve tmě. Můj dotaz zní: bude v pořádku když ho naliju do motoru na sezónu 2024?
Re: Motul 7100
Úplně v pohodě.
Re: Motul 7100
Samozrejme. Inak mal by mat uvedene datum pouzitelnosti. Niekde byva 3 roky ( niektore shell) , castejsie byva 5 rokov. Ale do 5 rokov prakticky vsetky oleje takto skladovane a neotvorene uplne s prehladom bezpecne v pohode.
Osobne mam na polici aj 19- ku a som kludny.
Qwerty
Re: Motul 7100
Na obale bylo pouze datum plnění. Našel jsem toto:
Minimální trvanlivost produktů MOTUL je 24 / 36 měsíců od data výroby v souladu se systémem SAP. Jak mám chápat tu trvanlivost 24/36? Díky.
Re: Motul 7100
Netrap sa tym....je to "minimalna" trvanlivost. Tj. po tuto dobu vyrobca ručí za deklarovane vlastnosti/ kvalitu. Ale aj po tejto dobe v nikdy neotvorenom obale a spravnom skladovani tieto vlastnosti zpravidla ma aj nadalej. Len uz bez zaruky. Teda v obvyklych pripadoch. Olej najdeny po dedovi z roku 84 som napriklad uz nepouzil a daroval rimanom na mazanie píly.
Je to ako sušienky napriklad.
A cisto teoreticky to 24/36 bude pravdepodobne velmi vseobecny udaj , aby bol splneny zakon.
Uz bolo povedane viackrat - olej zacina degradovat naplnenim do motora. A tam uz sa riadis pokynmi vyrobcu auta.
