APC cleaner v ostrekovacoch a biele flaky na aute
abgx1
Příspěvek od abgx1 »
V skratke: nalial som do plnej nadrzky ostrekovacov asi 2-3deci APC lebo mi to prislo ako dobry napad.
Vysledok je ze vsade kde tato zmes ostrekovacov a APC ostala a zaschla(co je vpodstate cele auto kedze som ju chcel vystriekat...) ostal biely povlak ktory nezisiel ani po 2 umytiach na bezkontaktnej umyvarke a polhodinovom drhnuti celneho skla na benzinke...
Nejaky napad co s tym?
Re: APC cleaner v ostrekovacoch a biele flaky na aute
Ahoj! Koukám, že je to nějaký extra čistič všeho https://shineracer.cz/bad-boys-all-purp ... ic-1000ml/ , akorát se to asi nesmí nechat zaschnout. Bezkontaktní myčka je o ničom, zkusil bych použít nějakou leštěnku a pěkně růčo...
No teda 😳 Asi fakt jen "růčo" a trochu přitlačit. A zkusil bych něco určené na autolak a skla. Snad leštěnku na zoxidované laky a na sklo nějaký profi čistič....
A pozor - je rozdíl mezi normálním lakem a metalízou.
Co to bylo za APCčko? Jsou takový, co jsou dost zásaditý ale i takový, co mají pH kolem 8-9. Samozřejmě může to APC obsahovat nějaký přísady, který se ti právě usadily na autě. Na benzínce mají s těch kýblech většinou jen skoro čistou vodu, myšleno skoro bez nějakého přípravku na mytí. Bezkontakt je k ničemu, zkus to vzít normálně ručně šamponem a rukavicí. Vzhledem k tomu, že to je i na skle, tak to nic naleptanýho nebude, jen nějaký úsady.
memartin
Příspěvek od memartin »
Auto umýt jakkoliv a vyleštit, ručně nebo strojně, jinak to dolů nepůjde. Zkusil bych Koch FSE jako odstraňovač vodních spotů, ale podle mě to moc efektivní nebude. Sám vím co mi 10% APC udělalo v létě na černé kapotě, někde bych našel fotku A to jsem to dával mimo sluneční svit a nezaschlo to, jen byl hodně teplý vzduch. Zmizlo to až po ručním týráním karpálů s leštěnkou. APC co není alkalický je k ničemu, to by potom nic nečistilo, nerozpouštělo špínu. Definitivně byla blbost to dát do ostřikovačů. Na kola, pneu, podběhy, motory a nelakované plasty OK pokaždé.
'99 polo 1.0 mpi LPG :twisted: Total Quartz 5w40 + MCE
'98 106 1.0i: mannol classic 10w40 :P
'07 city 1.34 i-DSI
abgx1
Ahoj, ospravedlnujem sa ale ja som na to uplne zabudol a spomenul si az teraz :D
Z laku to zislo pri poriadnom viacnasobnom umyti. Z okna to neslo dole nicim, mozno 70% odstranila profesionalna brusna pasta na skla ktoru aplikoval clovek ktory ma skusenosti s detailingom
Tých 30% tam ostal taky prehladny povlak, toho som sa nezbavil ani po roku a roznych chemiach/bruseniach... zrejme to bolo vypalene do nejakej z povrchovych vrstiev skla
Auto som minuly tyzden predal aj s tym povlakom, cize vyriesene.
