Docela jsem se natrápil s vkládáním elektronického podpisu do PDF dokumentu. Typicky se jedná o podpisy smluv. Možná se v orientování problémem dopustím nepřesností, ale finální řešení bude jasné.
To vše jsem dělal, abych nemusel PDF nejdříve vytisknout, podepsat a zpětně oskenovat do elektronické podoby, protože tato zařízení nevlastním. Tímto způsobem lze komunikovat s institucemi elektronicky a urychlit agónii pošty.
Jelikož se mi nechce svěřovat zbytečné moc soukromí korporacím už nějaký pátek (10 let...) používám linux. Pro moje potřeby naprosto dostatečný OS a dnešní distribuce dovedou fungovat jako čisté klikačky, tudíž pro každého. Nicméně nabídka specializovaného SW a především profi SW je omezená. Tím chci říct, že jsem neměl možnost ukrást Adobe Reader a tak jsem hledal vedlejší cestičky.
Spousta softu dovede vložit do PDF obrázek, ale jak vyfotit svůj podpis na papíře a vložit ho průhledný bez pozadí, aby sedělo vyvážení bílé? Kdo to umí s photoshopem nebo gimpem, tak si říká co řeším. Jenže tyhle na jednorázové použití složité nástroje neovládám...
A tak jsem googlením (používám startpage.com - stejný engine, jiná politika) našel apky na android PDF fill and sign. Na obrazovce si nakreslíte podpis uložíte a vložíte na vybrané místo v dokumentu. Sláva. Jenže předvyplněný dokument na webových stránkách pojišťovny a stažený k podpisu se vždycky uložil bez vyplněných polí jen podepsaný Bohužel editace staženého PDF v PC - nesedí centrování polí a políček pro jednotlivá čísla.
Pak jsem našel rozšíření pro prohlížeč v obchodě Chrome, ale to zase bylo s registrací a vůbec to nevypadalo intuitivně.
Tak jsem žhavil startpage.com dále. A v jedné diskuzi odkaz na web ve stylu nahrávání obrázků (postimage). Na webovém rozhraní vyberete dokument z PC, uploadnete ho, on se zobrazí, uploadnete ofocený podpis stejným způsobem, zkorigujete velikost podpisu, umístíte ho a zpětně stáhnete k sobě do počítače. Webová aplikace si poradí s odstínem papíru na fotce s podpisem a přenese jen klikyhák.
A jedna zásadní technická https://tools.pdf24.org/cs/podepsat-pdf
S chytrou elektronikou to máme každý asi jinak, jeden je fanda, druhý to bere jako nutné zlo a třetí (asi mezi námi nejsou) neví jak poslat mail. Nepíšu to proto, abych se někam pasoval, ale protože jsem se s tím právě a ne poprvé setkal a přišlo mi to zajímavé pro podobného pologramotného uživatele PC.
Doufám, že se že jsem nikoho nepohoršil a pokud máte tipy, na usnadnění práce s počítačem, tak přisypávejte.
Vychytávky při práci s PC a mobilem
Re: Vychytávky při práci s PC a mobilem
Dobrá práce a díky, Vláďo! Tož v tom pokračujmež, přátelé... Osobně za svůj aktuální IT vrchol považuju vdechnutí života novému noťasu s W11 nastoupivšímu po starém s W7. Měl jsem z toho bobky, ale zadařilo se. Změnu si, lze-li to tak říci, vynutila Česká spořitelna - s W7 bych se od konce února už nemohl připojit k internetovému bankovnictví, prý aspoň W10. Na W11 jsem si zvykl poměrně rychle.
Tak to tě obdivuju, jen kvůli přístupu do Spořky si kupovat nový NB.
Asi by si v prohlížeči stačilo změnit user agenta, není to žádná věda https://www.google.com/search?q=how+to+ ... +in+chrome
Ahoj! Na mě musíš česky, příteli... Řešil jsem dilema, jestli se pokusit starý Acer 17", jenž byl v provozu prakticky nepřetržitě od prosince 2011 (ani jsem jej nevypínal, jen ukládal ke spánku) upgradovat na W10 nebo pořídit nový kus už rovnou s instalovanými W11. Nakonec jsem si řekl, že ten původní noťas už má stejně nejlepší roky za sebou, a šel do kompletní obměny opět za tutéž značku.
Jasně, v pohodě, žádný stres, zase máš doufejme na dekádu pokoj.
Já jen pro ostatní, že pokud by vás (např. do internetového bankovnictví) nechtěli pustit z důvodu starého operačního systému a nebo prohlížeče tak to lze řešit jednodušeji (rychleji a levněji). Stačí prohlížeč přinutit aby serveru poslal jiné "user agent" informace. Je to něco jako : a podle toho ta banka pozná jaký máte operační systém a verzi prohlížeče.
Kód: Vybrat vše
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/113.0.0.0 Safari/537.36
Zrovinka jsem posílal na úřad dokument v PDF (formátu). Bohužel jsem překračoval omezení velikosti přílohy. Z nabízených možností pro komprimaci PDF mě zaujala tahle. Funkční, bez registrace a podobných obstrukcí.
PDF 24 je super. Mám ho nainstalovaný už několik let
Ja osobne nemám rád online aplikácie, považujem ich len za núdzové riešenie.
K tvorbe a k editácii PDF je veľmi dobrý kancelársky balík Libre Office. Je to softvér s otvoreným zdrojovým kódom vyvíjaný aj pre Linux. Alternatíva pre MS Office s wordom a excelom.
V LO je možné vytvoriť akýkoľvek dokument a vyexportovať ho do PDF.
V aplikácii LO Draw/Kresba je možné priamo otvoriť PDF súbor a editovať ho. Dá sa tam upraviť všetko - prepísať/doplniť text, pridať/odobrať obrázky, pozadie, vrstvy, zmeniť rozloženie strany...
Pokiaľ ide o veľkosť súborov, tú výrazne zväčšujú obrázky. Tie je potrebné upraviť, zmeniť kompresiu...
Zmenu kompresie (dá sa nastaviť) zvládne aj PDF Creator, ktorý funguje ako virtuálna tlačiareň. Tiež je ním možné z akéhokoľvek súboru "vytlačiť" PDF. Umožňuje aj spájanie jednotlivých súborov a vytvoriť z ich jeden PDF súbor.
Zbytočne veľké súbory vytvára obyčajné naskenovanie textových dokumentov, kde sa text ukladá ako obrázok. Na tie je potrebné použiť softvér pre rozpoznávanie textu (OCR) a následne ich ukladať ako text.
Na prezeranie PDF súborov sa mi osvedčil PDF-XChange Viewer. Je to už starší softvér, ktorý sa už samostatne nevyvíja, je však veľmi dobrý:
https://www.tracker-software.com/produc ... scontinued
Je jednoduchý, rýchly, umožňuje dobré nastavenie rozhrania, umožňuje vkladať rôzne poznámky, textové polia, zvýrazňovať...
A má integrované aj OCR (je potrebné doinštalovať jazykové balíčky). Takže je v ňom možné prerobiť PDF s "obrázkovým" textom na PDF s riadnym textom.
emge: díky za doplnění. Máš dozajista pravdu, jenže Libre Office je balík, jako prase a kdo s ním poměrně často nepracuje, tak se v něm ztrácí.
Já, coby někdo, kdo párkrát do roka sesmolí půlstránkový průvodní dopis používám Only Office a nejraději jednodušší Abo Word.
Ale pravdu díš, odesíláním soukromých dokumentů někam na web můžeš přijít o soukromý
