Olej Yaris 2017 1.5 Dual VVT-i
tota177
Příspěvek od tota177 »
Dobrý den, mám Toyotu Yaris s tímto motorem a použil jsem olej PETRO-CANADA SUPREME SYNTHETIC 5W-30.
Na jedněch stránká píšou že splňuje více API norem a někde zas že jen API SP. Chápu správně že norma API SP převyšuje ty ostatní a zároveň je tedy splňuje?
V příručce auta je psáno "Vícerozsahový motorový olej API třídy SL "Energy-Conserving",
SM "Energy-Conserving", SN "Resource-Conserving" nebo SN
PLUS "Resource-Conserving", nebo ILSAC"
U té ILSAC normy už nepíšou jaká,olej ji má.
Mohu tedy tento olej v klidu používat?
Mirec 29
Re: Olej Yaris 2017 1.5 Dual VVT-i
Příspěvek od Mirec 29 »
Ahoj.
API SP je najnovšia norma ktorá prirodzene nahrádza tie predošlé takže áno smelo a bez obáv :wink:
čo sa týka ilsacu malo by sa jednať o GF-6 A a dokonca podľa výrobcu už aj s dexos 1 gen 3 :wink: . Inak povedané skvelý olej. Dodržuj včasné výmeny a všetko bude jak má.
tota177
Mirec 29 píše:Ahoj.
Dík za odpověď :D
tota177
Mirec 29 píše:Ahoj.
Ještě jedna otázka.
Všiml jsem si ráno že s studena pod plynem v motoru chvilku něco zarachtá, na volnoběch a při samotném startu to nedělá nic jak je zvykem když je špatný řetěz nebo napínák. Vypozoroval jsem i to že to dělá hlavně následující den když den předtím auto pořádně zahřeju tzn. nejedu jen na krátkou vzdálenost. Tak si říkám že ten teplý olej třeba snáz steče a pak to dělá toto. Má to najeto jen přes 20 000 km tak je to i tak to divné. Nemuže to dělat ta 5W30? Nejsem si jistý co tam bylo za olej po předchozím majiteli ale nějak jsem to předtím nezaznamenal nebo jsem to prostě nevnímal tak jako teď, takže zaplé rádio a nezájem. Teď už poslouchám furt :D
Takže otázka jestli opravdu nebude lepší ta 0W20 ale co na to motor když bude semtam celkem dost zatížen? Planuji i tažné ale to bych použil nanejvejš párkrát do roka jelikož máme doma vozík ale tažné nemám :D
Pochybuji že by tohle bylo olejem, ale dá se zkusit (a bude to pro motor lepší než 0w20) SAE 0w30.... Ty oleje Petro-Canada jsou :wink:
https://www.petro-canada.cz/e-shop/supr ... tic-0w-30/
tota177
Pitris píše:Pochybuji že by tohle bylo olejem, ale dá se zkusit (a bude to pro motor lepší než 0w20) SAE 0w30.... Ty oleje Petro-Canada jsou :wink:
Dobrá :D
Kdybych to teda měnil, mám měnit i filtr? Je tam totiž i s olejem jen pár set km a ani ne 2 týdny :D
tomxass
Příspěvek od tomxass »
Jasne, ved filter stojí nič.
Volkswagen Passat B8 Highline Limousine 2.0 TDI DFGA
Motorový olej: Ravenol VMP 5W-30
DSG DQ381 olej: Ravenol DCT-LV
Mirec 29
Pitris píše:Ty oleje Petro-Canada jsou :wink:
Inak tá cz stránka je tiež :wink:
ilsac GF-6A / A3 / C3 / dexos 1 gen. 2 všetko u jedného produktu...klobúk dole :mrgreen:
tota177 píše:Dobrý den, mám Toyotu Yaris s tímto motorem a použil jsem olej PETRO-CANADA SUPREME SYNTHETIC 5W-30.Mohu tedy tento olej v klidu používat?
Nestresuj a smelo nalej. Zvoľ vhodý interval výmeny a Yariska bude happy :wink:
tota177
Ještě čistě ze zvědavosti.
Ta norma ILSAC je pro motor podmínkou nebo stačí když olej plní třeba jen API SN?
Shi
Příspěvek od Shi »
Pokud plní API SN, tak nejspíš plní i ILSAC GF-5 a naopak.
Pokud plní API SP, tak nejspíš plní ILSAC GF-6 a nebo 6B.
tato3
Příspěvek od tato3 »
nie "nejspíš" ale áno...
