Mazání ozubených kol
Fórum o průmyslových mazivech
zz912
Příspěvek od zz912 »
Dobrý den,
konstruuji strojní zařízení, kde budu používat tato ozubená kola:
https://eshop.haberkorn.cz/ozubene-kolo ... directed=1
Prostor ozubení bude zakrytý, avšak nebude natolik těsný, aby šlo použít olej.
Poprosil bych proto o specifikaci nějakého plastického maziva.
V předchozím zaměstnání jsme používali Multis EP 000 na všechno, ale NLGI 000 jsem měli, protože tohle mazivo jsme museli protlačit přes centrální mazání. Zde bych šel klidně i do nějaké vyšší viskozity, ale nemám zkušenost do jaké. Tyto kola se budou mazat ručně nanesením maziva na ozubení a pak se zakrytují.
Otáčky 120/min
Teplota cca kolem 25°C (montážní hala)
Provoz 24/7
Balení co nejmenší, potřebuji cca 100ml
Mirec 29
Re: Mazání ozubených kol
Příspěvek od Mirec 29 »
Roky používame mazivá od lubocons chemicals...tu by som to videl na produkt lubex Lit 2 EP. Používa sa napr. aj vo valcovacích stoliciach pri výrobe trubiek tahaných za tepla v želpe napr.
bio
Příspěvek od bio »
NLGI 2 s EP přísadami by mohl dostačovat, balení kartuše ca 400 gramů jsou prakticky to nejmenší. Otázkou zůstává znečištění ze vzduchu z haly. Ale to nebude nic, s čím si konstruktér neporadí. 8) No a zbytek ukáže provoz ......
zz912
Děkuji za komentáře. Vzduch se tam skoro žádný dostávat nebude.
