Ford Focus, Honda CRV- vše BENZÍN
Dobrý den,
Vlastním Ford Focus 2, 1,6/74, najeto 175 000 Km.
Honda CRV-IV, 2.0i-VTEC, najeto 90 000 Km.
Auta neberou olej, olej se mění po 12 000 Km.
Doposud byl dodáván olej Ravenol VSI SAE 5W-40.
Chtěl bych změnit na YACCO, ale nevím jaký?
Děkuji předem
Daniel
Děkuji předem
Daniel
Re: Ford Focus, Honda CRV- vše BENZÍN
V 5w40
Yacco VX 1000 LL
Yacco Lube FR
Yacco Galaxie (ten je ale racing).
Yacco VX 1000 LL
Yacco Lube FR
neviem ci len ja mam ten pocit, ale zda sa mi ako keby viacerí opustali Ravenol. kde je problem? len cena?
...alebo sa mi to fakt iba zdá?
No rychtyg,koukám že Ravenol znova zvedl ceny zřejmě od Novýho roku,VSW stojí 1622,před vánoci 1531
Ano, ceny stoupaji. Zhruba 100 az 200 Kc na 5l baleni.
Ja od Ravenolu urcite neodchazim, takze jsem dnes prikoupil celkem 12 litru Ravenolu (VST a SSO).
Čo som kukal v Kaufíku ich MyProject oleje tak furt po starom...Shi píše:Ano, ceny stoupaji...
Když už teda vlákno "sjelo" zpět k Ravenolu, tak (jak jsem psal v přímo "jeho" vlákně) jsem maximálně spokojen (a i o kapku víc jak s VST) s 0w40 SSL (a ještě mám ) Oleje Yacco jsem ale zatím nezkoušel, a na úroveň Ravenolu VSI řadím Yacco VX 1000.
S Omčou jsem na Yacco Galaxie 5W50 najel dva intervaly (zhruba 30tis.km), olej jako olej...
P.S. Teď vážně - je to dobrý olej, ale jak už jsem tu možná někde zmínil, dle mého soudu poctivý a neošizený motor rozdíl v oleji prakticky nepozná.
Ano, je to o ceně.
Když jim to lidi nebudou kupovat, přejdou na jiný.
Tržní hospodářství
Razím heslo, raději často měnit levnější olej než drahý olej a říkat si ten vydrží.
ještě bych potřeboval poradit:
Fabia 1,4/55, najeto 180 000 Km, už bere olej.
byl by vhodný? Fanfaro VSX 5W-40
Yacco Galaxie není úplně ono???
Tržní hospodářství
Galaxie je racing řada, a byť se dá i na běžné ježdění, její výhody se projeví za jiných podmínek.
A 5w40 Ti spotřebu oleje (jestli tam teď tedy nemáš 0w20 ) moc nesníží....
Ono to tedy olejem neopravíš, ale TROŠKU pomoct by mohla 5w50 nebo při málo startech (nebo garáži) i 10w50.
děkuji za rychlou odpověď
nešlo mi o snížení spotřeby oleje, ale že se dá sehnat levně Fanfaro VSX 5W-40
a na tu Fábii by to snad mělo stačit.Je tam i menší pravděpodobnost pančování.
Tak to potom hej. Dá se, a dobře....
Edit: co tak koukám na to Fanfaro, obsahuje (otázkou ale je kolik) i ester
ještě maličkost
jaký je rozdíl mezi těmi to oleji??
Yacco VX 1000 LL
Yacco Lube FR
Děkuji
Yacco VX 1000 LL
Yacco Lube FR
Děkuji
Pro běžné použití asi žádný. Lube je trošku víc pro "frantíky"....
Motorový olej Yacco VX 600 5W-40, 5L
a tohle je taky jeste nejaka kvalita???
děkuji za tak rychlé odpovědi
