Ahojte, mám tu akademickou debatu na dlouhé zimní večery.
Nedávno jsem měnil olej u nově pořízené ojetiny a použil dle předpisu RN0720/ACEA C4 normu.
Všechny tyto oleje jsou 5W30 s HC základem.
Stejné Renault motory bez DPF filtru mají doporučeno 5W40 s ACEA A3/B4.
Pokud motor nežere olej, je nějaký důvod nepoužít příště alespoň ACEA C3 specifikaci?
Je tam mnohem větší výběr.
Že by Renault filtry byly tak háklivé? Přitom má toto 1.5 dCi dokonce 5.vstřikovač v potrubí kvůli regeneraci.
Auto se blíží 220 t. km a pochybuju, že předchozí majitel kdy řešil nějakou Renault normu a prostě se tam dávalo cokoliv s přídomkem "long life".
RN0720 ACEA C4 oleje
0,9 TCe TOTAL Quartz 9000 5W-40 (RN0710, ACEA A3/B4)
1,5 dCi (DPF) ELF Evolution FULL-TECH LLX 5W-30 (ACEA C3)
Re: RN0720 ACEA C4 oleje
Tej SAE 5W30 by som sa držal. Do dCi bohato stačí. Tie normy sa postupne inovovali. Zo začiatku odporúčali B4 neskôr keď pridali DPF filter nastúpila C3 a po nej C4 ktorej oleje sú zase o niečo ochudobené aby spĺňali najnovšie emisie. Na tvojom mieste by som sa vôbec neobával tej predpísanej C4-ky hlavne teda ak meníš olej v rozumnej dobe. Ale ak predsa len stresuješ (aj keď nemáš prečo) tak sa dá použiť staršia C3-ka. Záleží aj na tom koľko oleja si zoberie motor tj koľko sa dostane do DPF-ka...
Osobně bych taky řekl že není a že by se C3 použít dal. Otázkou ale je pročZajda píše:Stejné Renault motory bez DPF filtru mají doporučeno 5W40 s ACEA A3/B4.
Asi bych to ale fakt nehrotil a dal 5w30 nebo 5w40 C3, leč pokud by si pro klid duše přece jen chtěl 5w30 C4, hledej třeba u Yacca....
Jo, Yacco bylo taky v hledáčku, ale spíš kvůli marketingu - jejich angažmá v rallye
Jinak jsou ty RN0720 oleje dle parametrů na jedno brdo, 5W30 na hydrokrak základu.
Odložím si tu technické listy, které to celkem výmluvně dokládají
Castrol GTX C4 https://www.castrol.com/cs_cz/czech-rep ... l-gtx.html
DYNAMAX Premium Ultra C4 https://www.dynamaxoil.com/en/produkt/d ... a-c4-5w30/
ELF Evolution Full-Tech FE 5W-30 https://catalog.elf.com/en/products/buz ... H-FE-5W-30
ELF Sporti 9 C4 https://catalog.totalenergies.uk/en-gb/ ... 9-C4-5W-30
Eurol Actence C4 https://eurol.com/en/products/eurol-actence-5w-30/
Liqi Moly TOP TEC 4400 https://products.liqui-moly.com/top-tec ... -30-1.html
Millers Oils XF Premium C4 https://www.millersoils.cz/xf-premium-5w302
MOL DYNAMIC SYNT RN https://molcesko.cz/cz/maziva-autochemi ... -rn-5w-30/
Orlen PLATINUM Max Expert C4 https://www.orlenoil.pl/EN/OurOffer/Pro ... 5W-30.aspx
Orlen PLATINUM PRO C4 5W–30 https://www.orlenoil.pl/EN/OurOffer/Pro ... 5W-30.aspx
PETRONAS Syntium 5000 RN https://epliportal.pli-petronas.com/ePl ... d7f71211d1
Q8 Formula R Long Life https://www.q8oils.com/product/q8-formu ... ife-5w-30/
Ravenol HDS https://www.ravenol.de/en/product/motor ... ific-5w-30
Selenia WR FORWARD https://epliportal.pli-petronas.com/ePl ... d7f71211d1
Shell Helix Ultra Professional AR-L https://www.shell-livedocs.com/data/pub ... 758abd.pdf
Valvoline Synpower MST C4 https://pisheets.valvoline.com/#/valvol ... t-c4-5w-30
Yacco Lube FR https://www.yacco.com/en/our-products/a ... ae-5w30-12
Jeden jak druhý. Asi by som ťahal sirky v tomto hlavolame
Na pemě mají nyní dynamax C4 za 91kč,- litr. Momentálně leju do 1,6 dci v dodávce 110kw Shell Helix Ultra Professional AR-L 5W-30. Je ho tam 7 litrů, měním po 10tis. Auto je výletní takže jezdí občas a jen trasy kdy se olej prohřeje. Zůstat u Shell nebo dávat něco lepšího nebo ušetřit a dát ten dynamax
Zlatá střední. Já bych úplně klidně zůstal u toho Shellu. A asi by mě vůbec nevadilo, že to bude o pětistovku za rok dražší....
U oleje neplatï že ten nejdražší musí být i nejlepší, ale ty nejlevnéjší někde "ošizeny" jsou
Já použiju na další výměnu v 1,5 dCi olej ACEA C3, motor si za 5 tisíc km nevzal nic, takže by to DPF vadit nemuselo. Beztak jsem byl první kdo řešil nějakou RN0720 normu za posledních 10 let co auto nejezdí do autorizáku:)
Svět motorů teď vydal test 5W40 olejů s rozborem v SGS laboratořích. Rozdíl ve zkoušce vmazivosti byl značný i mezi A3/B4 vs. C3. C4 tedy asi nebude zrovna hitparáda jelikož ty oleje ani nemají žadnou zvláštní aditivaci, která by deficit popelnatých aditiv kompenzovala.
