Elektrocentrála honda
Fórum o průmyslových mazivech
Qwerty
Příspěvek od Qwerty »
Dobrý den, koupil jsem čtyřtaktní elektrocentrálu honda Eg5500 s dost velkým počtem motohodin. Po výměně oleje byl ten nový černý cca po pár minutách provozu. Propláchnul jsem motor olejem GM dexos2 5W30 API SL/CF, a to tak,že jsem 2x nalil čistou várku a nechal 5 minut běžet. Můžu už teď nalít originál olej nebo to raději propláchnout ještě tou specifikací co doporučuje výrobce? Výrobce chce 10W30 API SJ. Jde o to zda nějaké male množství 5W30 po proplachu neudělá nějaký problem v nové 10W30. Díky za odpověď.
Re: Elektrocentrála honda
Zeptám se. Ta 10w30 API SJ je již koupena?
Žádný problém by při smíchání být neměl, ale osobně bych radši nechal tu 5w30 API SL Dexos2.
Qwerty
Je to Motul GARDEN 4T 10W30. Dexos mi vždy zbyl po výměně oleje u auta.
No mě napadlo že to bude něco "zelenýho". Ono když je to eko, tak je to napřed eko, pak eko, pak nic a pak teprv olej :( Jo, dá se, ale znovu napíši že bych já dal přednost tomu Dexosu....
Qwerty
Dobře dám tam dexos. Ještě ho mám... Centrála pojede cca 20 hodin za rok jako záskok při výpadku proudu.
bio
Příspěvek od bio »
Pokud nebyl vyměněn vzduchový filtr a svíčka? Doporučím výměnu a uzavírat přívod benzínu při odstávce.
Qwerty
Olej se svíčkou jsem měnil. Filtr se u te centrály jen pere, ale tenhle se už začínal v rozích drolit. Do benzínu jsem přidal vif tak snad nebude problém
VIF ano :wink: ale....
Bo jsem si znovu potvrdil že delší odstávky současný klasický obyč N95 nedává - resp. nedává to pak s ním motor (hlavně těsnění a karbec), doporučím N98. Ten by na rozdíl od toho N95 neměl obsahovat biolíh....
Shi
Příspěvek od Shi »
Pitris píše:No mě napadlo že to bude něco "zelenýho". Ono když je to eko, tak je to napřed eko, pak eko, pak nic a pak teprv olej :( Jo, dá se, ale znovu napíši že bych já dal přednost tomu Dexosu....
Jen doplním: Motul Garden 4T 10W30 by měl být API SJ, takže celkem normální olej.
Do benzínu je o něco lepší než klasický VIF nějaký stabilizátor benzínu, protože ten obsahuje antioxidanty, zmíněné uzavření přívodu benzínu při odstávce benzínu je naprosto zásadní. Mi se u zahradní techniky osvědčuje vyjet nádrž do sucha a benzín skladovat v uzavřeném (vzduchotěsném) kanystru s přídavkem stabilizátoru.
bio
Příspěvek od bio »
Co se týče případu skladování benzínu v záložním zdrojích, je již bežně dostupný Aspen 4T v 5 litrovém balení. Čili problém vyřešen :wink: Jedná se o syntetický, alkylátový benzín, 100% bez obsahu biosložky.
https://www.aspenfuels.de/produkte/alle/aspen-4/
