Servo olej
Servo olej
Zdravím . Můžu zaměnit olej v servu? Předepsanou normu mám WSS-M2C204-A2, mohu místo něj dát WSS-M2C204-A ? Mondeo mk4 2.0 tdci 103kw r.v. 2007
Re: Servo olej
Podle popisu tady by to neměl být problém - https://www.automoto-eshop.cz/Febi-Bils ... escription plní totiž obě. Nebo dát přímo A2 https://eshop.autopalace.cz/kapalina-servo
Re: Servo olej
A kolik toho oleje je potreba koupit, pokud chci vymenit komplet? Mam Galaxy r.v. 2012, 2.2 TDCi 147 kW. V manualu se pise: Objem v litrech - po rysku MAX...
Baleni maji po litru, tak at nekupuji na 2x a vyhazovat zbytecne penize se mi taky nechce.
Predem diky.
Predem diky.
Ford Focus MKIII TR Easy | 1.0 EcoBoost | 74 kW |
Ford Galaxy MKIII Titanium | 2.2 TDCi | 147 kW |
Re: Servo olej
Já měl focuse a tam bylo asi 1,3l. Záleží jak budeš měnit, jestli komplet nebo odsávat, ale s dvouma litrama by jsi měl vystačit. Hlavně dodržet to, co tam má být.
Spotřeba 5,4l/100 km.
Re: Servo olej
Primo z Fordu mi psali, ze by mel stacit jeden litr, ale nekde jsem videl, ze je tam snad 1,8l. Uvidim jak to pujde, urcite chci vymenit co nejvic co vytaham. Koupim tedy dve flasky at je klid. Diky moc
Jo, mimochodem kupuji kapalinu original u Fordu, tam uz mam od nich potvrzeno i kterou presne.
Re: Servo olej
Tak to bych se divil, kdyby měl míň jak focus. Jestli budeš tahat,tak stejně nevytaháš vše, tak jsem to několikrát opakoval, dokud jsem nezdělal obě lahve. Odsál, dolil, plný tejt levá, pravá, ono se to smíchalo se zbytkem staré a zase zhnědlo, tak znova. Vyšlo mi to na cca asi 3 tyhle procedury a pak už byl olej celkem pěkně zelenej. Původní byl černo hnědý..... Ať se daří.
Re: Servo olej
Jo, diky moc za info
Re: Servo olej
Tak hotovo, jen drobny poznatek - chce to mit nastartovany motor a kola na zemi, at ten posilovac jede naplno. Ja zvedl predek jak jsem si hral s brzdama a pri te prilezitosti zkousel vymenit olej v servu. Vytahal jsem asi 3 deci a vic neslo. Jakmile jsem polozil kola na zem, tak to dostalo zahul a najednou to hnalo olej vostosest.
Dobra vec je hadicka s nadobkou na odvzdusnovani brzd, co se napoji na kompresor. Je to jako vysavac, s tim jsem vytahal starou uplne krasne a nova je krasne zelena. Zdelal jsem kolem 1,5 litru nove kapaliny. Hotovo za 30 minut.
Re: Servo olej
Myslím, že ten servo olej bude původní, rok 1991
Ravenol SSO; N98 + VIF
Škoda Felicia, 98', 1.9D AEF
Ravenol VDL; HVO + VIF
Re: Servo olej
Tiez mam povodny v toyote. Po 33 rokoch som tak mimochodom skontroloval - uz to " penilo". Tak som dolial dva "frťany" cerveneho do automatu a je zase ok .
Dovod kontroly bol, ze nadobka aj cerpadlo bolo nejake " zaspinene" od oleja.
Celkovy vymenu som zatial nerobil.
Re: Servo olej
Já jsem se s tím nechtěl moc srá., tak jsem jen 2x odsál nádobku a naředil jsem to novým. Posilovač má znatelně větší sílu, což se při parkování ocení. Každopádně udělám kompletní výměnu.
Re: Servo olej
Pozri, tak alebo tak si myslim, ze ak existuje moznost vymeny naplne serva ( myslim bez go alebo demontaze) iba ako servisny ukon, urcite bude postup popisany v nejakom tom manuali. Isteze nie v beznej uzivatelskej prirucke, myslim klasicky dielensky manual.
Ja to tak mam. A napriklad u mojej toyoty je to pomerne jednoduchy ukon.
Re: Servo olej
Já neříkám, že neznám postup... Pokud se bavíme o klasickém hydraulickém posilovači, tak ten postup je naprosto triviální, odsát nádobku, odpojit do ní vratku a točit volantem ideálně na heveru. Následně vše zapojit a naplnit.
Re: Servo olej
V podstate tak
Re: Servo olej
Před téměř pěti lety jsem postupoval stejně - odsál, dolil, pojezdil a zase dokola, třikrát, dolil jsem celkem třičtvrtě litru nové kapaliny, dal nový filtr plus přidal servoaditivum od Bishop's. Od té doby 72tis.km a servo neprotestuje.
