olej pre opel astra H 1.4
Troky
Příspěvek od Troky »
Zdravím, vedeli by ste mi poradiť olej 5w40 do opel astra H 1.4 66kw 2007 ? Podla špecifikácie tam má ísť gm-ll-a-025 a normou ACEA A3/B4, lenže v mazacích plánoch mi to ukazuje oleje s ACEA C3 a dexos 2. Môžem niečo pokaziť tým keď vynechám normu gm-ll-a-025? https://www.filtreaoleje.sk/detail-prod ... 0-4l-5971/ . Lebo som čítal že oleje s C3 nie sú vhodné pre benzínove motory. Ako napríklad tento https://www.filtreaoleje.sk/detail-prod ... 0-4l-9220/ . Ďakujem za rady.
auris11
Re: olej pre opel astra H 1.4
Příspěvek od auris11 »
Norma dexos 2 v roku 2010 nahradila normy GM-LL-A-025 a GM-LL-B-025. Preto ti to v mazacích plánoch všade ukáže pre tento motor normu Dexos2. Ale kľudne môžeš použiť akúkoľvek 5-40 A3 tomu motoru to neublíži. Ja mám corsu 2010 1,2 63kW tam je napísane že keď nie je k dispozícii norma dexos2 môže sa použiť olej normy A3 0W-30,0W40,5W-30,5W-40. Takže také háklivé to nie je. Ja do corsy lejem Shell 5W-40.
Troky
Dobre, takže môžem použiť tento olej bez normy gm-ll-a-025 ? https://www.filtreaoleje.sk/detail-prod ... 0-4l-5971/. Prípadne aké oleje by ste mi poradili.
Máš pravdu že oleje C3 nejsou moc vhodné pro motory bez DPF, ale pokud se jim zkrátí interval výměny, tak to C3 zas až tak nevadí. Podle mne není nutno na normě gm-ll-a-025 trvat - důležitá je ACEA. Ano, A3 je vhodná, a A5 tam nesmí !! SAE 5w40 je docela vhodný kompromis, ale pokud je hodně mrazivých startů dá se i 0w40, u krátkých jízd 0w30 či 5w30, a když by bylo auto v garáži příp. bylo málo studených startů lze zvolit i 10w40....
Jinak ten Motul X-CESS 5w40 je dobrý olej, ale není samozřejmě jediný.... Dál třeba Eni-i-sint, Shell Helix Ultra, Valvoline SynPower nebo MaxLife. Q8 Formula Excel, Elf 900.... S výměnou při kratších jízdách do 10-ti a při dlouhých klidných do max. 15-ti tkm / 1 rok.
Ten Motul je výborná voľba :wink: Na Opelácku normu sa vyprdni, kľudne stačí sa držať ACEA A3 :idea:
Mirec 29
Příspěvek od Mirec 29 »
Máme doma rovnaké auto aj motor ( nie v mojej starostlivosti ) a od nova jazdí na toto :
https://www.filtreaoleje.sk/detail-prod ... bgQAvD_BwE
Výmena raz za rok čo je asi 8-10tkm. Motor beží ticho a hladko a olej ešte nežere...
