Mobil1 ESP 5W30 vs ESP Formula 5W30
Mikyspf
Příspěvek od Mikyspf »
Ahojte všichni, při výběru oleje jsem si všiml, že některé obchody nabízejí výše uvedený olej se dvěma názvy. Jedná se o jeden a ten samý olej co do vlastností nebo se od sebe nějak liší ikdyž specifikace mají stejné?
Re: Mobil1 ESP 5W30 vs ESP Formula 5W30
Mám dojem že ESP Formula je starší název. Nově "jen" ESP.
Mám dojem, že Pitris má dobrý dojem :mrgreen:
Mikyspf
Našel jsem technické listy a vypadá to, že se od sebe liší https://www.lubstar.cz/cs/mobil/osobni-vozy/
A o který parametr Ti jde. Ono totiž vypadá že ty jednotlivé TL jsou každý z jiného roku.
Ono i stejné oleje, ale různé šarže se mohou nepatrně lišit....
Ale když tam vidím C2/C3/A3/B3/B4/A5/B5 tak by mě čerti vzali, bo je to BLBOST :!:
Mikyspf
Třeba viskozitní index 187 v případě ESP oproti 164 u Formula ESP...ptám se jako laik, co je lepší?
Viskozitní index tak někde uprostřed....
Cituji :arrow: Viskozitní index udává jak se mění viskozita oleje s teplotou. Větší rozdíl a vyšší viskozitní index znamená, že změna viskozity s teplotou bude menší. V praxi se u některých spotřebitelů vžil dojem, že čím je tento rozdíl větší, tím je olej lepší, protože lépe maže. Naopak, výroba takového oleje znamená, že se musí použít větší množství polymerních modifikátorů viskozity, které při provozu oleje degradují (střihová nestabilita) a zhoršují se viskozitní vlastnosti oleje.
Jinak u oleje je podstatná hodnota HTHS viskozity - u olejů C3 je normální, a to je OK. Třeba pro krátké popojížďky je důležitá hodnota TBN, a pro dlouhé zas hodnota odparnosti Noack....
A vice s dovolením zde: 5w40-0w40-5w50-5w40-c3-5w30-5w30-c3-10w ... t6563.html
NOP
Příspěvek od NOP »
https://oil-club.de/index.php?thread/3- ... 5w-30/&l=2
https://oil-club.de/index.php?thread/41 ... #post52598
Podle mých informací je Mobil 1 ESP 5W-30 skutečně vylepšenou recepturou, kromě obsahu sulfátového popela snad ve všem lepší.
No, on i vyšši obsah saps je lepši. Pro všechno v motoru krom filtru pevných častic.
hexagonal
Příspěvek od hexagonal »
A není náhodou pro C2 a C3 limit popela do 0,8 (edit: nebo obecně pro DPF/FAP)? :?
Opel Astra Caravan F 1,4 16V 66 kW - MO CFS 10W50 NT
Peugeot 607 2,7 HDi 24V 150 kW - Mobil 1 ESP Formula 5W30 (alt. Yacco LUBE DE 5W30, MO EE LL 5W30)
Mělo by být. C2, C3 a C5 mid saps - max. 0,8 a C1 a C4 low saps - max. 0,5 %
Mirec 29
Příspěvek od Mirec 29 »
všimol som si a nie len u "mobilu" že niektoré parametre ( hraničné hodnoty ) sa jemne prekračujú a nie len obsahom popola :)
Mikyspf
A co je konkrétně u Mobilu1 kromě obsahu popela "hraniční" hodnota?
zrejme boli myslené hraničné hodnoty pre jednotlivé normy.
Mirec 29
Písal som že NIE LEN u mobilu... :wink: a nechcel som o iných značkách konkrétne bo vlákno -mobil 8)
