olej do BMW n52 b30
martiner
olej do BMW n52 b30
Příspěvek od martiner »
Dobrý den, poprosím info aký olej by ste odporúčali do motoru n52 nájazd 140 t km
do teraz tam bol castrol 0w-30 chcel by som vymenit znacku motor má olej s specifikaciou bmw LL-01
našiel som:
shell helix 0w-40 myslite že je dobrý ? Nemôžem nájsť od shellu 0w-30 ktorý by mal LL-01 neviem prečo
lokalita sever SR takže veľa studených zimných štartov
Ďakujem
Re: olej do BMW n52 b30
Shell Helix Ultra 0w40 není v BMW-LL-01 vůbec špatný olej :wink: Hlavně tam nedávej LL-04.
Ale jestli chceš změnu, zkusit můžeš v 0w40 Motul 8100 X-MAX, Valvoline SynPower nebo Ravenol SSL.
Pokud extra krátké jízdy, dá se 0w30 - Ravenol SSO nebo Yacco VX 1600. Nepíšeš kolik najedeš za rok, ale ty studené starty a krátké jízdy extrémě ten olej /a motor) namáhají - je potřeba olej měnit DO 10-ti tkm, ale raději i dříve :!:
martiner
Nevieš poradiť nejaký LL-01 0w-30 ? Prečo su oleje 0w-30 drahšie ako 0W-40 je to šmejdovy produkt?
BUde mať 0W-30 lepšiu spotrebu? Asi by mal mať že ?
Ročne najazdím 25tkm
Ďakujem
martiner, obávam sa , že ovela viac n než rozdiel jednej triedy vo viskozite pri letnom čísle, sa ovela efektívnejšie na spotrebe prejaví aj iba prosté nahustenie pneumatík napríklad. tadial cesta nevedie. Ano, teoria vraví, že uspora tam je, ale v praxi je tak malá, že ju zneguje cokolvek banálne suvisiace s celkovým stavom auta, stýl jazdy, profil cesty.... x vecí.
Navyse mám pocit, že nie si velmi naklonený castejším výmenám a rád by si veril LL intervalom. Bohužial, fakty hovoria nie.
Zmier sa s tým a urob ako píše Pitris. Proste si raz za 10t km dáš dve kávy niekde v servise , ký ti to vymenia a náklady tu nie su relevantné, proste kupis lacnejší oil ( co zdaleka neznamená nekvalitný).
Co sa týka viskozity, Pitris asi nebude súhlasit, ale za mna 30 ka. A nie kvoli spotrebe. Ale tým nehovorím, že 40 nie.
Oleje co si navrhol su podla mna OK.
Ale menit po 10tkm. Aj keby si nalial LL.
Naposledy upravil(a) jarson1 dne čtv říj 24, 2019 11:17, celkem upraveno 1 x.
martiner
Ja menim kazdych 10t km a tiez sa radsej prikloním k " 30 "nasiel som tieto moznosti:
1: https://autotechnik.sk/bmw-m-twin-power ... 30/p260548
2: https://www.motorovyolej.sk/produkt/C50 ... ode=800187
3: https://www.motorovyolej.sk/produkt/T50 ... ode=800232
Čo poviete ?
martiner píše:Nevieš poradiť nejaký LL-01 0w-30 ?
Však je tam máš :arrow: 0w30 Ravenol SSO nebo Yacco VX 1600. Třeba, a asi bych je dal raději než ty co si vypsal Ty. Co jde o spotřebu vs. 0w40, tak s 0w30 nepatrně nižší spotřeba paliva, a pravděpodobně trochu vyšší spotřeba oleje, bo je "řidší".
Žádná SAE není špatná, když se používá v odpovídajících podmínkách. A jak 0w30, tak i 0w40 jsou kvalitní oleje, Byť se dá 0w30 i 0w40, po 140-ti tkm bych dal raději tu "40" protože při delší jízdě (asi jsou, co? když 25 tkm za rok) lépe dotěsní za provozu vůle. Proč je 0w30 dražší netuším; možná je střihově stabilnější, ale i 0w40 je :wink: A i pro mrazivé starty.
A těch 10 tkm na výměnu je :wink:
radimex
Příspěvek od radimex »
Já mám nalítáno na N52B30 přes 200tis. a vzal jsem Ravenol RSS10W60. V zimě moc jezdit nebude.
Bramborak3
Příspěvek od Bramborak3 »
radimex píše:Já mám nalítáno na N52B30 přes 200tis. a vzal jsem Ravenol RSS10W60. V zimě moc jezdit nebude.
Pokud ti to nežere 1 L oleje na 1000km a nezávodíš s tím? tak to je blost tam lít tento oil. Zbytečně se zvýší spotřeba benzínu. S prstem to umaže 10w40 10w50.
Bramborak3 píše:Pokud ti to nežere 1 L oleje na 1000km a nezávodíš s tím? tak to je blost tam lít tento oil.
A taky naopak - když tomu nakládá, tak je RSS 10w60 :wink:
Bramborak3
No jasně ale Rse 10w50 to da taky s prstem a navíc je stabilnější na těch 10 tis km. Ikdyž to je Race oil. Takže spíš 8-9 tis km.
radimex
Tak jak psal Pitris, občas tomu autu fakt naložím. :wink:
martiner
Ahojte, tak boli mi doporucene 2 oleje rady RAVENOL.
Ravenol SSO 0W-30
Ravenol SSL 0W-40
Ten prvy je kvalitnejsi podla data sheetu. Takze malo by to byt ok ??
Po 140-ti tkm bych dal spíš 0w40 (pokud ne převážně jen krátké jízdy).
martiner
Praveze prevazne kratke jazdy do 10 km.
Viscosity at 100°C mm²/s 12,0 DIN 51 562
Viscosity at 40°C mm²/s 68,6 DIN 51 562
Viscosity index VI 173 DIN ISO 2909
HTHS at 150°C mPа*s 3,57 ASTM D5481
CCS Viscosity at -35°C mPa*s 5580 ASTM D5293
Low Temp. Pumping viscosity (MRV) at -40°C mPa*s 17.400 ASTM D4684
Noack Volatility % 7,7 ASTM D5800/b
Flash point °C 236 DIN ISO 2592
TBN mg KOH/g 10,5 ASTM D2896
Sulphated ash %wt. 1,1 DIN 51 575
Tak v tom případě úplně klidně (a dobře) ten Ravenol SSO 0w30
