Mazda 3 1.6 Z6 - 5W30?
newim123
Příspěvek od newim123 »
Ahoj, budu měnit olej u své Mazdy s benzínovém motorem 1.6 77kw který je značen jako Z6. Vybral jsem dva oleje a to jsou: Mobil Super 3000 Formula FE 5W-30 nebo Mobil 1 ESP Formula 5W-30. Který je lepší nebo vhodnější a nebo se podivat po úplně jiném. S autem jezdím bud krátke trasy po městě nebo dlouhé po dálnici. Auto převážně stojí přes týden. Díky
Re: Mazda 3 1.6 Z6 - 5W30?
Ani jeden není vhodný :roll:
3000 FE má sníženou HTHS viskozitu (nevhodný pro dálnice), a ESP je pro DPF (nevhodný pro benziňák -> snížen "saps").
Hledej olej 5w30 nebo 5w40 s ACEA A3 (ne C3 ani A5). Třeba Valvoline, Shell, Q8, Sunoco, Mogul, Yacco, Ravenol, Repsol....
A měnil bych po 10-ti tkm nebo po roce.
PHiLiPZ
Příspěvek od PHiLiPZ »
Prvy je myslim ACEA A1/A5 a ten motor (co asi nebude Skyactiv) asi znici. Ten druhy je asi C2/C3, co je pre dizel ok, benzin to (vdaka C3) neznici, ale ideal to nie je. Daj tam nieco s ACEA A3,
Nezničí - Mazda ho povoluje, ale A1/A5 NENÍ vhodný (hlavně na ty dálnice).
PHiLiPZ
Ok, myslel som, ze A1/A5 az od modernejsich motorov. Tento by to teda nicilo iba ako vsetky motory, co su na to stavane.
newim123
A co Mobil Super 3000 X1 5W-40, protoze jsem nasel 5W-30 s A3 od shellu a sunnocu a repsolu. Auto ted jezdi na 5w-30. Co udelat pri prechodu na 40? Jinak jsem zapomnel napsat ze auto je z roku 2004 takze to neni SkyActiv.
Mobil 5w40 3000 X1 můžeš. A stačí tam nalít :P nemusíš dělat nic jiného.
PS: Sunoco v 5w30 s A3 :?: :shock:
newim123
Ach jo :( To není A3, to je C3 :!: :roll:
Ještě jsem psal - ne C3, že :?:
newim123
A co je hned za ACEA C3 je tam ACEA A3/B4.
abc
Příspěvek od abc »
Nevím jestli bude u nás, ale na trhu je nový Sunoco Gold 5w30 v Api SN a Acea A3/B4-12, bez Cx.
https://sunocoportugal.com/veiculos-lig ... -5w30.html
Hyundai i10 1,0 l 2024
newim123 píše:A co je hned za ACEA C3 je tam ACEA A3/B4.
Ty se chceš hádat :?: :) Sunoco Xenon je C3 - mid saps olej. Pro DPF. A právě proto že tam uvádějí C3 i A3, jsem napsal BEZ C3 :!: Máš ještě normální poctivej benziňák, tak do něj nedávej ekoněco co se jako dobrý olej jen tváří :roll:
Sunoco Gold je A3.
Pouze 5W40 alebo 10W40 A3/B4. Nic nepokazis ani s C3 len tieto oleje su primarne urcene do aut s DPF filtrami. Niektore oleje uvadzaju pri C3 aj A3/B4 len tu je C3 prvorade. Lespi je olej bez C3 cisto s A3/B4 :wink:
rtsax
Příspěvek od rtsax »
Ahojte skusim pomoct hore su spravene tabulky a mas tam rozdelene oleje najdi si 5w40 alebo 10w40.A3 je ich tam vela vyber si. V A3 tabulke nebude c3 olej.
