Opacne zapojena autobateria
biker610i
Příspěvek od biker610i »
Caute na Fiate Uno logo 1.1. fire benzin 37 kw r.v1991 mechanik vyberal baterku a ked ju tam znova daval tak ju dal naopak (+ na - , - na +)cosi zadymilo zaiskrilo a auto nestartuje. Poistky su dobre iskra ide aj z rozdelovaca, benzinove cerpadlo pocut ze ide ale nestartuje to . Ked sa do sania strekne startovaci sprej tak na chvilu chyti ale potom to zdochne a nie a nie nastartovat. v com to este moze byt problem uz som s toho na prasky dakujem :?
Naposledy upravil(a) biker610i dne ned čer 16, 2019 11:09, celkem upraveno 1 x.
Re: Opacne zapojena autobateria
Zabít (mechanika) :!:
Odešel ti přinejmenším alternátor, resp. jeho diodový můstek a regulátor, a k tomu také zapalovací modul. Snaha to nastartovat je tudíž zcela bezpředmětná.
biker610i
tak skusil som aj druhu RJ ale ine cislo mala : bosch 0 280 000 710
a nenastartovalo to a cislo povodnej RJ je : bosch 0 280 000 732
Nejsou naaahodou kontakty kazdy jineho prumeru? Mas auto ktere uz bude raritni a umre na neci total debilitu. Mechanik ceho to byl, ozubenych kol na stavidle rybnika?
biker610i píše: Ked sa do sania strekne startovaci sprej tak na chvilu chyti ale potom to zdochne a nie a nie nastartovat.
ci vobec vstrekuje benzin
Předpokládám, že to nemá vstřikování.
biker610i
ano da sa to bohuzial zapojit aj naopak svorky su dostatocne velke.
zrejme nevstrekuje benzin, je to jednobodove vstrekovanie mono-jetronic.
Tak to pak nejspíš odešla i ta ŘJ.
Jinak to musel být borec, když se mu podařilo zapojit akumulátor opačně, obvykle pro špatné zapojení totiž nestačí délka přívodních kabelů.
Jezevcik
Příspěvek od Jezevcik »
Asi otočil akumulátor a pak kabely stačit mohly. Každopádně si dá do budoucna sakra pozor. Nech ho v tom vykoupat.
No právě, pokud ho otočil, tak by stačit neměly. O to mi totiž šlo.
Však si to zkus, uvidíš sám.
Jezevcik
Ano, neměly, ale pořád je to pravděpodobnější, než kdyby akumulätor zůstal a kabely překřížil.
Tak to už by mělo být absolutně vyloučené, ani představit si to nedokážu.
Shi
Příspěvek od Shi »
Řídicí jednotky, pokud je nenavrhoval nějaký hotentot, by to odrovnat nemělo.
Jerry3 píše:Zabít (mechanika) :!:
S trochou štěstí by škody nemusely být větší, než uvedené Jerrym.
Ital
Příspěvek od Ital »
Jsou aku pravé a levé, nemohl to zaměnit takto?
Pokud se neměnil akumulátor, tak stěží. To nám ovšem tazatel nesdělil.
