Honda CRV 7/2015 2.0 benzín-aký motorový olej?
crv75
Příspěvek od crv75 »
Nazdar chalani, chcel by som sa Vás spýtať, či by ste mi nevedeli poradiť ohľadom oleja do motora mojej Hondy CR-V 2.0 benzín, 7/5015,cca 37500km. Servisované bolo v origo Honda servise.Autu skončila záruka, tak budem olej meniť sám.
Doteraz tam bol origo Honda olej 0w-20, teraz cca 2 týždne naspäť som tam dal prvý krát olej Mobil1 esp formula 5W30. Menil mi to kamarát, ten mi aj tento olej odporučil, nakoľko mi povedal, že on mi tam tú 0W20 nedá, že sa toho bojí ...
Otázka je, či som neurobil zle, lebo podľa mojej špecifikácie z manuálu tam je možné dať alternatívny olej 5W30 alebo 0w30 ale treba dodržať normu Acea A3/B3 alebo A5/B5.
Olej Mobil1 esp formula 5W30 čo som tam dal spĺňa normu C2/C3.
To bolo napísané na bandaske (pozri link).
https://www.aceiteparamimotor.com/ofert ... 2x26017434
...klikni pre zväčšenie obrázku...
Na internete som ale našiel rôznych predajcov, kde pri špecifikáciach bolo niekde napísané norma C2/C3 a niekde inde bolo napísané aj A3/B3, A5/B5, C2/C3.
...klikni na link...
https://autodielygafa.sk/Products/olej- ... 4l-1914822
Mám v tom trochu guláš, vedeli by ste mi prosím poradiť, či som urobil dobre, keď som použil ten olej Mobil1 esp formula 5W30?Nemôže sa niečo stať z motorom?
Mám ten olej radšej vymeniť za tú 0W20, alebo nájsť olej 5W30 z ACEA A3/B3 a dať tam ten? Na tomto novom mám najazdené cca 600km. Alebo mám normálne v kľude jazdiť cca 1 rok a až potom to vymeniť/alebo pokračovať v tomto čo som dal?/
Som čo sa týka tohoto úplný LAIK, tak sa nehnevajte že sa tak pýtam,hm.
Ďakujem za pochopenie, a dúfam, že sa nájde niekto ,kto mi poradí dá skorú odpoveď.
Re: Honda CRV 7/2015 2.0 benzín-aký motorový olej?
Nazdar. Nestresuj. Nič sa motoru nestane. Výmeny ti vychádzajú na cca 10.000km/rok Vyjazdi ten Mobil a potom vyber 5W30 s ACEA A3 a jazdi ďalej :wink:
Shi
Příspěvek od Shi »
S motorem se nestane nic. Mobil1 esp formula 5w 30 je jeden z nejlepsich 5w 30 na trhu a je pro motor lepsi, nez olej 0w20.
Mobil1 je sice olej C3, ale ma vysokou hodnotu TBN a tedy je velmi dobrou volbou. Momentalne ho mam v Honde taky, protoze lepsi 5w30 se nehleda snadno. Kamarad vam tam dal vyborny olej, kdyz ho vymenite po 10 000 km, tak to bude dokonale.
Pokud jezdite spis delsi trasy, tak priste pouzijte ten stejny Mobil1 zase. Pokud jezdite spis kratke trasy, tak zkuste treba Ravenol SSO 0w30.
Olej 0w 20 tam uz nedavejte - neni to pro motor idealni.
Všechno podstatné napsáno. Jde o to, že oleje ACEA A1/B1/A5/B5/C1/C2/C5 a 0w20 jsou se sníženou HTHS viskozitou, a byť je někteří výrobci motorů povolují, jsou vhodné (když už tedy) jen na krátké popojížďky. Pro vyšší zatížení jsou lepší oleje A3/B3/B4/C3/C4. A ještě dodám že C1/C2/C3/C4/C5 jsou sice přednostně pro motory s filtry pevných částic, dají se ovšem (a obzvláště pokud je měněný po 10-ti tkm) použít i v benzinovém motoru.
Dá se s ním i pokračovat, anebo zvolit olej přímo pro benziňáky - A3. SAE 5w30 s A3 se dá na krátké i delší jízdy, a jen pokud by si motor extra zatěžoval nebo byly hodně časté mrazivé starty, byla by vhodnější SAE jiná. V té 5w30 (a bez C3) lze třeba Shell Helix Ultra, Valvoline SynPower nebo Ravenol HCS....
Edit: Dívám se že než jsem to nadatlil do telefonu, Shi byl s doplněním rychlejší :)
auris11
Příspěvek od auris11 »
Vidim tu na fore, ze stale sa hovori o tom ze Mobil 1 esp formula 5W30 ma vyssoku hodnotu TBN. No podla ruskych testov je to len 6,5. Ci ma niekto k dispozicii ine hodnoty?
https://oil-club.de/index.php?thread/3- ... ula-5w-30/
Naopak novy Mobil 1 ESP 5W30 , ktory ho nahradza ma TBN 8,6. Co je na olej C2/C3 vyborna hodnota.
Shi
Příspěvek od Shi »
Nizkou hodnotu mela stara receptura (API SM?). Soucasna receptura (API SN) ma uz hodnotu slusnou.
https://oil-club.de/index.php?thread/41 ... esp-5w-30/
Predpokladam, ze ESP 5w 30 je nastupce ESP Formula 5w30 ...
crv75
Ahoj chalani, díky že ste sa ozvali a trocha ste ma ukľudnili. Ten olej teda nechám, ale možno pri výmene dám nejaký olej s Acea A3 (5W30), keďže jazdím cca tak 70/30 mesto a dlhšie trasy.
Podstatnejší údaj,ako je samotný typ oleja, tj aké jazdy jazdíš, si napísal až teraz. Neviem čo presne píše Honda v serviske v 2015 roku, ale koncom 90 rokov bolo treba, čo sa týka intervalu výmeny oleja, dbať na to, aké jazdy užívateľ jazdí. Normálne (olej sa prehreje počas jazdy) odporúčali výmenu po 10.000km, alebo sťažené (krátke jazdy,poskakovačky po meste) vtedy bolo vhodné uskutočniť výmenu už po 5.000km :idea:
crv75 píše:...keďže jazdím cca tak 70/30 mesto a dlhšie trasy.
Pri tejto kombinácii by som zvolil tých 10.000km ako maximim :!: :idea: Ak by bola u teba vôla o niečo skoršej výmeny, nebolo by to na škodu. Inak, stačí si tu na fóre prečítať zopár tém a ak sa do tejto problematiky trochu "zažerieš" tak tých 5.000km bude potom pre teba taký ideál :lol:
Ale radšej to nerob. Radu si dostal. Záložku oleje.cz si vymaž a kľudne jazdi a spávaj :mrgreen:
jerome píše:....čo sa týka intervalu výmeny oleja, dbať na to, aké jazdy užívateľ jazdí....
To by mělo být alfou a omegou i nyní :!: :!:
