Ahoj, klasika... prosím o doporučení oleje pro tento motor. Interval výměny 10000km/1rok. Auto je provozováno na kratší i střední jízdy. Do teď tam byl Shell Helix Ultra 5W-40.
Koukal jsem na něco méně známého vyribce kvůli případným falsifikatum (ikdyz teda kupují u Alfiho), proto mě napadlo Yacco (používám v jiném aute), ale mazací plán Yacco mi vyhazuje hrůzy jako 0W-20,0W-30.
Jestli se nepletu tak norma pro tento motor by měla být ACEA A3/B4...
Mitsubishi ASX 1.6 Mivec 86kw
Re: Mitsubishi ASX 1.6 Mivec 86kw
Klidně bych zůstal u 5w40 A3 a - jestli by si měl Shell Helix Ultra od ofiko dovozce i u toho Shellu.
Když něco onačejšího, tak třeba Yacco VX 1000, Ravenol VSI nebo Sunoco Gold. A 10 tkm je gut.
Ale pokud hodně studeno, dala by se i 0w40. A i ty značky výš uvedené. Yacco, Ravenol SSL nebo (místo Sunoca, bo Diamond asi nesehnatelný) Rowe RS Hightec.... U alfiho bych ale koupil klidně i Mobil1
Ten shell sem chtěl koupit u alfiho, ale to ofiko distribuce není jestli se nepletu.
Myslíš Yacco VX 1000 LL 5W-40? (ten mám mimochodem v 1.8TSI)
Buď Yacco VX 1000 LL (nebo Lube FR).
Alfi by měl být výhradní dovozce Yacca. Jestli Shellu netuším, ale z Polska to není....
A dal by se i Ravenol 5w30 HCL, kde jsou tito ofiko dovozci.
Zdravím, po procházení všech různých mazacích plánu a po optání v autorizovaném servisu v tom mám akorát zmatek. Nabízí mi oleje od 0w20 až po 5w40 s normou acea od A1 přes A3 až k A5. V současné době jezdí Míca na olej 0w20. Rád bych použil 5w30 s normou acea A3. Chtěl bych se zeptat zde zkušených, zda je to v pořádku. Jestli bych normou acea A5 a řidčím olejem neudělal motoru lépe. Děkuji.
Nepíšeš jak je auto staré / kolik má najeto, a ani JAK s tím budeš jezdit. Počátek vlákna je skoro sedmiletej.... Výrobce Ti dává volnou ruku při výběru - a tak by to i mělo být. NE striktně jednu SAE. Ta se má vybrat podle způsobu/typu jízd
(I když se to tu některým nelíbí
Nicméně - ta 5w30 (API od SN) je dobrá volba když nebudou jízdy extra krátké nebo velká zátěž. A v tom případě nemusíš řešit ani jestli A3 nebo A5...
Kdyby bylo nějak víc mrazivých startů, dá se i 0w něco. A interval výměny bych držel k 10 tkm/rok.
Zdravím. Tu nie sú oleje A3 vôbec potrebné.
Vyberal by som z olejov ktoré plnia normy - ILSAC GF6A - resp.. ACEA A5-A7. Viskozity: 0W20 5W20
0W30 5W30
Bolo by vhodné uviesť v akých podmienkach bude Mitsu
jazdiť. Dlhšie trasy, mestská premávka, približne ročný nájazd... To by sa aj mne páčilo - libilo
P.S. Mňa osobne by zaujimalo na čo to jazdilo. doteraz, ak je
to možné. Koľko to má najazdené???
Intervaly - krátke trasy - časté štarty - 7-8 t.km
Pri prevahe dlhších jázd cca 10-12 t.k. Max.
0W30 5W30
Honda Civic 9G - 1.8 i Vtec
RAVENOL ECS 0W20/ SFE 5W20 .
Ford Fusion 1.4 Tdci
TOTAL HKR 5W30
TOTAL HKR 5W30
Manuál ti ponúka tieto rôzne SAE triedy tj všetky sú použiteľné v tvojom aute. Jak píše Pitris treba si vybrať ten najvhodnejší k tvojim jazdným podmienkam. Vyslovene krátke trasy = použi nižšie čísla, pri zmiešaných nejaký ten stred a pri dlhých diaľničných jazdách môžeš v kľude siahnuť aj po plnotučnej 5W40
