Jaký motorový olej by jste doporučili pro tento vůz,momentálně je v něm "nějaký 5W40".Převládat budou kratší jízdy,najeto cca 120000km,olej zatím neubývá.
Děkuji za podnětné rady.
Jaký olej do Hondy Prelude BB3 rok výroby 1992,motor F20A4
Re: Jaký olej do Hondy Prelude BB3 rok výroby 1992,motor F20
Nějakou 5w40 ACEA A3, a měnit po 5-ti tkm
Nejsem v těch specifikacích zběhlý,můžeš doporučit nějakou konkrétní značku? Dalo by se najít něco od sunoca nebo motulu? Tyto značky jsem používal v Citroenu C4 a byl jsem spokojený.
Teď jsem se díval na specifikaci, vyhovoval by sunoco synturo gold?
Ano, naprosto bez problému.
Hyundai i10 1,0 l 2024
Ano. Třeba. Sunoco je
Stejně jako ten Motul 8100 X-CESS, nebo, když máš tu "francouzskou povědomost" třeba Total Quartz 9000 nebo Elf Evolution SXR 900.
Jinak 5w40 je vhodná na ty krátké studené jízdy a hodně startů. Když by si s Preludkou jezdil spíš delší jízdy, měl bys ji v garáži anebo málo v zimě startoval, dá se velmi dobře i 10w40. A třeba i ty stejné značky: Sunoco, Motul, Total, Elf.... Ale lze klidně i Mogul, Q8, Yacco, Valvoline nebo Eni
PS: Všechny tyto oleje jsou ACEA A3. Jen, pokud by si bral 5w40, pohlídej si aby nebylo i C3.
Pitris,dík za vyčerpávající informace
Měnit po 5tis.km - to myslíš vážně, Jarku...?
Ano. Na převážně krátké jízdy ano. Ten motor nepotřebuje spešlolej a extra normy, ale měnit olej při ztížených podmínkách po 5-ti tkm. Já to tak měl i u Civica z roku 1998. A dát mu olej za Božku Němcovou po 5-ti tkm není zase tak moc; a je to násobně lepší jak olej za Palackýho po 10-ti tkm.
