Olej do prevodovky
bossix
Olej do prevodovky
Příspěvek od bossix »
Cauko.
Potrebujem poradit. Idem menit olej v prevodovke na Vectre C 2.2 Dti 92 kw 2004.
Rozhodujem sa medzi tymito dvoma:
1. TOTAL TRANSMISSION DUAL 9 FE 75W-90 1L (SYN FE)
2. Shell Spirax S4 G 75W-90
Zaujima ma, ci je lepsie tam dat ten Total ked splna aj Gl-4 a aj Gl-5, alebo tam dat Shell, ktory splna len GL4. Moja prevodovka by mala byt GM F35 a mal by sa do nej liat olej GL 4.
Pripadne ak poznate nejaky lepsi prevodovy olej, kludne mi ho tu napiste.
Vdaka za odpoved.
Re: Olej do prevodovky
U převoďáku byvh neexperimentoval a zašel do Opela pro origo.
tomvm
Příspěvek od tomvm »
SHELL SPIRAX S4G 75w90 je pro me zvlastni olej, ma tak velky viskozitni index ze pri 100 stupnich je jako kazda 75w90 a pri 40ti stupnich se uz blizi hustsim 75w80. Premyslim o nem do 105tky.
tomvm píše:....pri 100 stupnich je jako kazda 75w90 a pri 40ti stupnich se uz blizi hustsim 75w80....
Neé :roll: 75w80 není "hustší" jako 75w90.
Nicméně do 105ky svojí SAE a API lze. Má GL-4.
tomvm
Neee ja myslel ze kdyz vezmu nejaky hustsi olej v sae 75w80 tak pri 40ti stupnich se blizi tomuto sheeelu 75w90
Ma pri 40ti stupnich hodnotu jen 60, vetsina 75w90 budou kolem ... 80ti ?
Tak to pak hej. Rozpětí viskozit je běžné a nemalé.
bossix
Pozeral som nejake GM oleje, tak stoja cca 11€ za liter a Shell by ma vysiel na 6€/l a Total na 7€/L. Treba mi 2.2l do prevodovky, cize budem kupovat 3 litre. Naozaj sa mi oplati priplacat 15€ za ten GM ? Osobne viac verim Totalu ci Shellke ako GM ...
Osobně bych řekl, že ten "originál" je v současnosti přebalená Tutela Car Technyx. Ovšem lacinější než přebal do "originálu" nebude, spíš naopak. To ostatně platí pro většinu olejů "GM"...
NOVON
Příspěvek od NOVON »
bosix: Dal bych tu Tutelu nebo origo olej,bo v zime nemusíš být s jiným olejem spokojen s řazením za studena!
moja skusenost je taká,že prevodovky Opel-teda GM so Shellom dokopi príliš nejdu. Spravidla pri nízkych teplotách radia dost neochotne. Viac sa mi osvedčil Castrol Syntrans Multivehicle,za studena oproti GM oleju lepšie,za tepla tiež. Nové náplne GM-napríklad žltý som neskušal.
bossix
To je aj dovod, preco chcem menit olej. Tazsie (nie tazke !) radenie 1-dnicky a spiatocky. Takze jednoznacne tam chcem dat nieco kvalitne co mi pomoze. Tipujem, ze olej v prevodovke nebol meneny uz dlhsiu dobu.
A ano to Tutelu som pozeral, ale ta je GL4+. Nebude to vadit ? Ako som pisal, do mojej prevodovky by mala ist GL4-ka.
Tam kde předpis GL-4 se dá v pohodě GL-4+ :wink:
bossix
Dobre tak tam "supnem" tu Tutelu. Pozeral som nejake recenzie a ludia ju len chvalia. Potom sa prihlasim s vysledkom a mojimi postrehmi :)
P.S. Po doterajsich skusenostiach som az prekvapeny, ako pekne ste mi vsetko (vsetci) vysvetlili. Na vacsine for pri opytani otazky (ktora este ani na danom fore nebola ani rozoberana) sa tam vacsinou strhne tzv. "internetova hadka", vznike 15 stran na dane vlakno a ja, ako clovek, ktory tam prisiel s otazkou, som vlastne nic nezistil. Tu ste mi to vysvetlili strucne a aj priamo poradili konkretny olej. Dakujem :)
NOVON
bosix: Tady se někteří "Tom a Jerry-ové" taky často hádají :-)
Takový místní folklór.
alda147
Příspěvek od alda147 »
Ten Total určitě ne mám vyzkoušeno je spíš nákladní , ještě je dobrej převodovej olej Ravenol a Q8
