ZAZ 968, jaký olej
spellcross
ZAZ 968, jaký olej
Zdravím,
měl bych dotaz v dědictví nám zbyl ZAZ 968, jaký olej do motoru?
Je to vzduchem chlazená V4.
Auto má nájezd cca 100 km ročně jenom v létě, za zimu má 2-3 starty v garáži.
Díky
Díky
Re: ZAZ 968, jaký olej
Je důležité vědět co tam bylo doteď. Je možné že tam někdo lil M6A a v tom případě tam jiný (AD) olej nesmí. Pokud tam ale byl normálně dnes používaný "ádéčkový" olej, dá se klidně třeba https://www.oleje.cz/p/madit-m8-ad-1-l--21282
spellcross
je někde možný vyčíst rozdíly mezi M6A a AD ?
M6A to jsou všechny jednočíslový oleje?
"Šestka" se ještě používá, a byly i "pětky" a zimní "trojky". Jestli ty ještě jsou nevím....Luboš T. píše:....do motoru, kde byl dlouhodobě používán olej řady "A" nesmíte v žádném případě použít olej řady "AD" /a to ani M6AD!/ tedy olej aditivovaný detergentně disperzantní přísadou, pokud nebyl motor mechanicky dekarbonizován.
Dlouhodobé používání neaditivovaného oleje vytváří tvrdý karbon, který se při smáčení detergenty všechen nerozpouští postupně, ale jistý díl se odlupuje po velkých kusech-jakýchsi šupinách, které cestují mazacím systémem až ucpou některý mazací kanál. Disperzanty nestačí tyto nečistoty rozptýlit v oleji a dochází k jejich hromadění na kritických místech.
Sedm a osm jsou už/teď "ádéčka".
spellcross
no zkusím se podívat, co tam po dědovi zbylo, jestli najdu nejakej obal nebo nějakého kolegu, kdo by věděl. Dá se to ještě nějak poznat, co se používalo?
Bez rozdělání motoru asi těžko.
Chtělo by to najít starý obal....
A nebyl by asi od věci ani převoďák. Tam třeba https://www.oleje.cz/p/paramo-pp-7-1-l-nalevany--18851 (Kdyby to sáklo, tak PP 44).
spellcross
Tak jsem zjistil, co se tam davalo.
Byl to obyc 15w-40.
Kdyz uz tam bylo tohle, dal bych mu nejakou 20w-50. Nebo 60. Co myslite?
Byl to obyc 15w-40.
spellcross
spellcross
tak jakou prosím 15w-40 do tohohle zázraku socialismu?spellcross píše:Tak jsem zjistil, co se tam davalo.
Byl to obyc 15w-40.
https://oilincar.com/zaz/968/1-1975-1994.php
firiem co robia olej pre veterany je viacero. vyplach by bol asi fajn.
viac zinku v millers bude ok pre stary motor.
LPG
X-CESS
VST
MOBIL SUPER 3000 X1
Eurol Engine Oil Treat
LQ-Molygen
TOTAL INEO 0W30
X-CESS
VST MOBIL SUPER 3000 X1
Tak pokud "obyč" olej 15w40, dal bych (za předpokladu že dřív bylo v motoru "AD-čko" - vysvětlení výše 6.7.18) olej API SE, SF. Např. https://eshop.paramo.cz/produkty/Katalo ... tu=V531336 4 litry za cenu jednoho "milera" bude na 100 km ročně v pohodě.
