Swift 1.2i VVT 16V (K12B - 69kW)
corleone
Příspěvek od corleone »
Ahoj
mám dotaz mohu do tohoto autíčka nalít olej Mobil 1 New Life 0W-40. Děkuji
Re: Swift 1.2i VVT 16V (K12B - 69kW)
Určitě můžeš.
Ale je potřeba hlídat i kilometry a olej nepřejíždět bo i superolej když je v motoru dlouho tak škodí.
Krátké nebo ostřejší jízdy a časté starty do 10-ti, delší klidné do 15-ti tkm. Ale motor je potřeba občas prohnat "k červenýmu". Ale to už jsem yinde :lol: Mobil1 0w40 NewLife je gut oil :wink: (hlavně na krátké jízdy).
corleone
Díky moc. Olej měním po 10 000 tisících, vychází to tak na 10 měsíců. Auto jezdí hlavně po městě. Nyní tam byl Shell Helix Ultra Professional AV-L 0W-30, ale ten dle mého tam moc nesedl. Podle mě to auto je hlučnější, ale možná je to subjektivní. Objednal jsem ještě vzduchovej filtr KN a olejový Purflux tak jsem zvědavej.
10tkm na olej :wink: 0w40 je při provozní teplotě "hustší" než 0w30. Purflux :wink: Ale K&N :?: Jak myslíš :?
Pitris píše:....17.12.2016 na TV Prima v Autosalónu test vzduchových filtrů - K&N-ko :( mj. že propouští 7x více nečistot do motoru jako kvalitní "běžný" filtr.... :roll:
http://autosalon.iprima.cz/videa/autosalon-2016-50 asi od 22-té minuty....jenom je tam reklam jak nasr*no....:(
Olej dáš opravdu velmi slušný a zabiješ to K+N filtrem... Já už fakt nevim, co se to s těma lidma děje, Maruš... :?
jan74
Příspěvek od jan74 »
U motoru K12B určite skôr Shell 0W-30 AV-L, alebo ECT 0w-30,
čo sú asi identické oleje podľa technických listov.
Mobil 1 new life 1 0w-40 je pre tento motor už príliš viskozny-hustý. Shell na svoje stránke odporúča ešte ďaleko redší olej 0w-20 http://lubematch.shell.com/sk/cs/equipm ... _EFt8PmJb1
Á - další zastánce ekovodiček? :(
Jde Ti o nižší nebo vyšší opotřebení motoru?
jan74
osobne používam tieto oleje :
A3 -TOTAL QUARTZ ENERGY 0W-30, VALVOLINE SYNPOWER 5W-30,
C3- Shell Helix ultra AV-L 0w-30
Všetko s HTHS nad 3,5 a viskozitou pri 100 st. okolo 12.
Nič s A1 alebo A5 normou nepoužívam.
A3 ano. Potom mě ale nejde na pochopa Tvůj příspěvek k Hyundai i20. Vypadá to že pleteš dohromady dynamickou a kinematickou viskozitu.
