Motor omylem dolitý převodovým olejem
hape
Příspěvek od hape »
Zdravím,
omylem se mi podařilo hladinu motorového oleje doplnit olejem převodovým. Do 5,5l oleje ÖMV 5W40 v motoru sem přilil 250ml převodového oleje Mogul Syntrans 75W-90. Mám nechat v motoru olej vyměnit? Nebo se tak moc nestalo a můžu ho tam nechat do pravidelné výměny?
Re: Motor omylem dolitý převodovým olejem
1/4 litru do pěti a půl ? Nechej tak....
mozes to nechat tak si myslim,ale pride mi divne doliatie takeho maleho mnozstva, to pri objeme 5,5L 0,25l hadam ani na ryske nepoznas
hape
Příspěvek od hape »
V průběhu dolévání sem si všiml že to není správný olej, proto jenom 1/4 litru, další asi dvě deci sem dolil už správným olejem.
Sem rád že ho nemusím měnit - v motoru je jenom čtyři měsíce a moc toho nenalítal.
bud kludny :) a dik za vysvetlenie :) nabuduce si davaj vacsi pozor
Jak píšou kluci, je to ponaučení a možná se ti i zlepší řazení, kdyžtak dej vědět... :D
