Jaký olej do 2.0fsi
Jaký olej do 2.0fsi
Ahoj, jakou normu oleje by jste mi doporučili do motoru 2.0fsi 110kw BVY ? Olej chci měnit po 8000km/půl roku najezdím cca 15tisíc ročně. Dosud používám motorový olej od Divinolu 03/5w-30 long life který měním po 15000km. Oleje divinol doporučuju velká kvalita za rozumnou cenu. Ptám se, protože si nejsem jist kvalitou long life olejů, vyšší cena mě absolutně nevadí, jen jsem si myslel jestli pro motor nebude lepší použít např specifikaci vw502.00 5w-40 a měnit po 8000km.
Re: Jaký olej do 2.0fsi
Bude. A jestli chceš měnit 2x ročně, tak klidně na zimu můžeš i 0w40. Ta je od Divinolu taky....zaky46 píše:....jestli pro motor nebude lepší použít např specifikaci vw502.00 5w-40 a měnit po 8000km.
PS: Pokud obavy z emisí, tak olej 502 a ACEA C3
No tolik bych to asi zase neřešil myslím že i ta 5w-40 je na zimu kvalitní obavu z emisí tím myslíš co ? a jaký máš názor na oleje divinol ? Přemýšlím o Divinol syntholight 5w-40 505.01 pro motory PD má i normu 502 a určitě bude výkonější než obyč 5w-40. Jsem i schopný používat ten longlife 5w-30 a měnit ho též po 8000km, ale nejsem si jistý jestli to je lepší než 5w-40
LL 5W30 je lepsi nez 5W40 resp. stabilnejsi ale ak sa jedna o vymenny interval tych 15.000km ak by bola vymena po 8.000 je zajedno ktory pouzijes. Ak jazdis dlhsie trasy ze sa motor/olej vzdy riadne zohreju kludne zostan u 15.000km netreba to az tak spickovatzaky46 píše: Jsem i schopný používat ten longlife 5w-30 a měnit ho též po 8000km, ale nejsem si jistý jestli to je lepší než 5w-40
No, jestli by si třeba (ne)chtěl olej "mid saps"....zaky46 píše:....obavu z emisí tím myslíš co....
Použít 505.01 (s 502) samozřejmě můžeš, ale není to tak že by byl nějak kvalitnější než "běžný" 505.00 - je jinak aditivovaný / přizpůsobený právě tomu TDi-PD (především na odolnost olejového filmu na vačce).zaky46 píše:Divinol syntholight 5w-40 505.01....
Tím si nejsem tak zcela jist - a určitě ne na event. krátké jízdy. Při delších (jak píšeš) a výměně po 15-ti tkm možná ano, ale ani ne tak lepší jak viskozitně stabilnější, protože ta "40 spadne na 30"....jerome píše:LL 5W30 je lepsi nez 5W40 resp. stabilnejsi....
A já bych klidně ten Divinol 505.01 použil. Vypadá http://www.uleidivinol.ro/files/DIVINOL ... e-Duse.pdf
jezdím z 90% kratší trasy 3-20km. Teď jsem před 500km tam dal tu 03/5w-30 od divinolu tak až jí po 8000 budu měnit můžu tam dát normalně tu 5w-40 ? nemusím nějak vyplachovat motor ?
Nemusíš. Vypustit starý a nalít nový. Plus filtr.... A na ty kratší jízdy je těch 8tkm na výměnu dobrý
Akorát máš přímý vstřik: když bude motor a olej prohřátý (aspoň po 10-ti km), je potřeba ho občas vytočit.
Tak díky. To já ho točím, navíc používám výhradně benzíny od benzina a nebo čepro-eurooil + aditivum VIF + aditivum na zvýšení oktanového čísla od Wynnsu.
k tým emisiám.. Na 2.0TSi mám (od kúpy nového až doteraz) odtočené cca 150tkm na FullSaps olej a emisie mám ukážkové (2 mesiace nazad EK,STK).. Pre tieto priamovstrekové agregáty je podľa mňa omnoho podstatnejšie používať olej, ktorý dokáže čo najefektívnejšie zabraňovať usadzovaniu bordelu a prípadne odstraňovať už bordel usadený.. mám za to, že toto vedia zabezpečiť efektívnejšie "plnotučné" oleje neochudobnené o tradičné aditivačné komplety, pre zníženie kritických prvkov (aby bolo dosiahnuté znížené SAPS).
A zatiaľ akosi stále nemám v tomto plnú dôveru ani v C3-10,12..
A jaký olej konkrétně používáš ty ?kornel píše:k tým emisiám.. Na 2.0TSi mám (od kúpy nového až doteraz) odtočené cca 150tkm na FullSaps olej a emisie mám ukážkové (2 mesiace nazad EK,STK).. Pre tieto priamovstrekové agregáty je podľa mňa omnoho podstatnejšie používať olej, ktorý dokáže čo najefektívnejšie zabraňovať usadzovaniu bordelu a prípadne odstraňovať už bordel usadený.. mám za to, že toto vedia zabezpečiť efektívnejšie "plnotučné" oleje neochudobnené o tradičné aditivačné komplety, pre zníženie kritických prvkov (aby bolo dosiahnuté znížené SAPS).
ja lejem motorsport olej.. MillersOils CFS 5W-40 NT (mám vozidlo HW+SW upravované a zvyknem tomu občas aj naložiť..);
No v tomto prípade ti ho nedávam do pozornosti (hoci zlá voľba to nie je samozrejme nikdy..), plnohodnotnú prácu ti zabezpečí akýkoľvek iný Full Saps olej plniaci VW502 (0w40/5w40) + výmeny v intervale čo 8000km =
Tak teď jsem z toho už úplný jelen , že budu mít horší emise mi nevadí. Jen chci pro motor to nejlepší a též chci podpořit oleje divinol páč jsem s nimi spokojený.
Praveze aj na kratke trasy je lepsi 5W30 pretoze tym ze sa olej vela neprehreje mu kludne staci ta 30-ka. Ano 40-ka ti po case spadne na 30-ku tj budes mat papierovo 5W30 a ked ju porovnam s original 5W30 tak ta ma kvalitnejsi zakl.olejPitris píše:Tím si nejsem tak zcela jist - a určitě ne na event. krátké jízdy. Při delších (jak píšeš) a výměně po 15-ti tkm možná ano, ale ani ne tak lepší jak viskozitně stabilnější, protože ta "40 spadne na 30"....jerome píše:LL 5W30 je lepsi nez 5W40 resp. stabilnejsi....
Takže ty doporučuješ pokračovat v používání LL 5w-30 (konkrétně 03/5w-30 divinol vw504/507) a měnit po 8000km ?jerome píše:Praveze aj na kratke trasy je lepsi 5W30 pretoze tym ze sa olej vela neprehreje mu kludne staci ta 30-ka. Ano 40-ka ti po case spadne na 30-ku tj budes mat papierovo 5W30 a ked ju porovnam s original 5W30 tak ta ma kvalitnejsi zakl.olejPitris píše:Tím si nejsem tak zcela jist - a určitě ne na event. krátké jízdy. Při delších (jak píšeš) a výměně po 15-ti tkm možná ano, ale ani ne tak lepší jak viskozitně stabilnější, protože ta "40 spadne na 30"....jerome píše:LL 5W30 je lepsi nez 5W40 resp. stabilnejsi....
To sa len s Pitrisom dotahujeme o slovicka to neries
Ak sa rozhodnes menit po 8000 staci v pohode ta 5W40-ka od Divinolu. Ale aj keby si sa rozhodol pokracovat v 5W30 Divinol nic nepokazis. Dolezite je ze si ochotny menit olej v rozumnom intervale ci uz 8 alebo tych 15.000 km a sem tam skontrolovat hladinu
