Focus 1.6 ubytok oleja
Zdravím,
vlastním Focus r.v. 1998 najazdene 190tis (realne asi viac)
na zaciatku bol v aute 5w30 roznych znaciek, ten som vymenil kvoli uniku oleja za Valvoline 5w40 MaxLife úbytok oleja sa uplne zredukoval, vydrzalo to cca. 7-8tis teraz je to pred vymenou na 10tis oleja a zacalo ho zrat znova tak 0,5l/1000km asi,
moja otazka teda je ci tam mam skusit dat znova ten Valvoline ked uz raz pomohol alebo pripadne skusit inu znacku pri rovnakej viskozite ? napriklad Ford Formulu ? alebo skusit este hustejsi olej ? ale nie som si isty ci by hustejsi uz autu nejak neublizil ... preto sa radsej pytam
Vdaka
Vdaka
Naposledy upravil(a) IvanIvanowich dne sob říj 29, 2016 16:05, celkem upraveno 2 x.
Re: Focus 1.6 ubytok oleja
Nechej 5w40 (a klidně Valvoline MaxLife). A když nebude moc mrazivých startů klidně dej i MaxLife 10w40 a vykašli se na Ford Formulu 5w30 - to je "řídký" olej se sníženou HTHS viskozitou (která může z velké části za tu vyšší spotřebu oleje - za opotřebení motoru). A olej měň do 10-ti tkm....
Spotřeba oleje se může před výměnou skokově zvýšit, a to díky např. zbytkům paliva v oleji.
ten opätovný úbytok oleja pred výmenou, súvisí vysokopravdepodobne aj s degradáciou viskozity bežného štandardného oleja SAE 5w-40 v priebehu prevádzky, ktoré sú známe týmto javom.. z dôvodu degradácie modifikátorov viskozity, ktorými sú nadupané.
Ano, podle charakteru provozu může být SAE 5W-40 "za hranou" již po 7 - 8 tis. km.
Jinak kde je Čumil? Tady má zrovna jeden z mnoha případů, kdy 5W-30 A1/A5 zničil motor.![Mr. Green :mrgreen:](https://www.oleje.cz/forum/images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Že by jedna náplň MaxLife za jeden interval (10tis.km) úplně zredukovala úbytek oleje...? ![Confused :?](https://www.oleje.cz/forum/images/smilies/icon_confused.gif)
no mne sa tomu tiez nechcelo verit ale naozaj to bolo takColommbo píše:Že by jedna náplň MaxLife za jeden interval (10tis.km) úplně zredukovala úbytek oleje...?
![Shocked :shock:](https://www.oleje.cz/forum/images/smilies/icon_eek.gif)
tak nebudem teda vymyslat a asi tam dam znova to iste, pripadne asi skusim znizit este interval pokial by to malo efekt ... alebo nabuduce tam dat 10w40 v manuali ho pisu ako moznu alternativu tak snad by to nemuselo byt az take zle ... resp. mozno na zimu 5w40 a po zime 10w40 kedze to menim vecsinou vtedy ?
Ono taky bude velmi záležet na stylu provozu - jestli je to hopsání se studeným motorem nebo něco jiného.
nejake kratke trasy sa natom nechodia vobec, vescina jazd okrsky sem tam dedina, dlhsie trasy
U olejů Valvoline řady MaxLife píšou, že "umí" navrátit pružnost těsněním v motoru, v tomto případě, pokud tedy neunikal olej mimo motor a "jen" hořel ve válcích, hlavně ventilovým guferům. Mno, upřímně, jsou-li těsnění stářím, teplotou, chemickými procesy v motoru a kdoví ještě čím ztvrdlá, opravdu pochybuju, že by za tak krátkou dobu hen ten olej vedel spraviť také čudo...
Ale což, hlavně že se spotřeba oleje zlepšila. ![Smile :)](https://www.oleje.cz/forum/images/smilies/icon_smile.gif)
Nejspíš v PelhřimověJerry3 píše:Jinak kde je Čumil?
![Razz :P](https://www.oleje.cz/forum/images/smilies/icon_razz.gif)
Jinak co já mám povědomost o MaxLife, tak potřebuje na obnovu těsnění tak min. 15tkm. Ta spotřeba oleje se mohla při něm zredukovat jen tím, že má SAE 5w40 a ACEA A3, což je o dost viskóznější oproti 5w30 A1 (jestli tam teda byla použita) a "zřídlo" to provozem (nejhorší jsou časté starty a krátké jízdy) až před výměnou....
Edit: Napsal si dřív než jsem dopsalIvanIvanowich píše:nejake kratke trasy sa natom nechodia vobec, vescina jazd okrsky sem tam dedina, dlhsie trasy
![Very Happy :D](https://www.oleje.cz/forum/images/smilies/icon_biggrin.gif)
Klidně MaxLife 10w40 a měnit po 10-ti tkm/roce.
Souhlasím! ![Smile :)](https://www.oleje.cz/forum/images/smilies/icon_smile.gif)
Klidně Valvoline 10W-40 , já do 1,6 Esccortu ho dával /Durablend/ a i starty v - 20°C v Jeseníkách bez problému a obvzláště, kdy jezdí dlouhé trasy. ![Mr. Green :mrgreen:](https://www.oleje.cz/forum/images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Do motorů nad 100tkm je dobré i Sunoco 10w40 Marathon.
