olej 5w20 1.0 EB
pedro25
olej 5w20 1.0 EB
Zdravím,
Mam auto focus 1.0 92kw a kedže už má 4 roky a takmer 160tis km, rozhodol som sa že nebudem ďalej chodiť do autorizáku na výmenu oleja.
V knižke som vyčítal že potrebujem 4.1L oleja 5w20 WSS-M2C948-B a odporučaju castrol kt. aj bol doteraz používaný. Kedže castrol v obchode nemali dali mi vraj ekvivalent "Special Tec F ECO 5W-20" ževraj je lepší a že je kvalitná značka atd... čiže to bude predpokladám v poriadku.
A k veci: mechanik mi po výmene oleja spomenul že by som nabudúce mohol ušetriť použitím bežnejšieho oleja 5w-30 alebo 5w-40 ktorý majú skladom. Vraj je pre motor ešte lepší a jediná nevýhoda by sa mohla jemne zdvihnúť spotreba a možno ani vobec nie.
Mám počúvnuť mechanika a dať nabudúce 5w30 alebo nevymýšľať a ďalej dávať olej predpísanej špecifikácie?
inak olej mením každych cca 15tis kedže auto jazdi často kratke trasy
ďakujem
ďakujem
Naposledy upravil(a) pedro25 dne ned srp 21, 2016 22:55, celkem upraveno 1 x.
Re: olej 5w20 1.0 EB
Po dlouhé době se stalo nevídané - mechanik se nemýlí.
Podrobnosti jistě doplní Pitris.
Pokud auto jezdí často krátké jízdy (které někteří výrobci motorů specifikují do 15-ti km v mrazu a jinak do 10-ti), bude pro motor lepší ten interval výměny i zkrátit. Ale k dotazu.... Já osobně bych dál - než bude zvýšená spotřeba oleje - používal olej 5w30 - a klidně i ACEA A1 s "fordí" normou WSS - M2C913. Jinak se určitě dá i 5w30 / 5w40 s ACEA A3, ale v případě krátkých jízd bych tyto nechal až se zvedne spotřeba oleje nebo když by třeba přibyly i delší nebo dálniční jízdy....
e1H
Ak sa doteraz olej s predpísaným schválením a predpísanou viskozitou osvedčil, tak by som neexperimentoval, a to obzvlášť vzhľadom na to, že pri tomto motore sa remeň "kúpe" v oleji. Kvôli tomuto by som sa určite držal toho schválenia WSS-M2C948-B, ktoré bolo od začiatku určené pre tento motor. Ďalej tu odznelo, že autom sa jazdia skôr krátke trasy a olej sa v ňom mení predčasne, každých 15 tisíc km, a všetko funguje ako má. 5W-40-ky sú síce o málo lacnejšie, a A3-ky sú z pohľadu HTHS viskozity na tom lepšie, životnosť tých olejov je horšia a ako to už odznelo, určite by sa o niečo zvýšila spotreba, a to obzvlášť na tých krátkych trasách.
Ja osobe navrhujem použiť Shell Helix Ultra Professional AF 5W-20, ktorý má predpísané schválenie a dá sa kúpiť už za nejakých 6 € za liter, čo je podobná cena akú majú 5W-30-ky.
No ae1H píše:....že pri tomto motore sa remeň "kúpe" v oleji....
Pitris: AŽ už bude motor brát olej,je většinou pozdě.Jinak za 4 roky 160 000 km není zrovna málo,to nebudou krátké trasy.Dal bych už aspon tu 5W-30..
e1H
Olej a guma bežne nie sú kamaráti a remeň nie je iba nejaké drobné tesnenie. Aby to ten remeň dlhodobo zvládol, olej musí byť na to prispôsobený, preto to nové schválenie.Pitris píše:No ae1H píše:....že pri tomto motore sa remeň "kúpe" v oleji....![]()
To že jezdí krátké trasy napsal sám pedro25. Já bych taky "šel" do (aspoň) 5w30-ky, protože ta 5w20 s M2C948-B bude jen kvůli emisím: určitě ten olej nebude mít jiné chemické složení než jiné oleje a tomu řemenu bude srdečně jedno jestli bude v oleji 5w20, 5w30 nebo 5w40 protože rozvody musí fungovat a být mazány při jakékoliv teplotě / potažmo viskozitě oleje....
e1H
Zníženie spotreby je netajeným benefitom pri tomto oleji, Ford sa tým aj chválil, ale oleje so schválením WSS-M2C948-B uviedli zhodou okolností presne v čase keď prišiel na trh preplňovaný 3-valcový 1.0 EcoBoost motor, s priamym vstrekovaním a remeňovým pohonom ktorý sa kúpe v oleji, čo pár rokov dozadu bolo naozaj silné kafé. Čudná zhoda "náhod", že?
A potom ešte nezabudnime na to, že niektoré EcoBoost motory majú aj stop-štart systém ktorý bez problémov vypne a optovne naštartuje aj nezohriaty motor. V takom prípade je menej viskózny olej určite benefitom.
A sami priznali, že oproti bežnej 5W-20-ke je úspora na spotrebe 0,9 %. Samozrejme výrobcovia áut sa snažia ušetriť každý gram na emisiách, ale myslím si, že toto by ani pre nich nestálo za tú námahu.
Ano, olej WSS-M2C948-B bude "rána jistoty". Ale nevím, jestli je to v tomto případě to stejné jako "to nejlepší pro motor"....
e1H
Ja osobne by som skôr skrátil ten interval výmeny oleja kvôli tým krátkym jazdám na nejakých 10-12 tisíc km. Verím, že pri identickom spôsobe prevádzky ten motor bez problémov zvládne ďalších 160 tisíc km.
Toto mi nějak neštymuje, jedině snad že by bylo v provozu 25 hodin denně...pedro25 píše:...už má 4 roky a takmer 160tis km...auto jazdi často kratke trasy...
Ano, je to důležitější než Castrol nebo Shell a možná i než 5w20 nebo 5w30 v ACEA A1 či C2.e1H píše:Ja osobne by som skôr skrátil ten interval výmeny oleja....
Vím minimálně o jednom autorizovaném servisu Ford, kde i do nových EcoBoostů s mokrým řemenem dávají fordí 5w30. Takže bych se toho nebál a použil ho.
Lexus NX 450h+ - v záběhu
