čím mazat lineární vedení a kuličkový šroub
Fórum o průmyslových mazivech
Dřevokaz
Příspěvek od Dřevokaz »
Dobrý den, mám dotaz čím mazat lineární vedení a kuličkový šroub. Budou používány při obrábění dřeva. Plánuji krytování, ale prach je prevít a dostane se všude. Potřeboval bych nějaké univerzálnější mazivo, protože mám jak vedení tak šrouby od tří výrobců a každý doporučuje maziva s různými parametry. Popřípadě aby se dalo sehnat v rozumném balení, nechci kupovat 5kg nebo 50kg barel.
Velice, děkuji.
Re: čím mazat lineární vedení a kuličkový šroub
Řekl bych, že výrobce bude nejlépe vědět čím to namazat. Dokonce k lineárním vedení, popřípadě kuličkovým šroubům přibaluje mazivo. pokud to tak není, řídil bych se první větou. :wink:
Určitě bych použil něco co nelepí ale třeba poradí v tomto "kovanější" bio, Luboš T. nebo e-panolin.
bio
Příspěvek od bio »
Co předepisují výrobci?
Dřevokaz
Zdravím, tak mám šrouby od IKO ten doporučuje JG80/CG2, dále šroub od STAR zde DYNALUB 520, THK AFB-LF Grease. Pojezdy jsem kupoval použité a v té době netušil že každý výrobce doporučuje jiný typ maziva.
Dřevokaz
Ještě pro úplnost, mašina pojede jenom do dřeva takže prach který se k pojezdům dostane bude mít trochu jiné vlastnosti než kdybych obráběl kov.
Díky, za každou radu.
Luboš T.
Příspěvek od Luboš T. »
Kuličkový šroub i lineární vedení dřevoobráběcího stroje můžete namazat tímto mazivem: http://www.oleje.cz/p/ekolube-grease-te ... -kg--18317
Někdy je vhodné použít na lineární vedení silně zatížené prachem i suché kluzné laky jako je např. tento http://www.oleje.cz/p/kim-tec-teflon-40 ... ray--19643 . To ale jen v případě, že je to technicky možné a náběžná hrana vedení je zkosena tak, aby se lak neodíral.
