Jaký olej? Nissan
Jaký olej? Nissan
Jaký olej mam dát do Nissan Primera 1.8 16V DOHC rok 2000 když ma najeto 257000km ??
Re: Jaký olej?
Proc jste to nenapsal do vlakna MOTOROVY OLEJ, o par řádku nize?
Taky Vas všichni zdravíme a děkujeme za dotaz.
Co si takhle pročíst trochu ve fóru, ze je potreba upřesnit resp. dodat vice info o jizdach, stavu motoru, spotřebě..., co?
Tady to nějak stylem hej počkej , ja chci,.., moc nefunguje.
Zkuste se takhle zeptat na Nissan fóru, co vam
odpoví.
Návštevník SK
Re: Jaký olej?
Příspěvek od Návštevník SK »
Návštěvník píše:Jaký olej mam dát do Nissan Primera 1.8 16V DOHC rok 2000 když ma najeto 257000km ??
Že nazdar...
Ale kľudne aj fritovací :D :D :D
Re: Jaký olej?
Jo a chtělo by to ještě specifikovat jak a kde se s tím bude jezdit. Jinak se dá říct, že asi motorový.
Re: Jaký olej?
Mozno potrebuje prevodovy alebo servo olej :roll:
Re: Jaký olej?
potřebuju vědět motorovej,předchozí majitel tam ma 10w40 Q8 , auto je na LPG , budu jezdit spíše víc krátkých než dlouhých jízd, koukal jsem že motor je trochu "poblitej" olejem asi malej unik je.a když už tak vyměnim i převodovej jdou tam těžce kulisy ale ten nevim jaky ?? díky :wink:
Re: Jaký olej?
Tu Q8 10w40 použij klidně znovu a měň do 10-ti tkm. Nebo Sunoco Marathon. Jinak API SG a výš.
Pokud jde o převodovku - tam bude s největší pravděpodobností olej API GL-4 (nebo líp GL-4+) a SAE 75w80 nebo 75w85. Zde třeba Tutela Car Technyx.... Anebo origo olej - to je "rána jistoty".
Re: Jaký olej?
Díky... 8)
Re: Jaký olej?
Menit max 10tkm,pri courackach i driv. Zde netřeba drahych oleju s aditivnima nesmyslama, jen vcas menit.
SG-SL.
Re: Jaký olej? Nissan
Kľudne čokoľvek od api SH vyššie, acea A3, ak krátke jazdy 5W40,5W50,0W40 ale kľudne aj 5W30... hlavne kontroluj hladinu oleja, tieto motory sú známe spotrebou oleja, takže hlavne na začiatku si to často sleduj a dolievaj...
Po 250-ti tkm kilometrech bych tam olej 5w30 už nelil a 0w40 nebo 5w40 jen při extra krátkých jízdách nebo pokud majitel bydlí někde u Jezerní slati :mrgreen: brrrr. 5w50 může spotřebu oleje snížit ale je většinou dražší jak 10w40. Ale třeba to Sunoco nebo Elf 5w50 za asi 500,-/4 l může být použitelná varianta také.
winston.x
Příspěvek od winston.x »
Zdravím,
potřeboval bych prosím poradit s převodovým olejem do Nissan Primera P11/144, 2001, motor SR20 2.0 benzín. Na tachometru je 285000km a nevím jestli byl v převodovce olej měněn, ale v zimě mě šla za studena hůř/ tíž řadit dvojka a někdy trojka. Jezdím trasy převážně cca 15km až 120km. Když je motor ohřátej točím i 7000 1/min. Co jsem pročítal, tak hodně se doporučuje Tutela Car Technyx 75W85 a pak je tu ještě originál Nissan MT-XZ bud 75W80 což je asi i od výroby nebo se dá ještě sehnat 75W85. Co by ste mi doporučili, aby řazení fungovalo jak má? Díky :-)
Dík za využití vlákna. U koncernu VW se to nenosí....
Ale asi sis to vlákno přečetl. Ta Tutela Car Technyx by fungovat měla. Nebo třeba Ravenol MTF-2 75w80.
A jestli by Ti šlo i o motor, tak pokud ne nějaké extra zvláštní jízdy, tak 10w40. Když by si chtěl něco "extrovnějšího" tak v této SAE třeba Motul 6100 Synergie+ nebo Millers oils EE, ale v pohodě vyhoví např. i to (hore zmíněné) Q8 či Sunoco.
Jenom kdyby si chtěl být pintlich, dá se na zimu 5w40 a "desítku" nechat mimo to brrr období. Důležité je ale měnit oil v motoru do 10-ti tkm.
winston.x
Díky za reakci. Nechci na tom zbytečně šetřit, abych to pak musel zase řešit a ve výsledku vyhodil ještě víc. Myslíš, že bude lepší Tutela než originál MT-XZ?? Klidně si připlatím za originál, pokud je lepší.
Co se týče motoru, tam dávám několik let Mobil X1 S2000 10w40 a měním cca po 8000tkm.
Tak origo je origo, a v drtivé většině rána jistoty. Ale taky je dražší. Mě ten Ravenol funguje v Accordu výborně, almara je to s podobnými požadavky na olej, ale je za půlku. A Tutela bude určitě fungovat taky.
A co se týče motoru, máš to "vošéfovaný" :wink:
