olej s normou Ford WSS-M2C913-B
j.kiwi
Příspěvek od j.kiwi »
Zravím všechny,
chtěl bych poradit který olej použít pro moje Volvo V 70 III 2,0 D s FAP. Na štítku motoru je požadavek na normu 913 B
Doposud jsem používal toto:
Motorový olej Shell Helix Ultra AF 5W-30
olej motorový syntetický, balení 1 litr, specifikace SAE 5W-30, ACEA A5/B5, plní normu Ford WSS-M2C913-A,B,C , používám jej, protože Céčko je prý šetrnější k FAP.
teď jsem objevil tento :
Motorový olej Shell Helix Diesel HX7 AV 5W-30
olej motorový syntetický; balení 1 litr; specifikace SAE 5W-30, API CF, ACEA A3/B3/B4/C3, VW 502 00/505 00/505 01, Ford WSS-M2C-917A, Motorový olej na syntetické bázi. Nabízí maximální čištění motoru. Je navržen speciálně pro naftové motory čerpadlo-tryska, které požadují normu VW 505.01 nebo Ford WSS-M2C917A, Ford WSS-M2C913A a WSS-M2C913B.
rozdíl v ceně je 5 kč, což je směšné, normu plní oba - rozdíl je jen v HTTS - co doporučujete ??
Auto má 110 tis poctivých a měním po 10-12, jak mi to vyjde i filtrem samozřejmě. Vycházím z informaci shopu oleje-pema, kde pravidelně nakupuji a mám ho po cestě .-)
díky moc
VOLVO V60 D3 Momentum 2020
VW Golf 7 R line
j.kiwi
Re: olej s normou Ford WSS-M2C913-B
teď jsem hledal jinde a u toho HX7 není nikde napsana norma 913 - B, takže asi jde o chybný popis na stránkách.
Už jsem se těšil, že mám olej s předepsanou normou s C3 a A3/B3 :(
VW Golf 7 R line
javier
Příspěvek od javier »
Na to, aby olej plnil 913B, musi okrem ineho, splnat ILSAC GF2, GF3 a ACEA A1-98 a B1-98.
Takze 913B a ACEA A3/B3 sa vzajomne vylucuju, lebo pozaduju roznu HTHS viskozitu.
e-panolin.cz
Příspěvek od e-panolin.cz »
Mám v nabídce olej specifikace ACEA A5/B5, API SL/CF,ILSAC GF-3 a Ford WSS-M2C913-C.
djdekl
Příspěvek od djdekl »
Kdybys chtel, mam za dobrou cenu Texaco Havoline 5W30 s "fordi normou A,B,C,D
Hombre
Příspěvek od Hombre »
Poklope, dle podpisu již Escorta nemáš??
BMW R 1200 RT - Baron
j.kiwi
Já mám Mušli Helix Ultra AF 5W 30 za 139 l, který plní taky celou fordí abecedu. Za kolik je to Texaco DJ dekl ?
Pánové co je lepší Mušle, Texaco, Total ??
VW Golf 7 R line
Z těchto tří ? Možná ten, kde se Ti nejvíc líbí obal :mrgreen: Ne, vážně - všechny tři jsou O.K.
Ale kdybych chtěl být pinktlich, tak za mě ToTeM - Total, Texaco, Shell (teda Mušle)....
lefort
Příspěvek od lefort »
Nechci zakládat nové téma, vybírám olej pro svůj vůz, nájezd 160 tkm. Chci vyzkoušet místo A1 (i když motor olej nežere) olej A3. Váhám mezi :
http://www.millersoils.cz/trident-5w30
http://www.znackoveoleje.cz/znackoveole ... 0-0W-30-6l
nebo W5 5W40 od Lidlu, momenálně v nabídce.
Poslední varianta, olej se sníženou HTHS, plnící specifikaci 913D, která má podle Lubrizolu vysoké hodnoty odolnosti proti opotřebení.
A teď, babo raď :roll:
Lexus NX 450h+ - v záběhu
Já osobně bych - když už a z těchto - volil při extra častých krátkých jízdách to Yacco. Jinak Trident....
lefort
Díky, a Pitrisi, případně nějaká jiná varianta?
Ten W5 ale asi taky nebude špatný, ne?
W5 olej z Lidlu jsem před pár lety lil do Omegy, zcela normální 5W40 olej, který ničemu neublíží a za tehdejších 105Kč/litr byl na dolívání tak akorát... :)
to lefort: K tomu "lidl" oleji - já bych si to do motoru nenalil. Když už, tak Sunoco 5l za 625,- :wink:
(čímž ale nechci tvrdit, že W5 nutně musí být něco "out").
A SAE ? Při extra častých krátkých jízdách 0w30 nebo 0w40, při běžných jízdách 5w30 nebo 5w40.
A ze značek např. Elf, Eni, Liqui Moly, Millers, Mobil, Mogul, Motorex, Motul, Panolin, Petro-Canada, Q8, Repsol, Shell, Texaco, Total, Valvoline, Yacco.... při správné výměně je v podstatě jedno jaký.
djdekl
Colommbo: za tu cenu mam Texaco...
Hombre Balu: mam, doplnil sem podpis, jeste tam chybi jeden Escort MK7 1.6 s CTX převodovkou :mrgreen:
lefort
Tak půjdu do Yacco VX 1600 0w30. Je to PAO, takže :wink:
Díky za rady. T.
