Olej s Ford normou
Olej s Ford normou
Zdravím všechny,
napadla mne možná hloupost, ale třeba né - existuje olej plníci normu WSS - M2C913-C s nesníženou HTHS ? Ideálně v 5W 40 ?
Je to reálné ???¨
Díky
Je to reálné ???¨
Díky
VOLVO V60 D3 Momentum 2020
VW Golf 7 R line
VW Golf 7 R line
Re: Olej s Ford normou
Asi ne, v Evropě jsou všechny oleje xw/40 a výš s HTHS viskozitou normální A3/B3. A norma M2C913 je zaměřena na úsporu paliva, kterou lze pomocí oleje dosáhnout jen se sníženou HTHS viskozitou....
Díky Pitrisi, vidím,ze to byla blbost
VW Golf 7 R line
VW Golf 7 R line
Nechci to tvrdit úplně stoprocentně (tak na 99,9%) ale kdysi jsem to zjišťoval (v jiné souvislosti, ale přece).
j.kiwi nebuď vrah auta, tu vodičku obcházej velkým obloukem , motory dříve bez problému naběhaly půl mega jen nové rozvody a zabroušení + seřízení ventilů. Dnes s tímto olejovým výzkumem jsou motory rády že přelezou hranici 200 tis. km.
BMW R 1200 RT - Baron
No jo, ale co použít - vždy se tady radí dodržet normu výrobce, což je u mne WSS - M2C913-B/C. Minulý olej byl Ford Formula F, teď mám koupeny Shell helix ultra AF 5W30 - měním cca po 10 tis včetně olejového filtru. Ostatní filtry 1x za rok (najedu cca 20 tis ročně)
Jak tedy z toho ven ? dodržet normu a nepoužívat vodičku 5w30
Kdo poradí ?
Kdo poradí ?
VW Golf 7 R line
VW Golf 7 R line
Třeba na nákladním výtahu je předepsáno lano d 20 mm , ale já použiji d 22 mm , pokazím tím něco, krom toho, že lano bude vážit o něco více tím pádem i pracovní nasazení výtahového motoru se o něco teoreticky zvýší. Podobné to je i s Fordím olejem , je předepsán A1/B1 ale já použiji A3/B3 s předpokladem, že auto bude o něco více brát paliva. Jsou to rozdílné věci, ale mají jednu věc společnou - jistotu
Tezi rozumím,ale je to odpověď ve stylu chytrá horakyně, nic prosim nebrat osobně ,ale chybí mi tady jakési podklady pro toto tvrzení . Jistota je fajn zase nechci stahovat kalhoty před brodem. Rad se nechám poučit na hmatatelném podkladě. Auto mam rad a taky se k němu tak chovam
VW Golf 7 R line
VW Golf 7 R line
Tady máš něco hmatatelného ve více vláknech , ale upozorňuji, je to boj mezi manuálisty - manuál je bible a špatný olej nepřiznají i kdyby motor klekl, a těmi, co jim již nějaký i rozebraný motor pod rukama prošel . Změnou oleje na A3/B3 pak zjistili, že motor má kultivovanější chod a to strašení problémama, je jen strašák.
http://www.ford-focus.cz
Takato moznost jednoducho neexistujej.kiwi píše:Jak tedy z toho ven ? dodržet normu a nepoužívat vodičku 5w30![]()
Kdo poradí ?
No a nějaký konkrétní tip na A3/B3 olej pro FAP v rozumné cenové relaci?
to rousini - byl jsi rychlejší
, přesně toto jsem zamýšlel napsat.
co tedy nalít, a prosil bych radu těch co můj motor viděli i zevnitř
- je to výrobek peugeot-ford - volvo 2,O D 100 kW
Jó a na emise a nižší spotřebu kašlu - chci pro auto to nejlepší
VW Golf 7 R line
VW Golf 7 R line
Olejem ACEA A3/B3 se nic pokazit nedá, protože je výkonnější než A1/B1. Proto taky na A1/B1 MUSÍ být motor konstruovaný (a je to hlavně kvůli nižší spotřebě paliva/nižším emisím) - do každého použít nelze
A když je předepsán/povolen olej WSS-M2C913-B/C - což jsou oleje 5w30 C1/C2, dá se klidně použít olej 5w40 C3 (když je tam filtr pevných částic) - a třeba http://www.oleje.cz/p/texaco-havoline-u ... -5-l--1569
http://www.oleje.cz/p/eneos-premium-hyp ... -4-l--3245
http://www.znackoveoleje.cz/znackoveole ... VEL-ZDARMA
http://www.znackoveoleje.cz/znackoveole ... S-5W-40-4l
Pitris díky. Doufám, že nějaký možný nízký SAPS jsi zohlednil, jinak bych tam nalil Total Quartz 9000, kterého mám ještě zásobu. Bohužel mám i zásobu na další 2 výměny Mobil 3000 X1 formula FE (ford norma).
Až to zlikviduju, tak do ACEA A3/B3 půjdu, minimálně na zkoušku.
Pokud je tam filtr pevných částic, je nutný olej ACEA C"něco"
