Kia Sorento 2.4i + LPG oleje
Dann
Zdravím, poradil by mi někdo jaké oleje příjdou do Kia Sorento, benzín + LPG obsah 2.4i,r.v. 11/2003? Motorový olej, převodový a do diferenciálu. Děkuji za případné komentáře.
Re: Kia Sorento 2.4i + LPG oleje
Kolik to má najeto - resp. spotřeba oleje
Jak a kde se bude s autem jezdit
Jaká převodovka
A cenová představa
Ale jinak trochu vodítko může být http://www.oleje.cz/search/oils/?motor=4967
Dann
Najeto cca 190tkm, olej si to bere minimálně, s autem se jezdí většinou denně jen 15+15km do práce z práce, převodovka manual. Momentálně tam je asi total 10w40 podle štítku a výměna co 10tkm. Cenově mi to je prakticky jedno, ale raději střední nebo dražší cenovou variantu samozřejmě kvalitnější olej. Nevyčetl jsem tam, jaký olej dát do zadního differenciálu??
U toho Totalu 10w40 by se dalo zůstat i když SAE 5w40 by byla (aspoň v zimě) vhodnější. Total je
A pokud jde o ty převoďáky, tak podle vyhledávače Millers oils jde dát všude http://www.millersoils.cz/125--trx-synt ... gl4-5.html Millers je dražší, ale jsou to velmi kvalitní oleje - a může samože i do motoru
Dann
Tak má už to celkem dost najeto, tak 10W40 je lepší aby si to nebralo více oleje když je o něco hustší než 5W40? Total Quartz 7000 10W40 je idealní abych mu dopřál kvalitní olej na krátké úseky většinou i když to jezdí hlavně na LPG? Náplň manuální převodovky a zadního diferenciálu(zadní diferenciál se má měnit co 30tkm) by měla být rozdílná podle výrobce podle této tabulky, ale nechám si raději poradit. https://www.kia-club.net/download/file.php?id=38
Ohledně motorového oleje, se podle tabulky nevyznám.
Na krátké úseky a časté starty je vhodnější nižší "zimní" třída oleje - ta před "w".... Ale 10w40 stačí.
A proč by to mělo brát víc oleje s 5w40 proti 10w40 když jsou oba při provozní teplotě stejně husté?
Těch 10 tkm na výměnu v motoru bych bral jako strop. Podle té tabulky je předepsáno u motorového oleje pouze API SJ, SL nebo výš - to API je výkonnostní norma, a je vždy na oleji uvedena, a mají ji všechny tady zmíněné oleje. Co se týče těch převodových, ten "miler" TRX Synth 75w90 GL4/5 to co je uvedeno v tabulce, plní. Jen pozor, pokud by tam byl samosvor -> pak od "milera" CRX 75w90 NT.
Dann
Takže mot.olej 10W40 Total 7000 je dobrý nebo použít jinou značku? Viskozitu asi zachovám, protože zima už asi letos stejně nebude.
Jak poznám že mám samosvor? Náplň předního a zadního diferenciálu by měla být API service GL-5, SAE 90 a ruční převodovky API service GL-4 SAE 75W90 jak píšeš.
Total klidně nechej - jsou to ve svých třídách dobré oleje. S tím samosvorem nevím, nejsem Kiaista, ale jak píšeš "Náplň předního a zadního diferenciálu by měla být API service GL-5, SAE 90 a ruční převodovky API service GL-4 SAE 75W90", tak v pohodě neboť ten Millers oils TRX Synth 75w90 plní vše - GL-4, GL-5 a 90 taky.
Dann
Ok, s tím totalem sice nemám zkušenost, ale jestli říkáš že je dobrý na LPG a krátké trasy a cenově celkem levný, tak nemám důvod přecházet na jinou značku
olej v převodovce a diferenciálech, chci vyměnit víceméně preventivně, protože nevím kdy byly měněné a dám na tebe taky s millersem jestli kryje jeden typ oleje všechny normy
Já napsal že 10w40 na "15+15km do práce z práce" stačí, ale že vhodnější je 5w40. Jinak SAE nemá s provozem na LPG nic společného, a většinou jsou na benzin i LPG ty oleje stejné. Sice u některých olejů výrobce uvádí že jsou určeny pro LPG, ale spíš to bude jenom marketing - normy jsou totožné. Olej Total Quartz je kvalitní, ale ať je to jakákoliv značka, je důležité ho měnit včas - a zvlášť u LPG - těch 10 tkm je horní hranice....
Dann
S těmi 10tis určitě souhlasím, takto jsem to měnil prozatím na každém autě a max.spokojenost. Jen jsem se chtěl ujistit, že je Total kvalitní nebo je lepší jiný výrobce, abych měl klid. Z 5W40 u tohoto benzínu a s najetými km si raději nechám poradit, nejsem v tomto odborník a nechtěl bych něco pokazit, když je tam momentálně 10W40 a nevím jak dlouho se tam dává.
Ano, oleje Total patří mezi ty kvalitní výrobky
Ale jestli 5w40 nebo 10w40 záleží opravdu jen na jízdních podmínkách - není to žádná výkonnostní norma oleje, SAE značí jen jeho teplotní vlastnosti. Jeho výkonnostní a eventuelně i čistící a jiné vlastnosti udávají normy API a ACEA, a ty jsou stejné. API SL(SM)/CF, ACEA A3/B3(B4). Ale (a obzvláště tuto zimu) ta 10w40 vyhoví taky, 5w40 má "jenom" lepší nízkoteplotní vlastnosti.... a když měníš po 10-ti tkm, určitě nebude s případným použitím 5w40 žádný problém....
Dann
Poslední dotaz, bylo by možné zaměnit olej do diferenciálu Millers oils TRX Synth 75w90 plní vše - GL-4, GL-5 a 90 taky za převodový olej Total Transmission SYN FE 75W-90?? Plní podle všeho stejné normy jako millers a je plně syntetický, ať nemusím shánět oleje od 10 výrobců
Neměl by být problém - mají GL-4/GL-5. A viskozitně si jsou podobné. Měly by se i stejně "chovat".
PS: Ale stejně tak se dá použít na všechno (včetně motoru) i ten "miler".... nebo třeba Valvoline....
Dann
Ahoj, prosímtě dnes mi kamarád mechanik poradil abych do motoru příště použil Valvoline DuraBlend 10W-40, je to dobrá volba nebo zůstat u toho totalu?? A do zadního a předního diferenciálu kde má být API SERVICE GL-5, SAE 90 zkusit dát Valvoline DuraBlend Gear GL-5 LS 75W-90 nebo Valvoline DuraBlend Gear GL-5 75W-90 a nebo Mobil Mobilube 1 SHC 75W-90? Poradíš mi jestli je to dobrá varianta do motoru a který ze 3 variant dát do diferencialu?
