Záměna olejového filtru Oltcit/Felicia
3enit
Příspěvek od 3enit »
Zdravím,
mám takový, zatím teoretický dotaz.
Když příjdu do prodejny a chci filtr na Oltcita, setkávám se s nepochopením :mrgreen:
Co jsem si tak prohlížel filtry, napadlo mě, předělat motor na filtr z Felicie 1,3.
Filtr Oltcit
Filtr Felicia
Když je vzájemně porovnám, jsou dost podobné, liší se akorát výškou. Otevirací tlak obtokového ventilu je stejný - 1 bar.
Jelikož jsem měl Felicii, zbyl mi tu po ní filtr, výrobce UFI, mám tu filtr i na Oltcita, výrobce Tutela. Jsou si dost podobné, co se rozměrů týče.
Zajímá mě váš názor :)
Díky
e-panolin.cz
Re: Záměna olejového filtru Oltcit/Felicia
Příspěvek od e-panolin.cz »
Zásadní rozdíl je ve velikosti závitu. Pokud se v prodejně setkávám s nepochopením pro filtr na Oltcit, vyhledám prodejnu, kde mají větší pochopení pro zákazníka. :wink:
3enit
S tím závitem problém není, předělám to :wink:
Spíš mi jde o tu záměnost, nebaví mě objíždět 10 obchodů, jestli náhodou nemají. Filtr na Oltcit se používal ještě na Citroen GSA (stejný motor), v ČR se tyto auta prakticky nepohybují, takže těch origo filtů bude ubývat, až nebudou :|
To je zajímavé. Pokud si můžete změřit tlak v mazacím okruhu, tak bych si jej změřil s originálním filtrem a pak s tím z Felicie. Pokud budou tlaky +- stejné (hádal bych, že by mohly), tak asi problém nebude. Měřil bych za různých otáček motoru.
Po studeném startu by taky neměla o nic déle svítit kontrolka mazání než s původním filtrem.
Pokud by vše bylo splněno, tak bych byl mnohem klidnější.
e-panolin.cz
Pokud se nepletu, tak Oltcit je boxer a vzduchem chlazený. Mazání/chlazení olejem je pro ten motor životně důležité. To je problém objednat 10 ks filtrů, a mít vystaráno ?
Autoxxxrady
Příspěvek od Autoxxxrady »
Prostě běž do prodejny a chtěj filtr MANN W712/15 a nemusíš to předělávat :wink:
Ale jinak ti přeju hodně úspěchů při vyrábění nového filtru.
Dneska je svět globální. Oni ty auta jezdí i jinde. A dneska není problém sehnat filtr na Oltcit. Buď bez obav. A jak píše e-panolin.cz můžeš si jich objednat víc kusů jestli si myslíš, že to bude nedostatkový zboží. Ale při dnešním ekologickém šílenství těmto vozidlům brzo zakážou kromě vjezdu do center i výjezd z garáže a v roce 2025 to bude trestný čin, když s tím vyjedeš. Sazba 5 až 8 let dle délky ujeté trasy a vypuštených jedovatých zplodin. Takže bych se tím netrápil jestli filtry seženeš nebo ne
Ale počítám, že budou dotace jako na kotle. Takže jako uvědomělý občan si vystojíš frontu na dotaci a starý benzínový neekologický motor nahradíš elektromotorem a budeš vesele jezdit bez filtru na olej.
miki
Příspěvek od miki »
Oltcit na slovenských cestách maximálna rarita. Mal to spolužiak a užili sme si historky na ktoré sa dá spomínať pri pivku.Nakoniec zhorel počas jazdy.
lefort
Příspěvek od lefort »
Autoxxxrady píše:...a budeš vesele jezdit bez filtru na olej.
A jaké fórum budu potom číst? :D
Lexus NX 450h+ - v záběhu
to 3enit: Každý filtr / resp. každý motor pracuje s jiným tlakem oleje, a i když je filtr na pohled stejný, tak stejný není. A i když tam něco předěláš, stejně nebudeš vědět, jestli si to udělal vše a zda to bude fungovat. Opravdu není problém koupit ten filtr, který tam patří.... A třeba tady v e-shopu.
Autoxxxrady
lefort neboj. My všichni půjdem na odpočinek dřív než fosilní paliva. Takže o oleji a filtrech si v klidu můžeš číst i v důchodu.
3enit: Nějak tomu nechápu - to je takový problém namísto obcházení nevstřícných prodejců objednat si filtr(y) přes net - třeba zrovna u CarDo...? :? Namísto vymýšlení a bastlení jiného šroubení...? :roll: Změřit nejdřív tlaky s tím i oním filtrem myslí Luboš dobře, jenže aby to bylo lze uskutečnit, musí se přece nejdřív provést ta změna šroubení, jinak filtr z Feldy nenamontuješ a tlak nezměříš... :? :)
Autoxxxrady
On to myslí dobře. Prostě chce dělat filtry pro Oltcity. Co když dojdou a nebudou. Držte mu palce ať to vyjde a ten motor to přežije
Autoxxxrady
miki píše:Oltcit na slovenských cestách maximálna rarita. Mal to spolužiak a užili sme si historky na ktoré sa dá spomínať pri pivku.Nakoniec zhorel počas jazdy.
Jsou to raritky, proto je potřeba se jich rychle zbavit. Jeden uhořel a druhý skončí se zadřeným motorem po testování nového filtru z vlastní manufaktury :wink:
Quido
Příspěvek od Quido »
Pokud ti to za tu práci stojí, tak ho tam klidně dej.
Olejový filtr nemá a ani nemůže mít vliv na tlak v mazací soustavě. Samozřejmě pokud není totálně zanesený, pak teče olej obtokovým ventilem.
Jasně - všechny olejové filtry jsou úplně stejné a jenom jejich výrobci jsou blbci, a dělají jich několik tisíc typů :evil: A rozhodně tam nejsou jiné jen velikosti a šroubení....
