Mot. olej do 2.2 TDCi (Mondeo MK3)?
camron
Příspěvek od camron »
Zdravím Vás,
řeším teď, jaký bude nejlepší olej pro moje Mondeo, mk3 (2004), motor 2.2 Tdci - 114KW, bez filtru pev. částic? Má najeto kolem 153tkm. Bylo koupeno od chlápka, co mu delší dobu stálo, já jsem po koupi olej vyměnil za Ford Formula F 5W-30, na kterém mám momentálně tak 11tkm. Ale teď si říkám, jestli mu nedopřát nějaký lepší olej (pakliže existuje?). Přeci jen je to starší auto a chci, aby dlouho dobře fungovalo.
Pak mě ještě napadlo, zda (vzhledem k tomu, že dlouho stálo - cca .půl roku), neprovést před další výměnou nějaký výplach motoru? Anebo třeba teď vyměnit olej, ujet 5tkm a vyměnit znova?
Co byste doporučili?
Re: Mot. olej do 2.2 TDCi (Mondeo MK3)?
..neviem ci nahodou to nieje motor vyrobeny v spolupraci PSA-FORD a tam by som ja osobne dal olej Total Quartz 9000 t.j. 5w-40 resp za mna iba oleje A3*B3
alfi166silver
Příspěvek od alfi166silver »
bjukemen píše:..som ja osobne dal olej Total Quartz 9000 t.j. 5w-40
Dej už pokoj :mrgreen:....s Totalem
da sa povedat ze ten motor sommal v pezote a tam mu total sadol najlepsie teda subjektivne..
:mrgreen: ci je na nom nieco zle.? :D
to camron: Pokud je to starší motor bez filtru pevných částic, tak bych taky použil spíše olej ACEA B3 nebo B3/B4 a SAE 5W40 renomovaného výrobce. Jestli chápu dobře, tak auto půl roku stálo, pak si ho koupil a vyměnil olej - Ford Formula F 5W-30 a na ten máš teď 11tkm. Vypusť ho, a dej nový olej - včetně filtru, a ten vyměň potom po 10-ti tkm v případě krátkých jízd nebo při málo startech a dlouhých jízdách po max. 15-ti tkm nebo po 1roce. Moc lepšího pro motor udělat asi nemůžeš.... :wink:
PS: můžeš tam dát teď na zimu 5w40 tak na 5tkm - (a vždy měň i s filtrem), ale ten Ford Formula F 5W-30 to "propláchl"....
djdekl
Příspěvek od djdekl »
Motor je starej dobrej Fordi :) V Transitech nam slape 500-600tkm na predepsanou 5W30 bezproblemu...
Autoxxxrady
Příspěvek od Autoxxxrady »
djdekl píše:Motor je starej dobrej Fordi :) V Transitech nam slape 500-600tkm na predepsanou 5W30 bezproblemu...
Po kolika km ho měníte?
djdekl
Jak je předepsáno - 25000km. U Mondea MK3 je to 20000km
tripro
Příspěvek od tripro »
Pri výbebere oleja by som sa radšej riadil originál Ford normou, ktorá je pre tento model Ford WSS-M2C913A a WSS-M2C913B, alebo najnovšia norma WSS-M2C913-C, ktorá ich nahradzuje.
Čo sa týky ACEA tak A3/B4 - je určená pre dieselové motory s priamim vstrekom. ACEA A3/B3 neni pre priame vstrekovanie.
tripro píše:Ford WSS-M2C913A a WSS-M2C913B, alebo najnovšia norma WSS-M2C913-C, ktorá ich nahradzuje.
Nahrazuje není to správné slovo. WSS-M2C913-C je norma pro oleje do motoru s filtrem pevných částic, "A" a "B" pro "ekoudělátory" není. A když tam není "ekokurvítko", olej "C" by se použít raději neměl.
tripro píše:Čo sa týky ACEA tak A3/B4 - je určená pre dieselové motory s priamim vstrekom. ACEA A3/B3 neni pre priame vstrekovanie.
A to taky není zcela přesné, protože kdyby pro nafťáky s přímým vstřikem bylo jen B4, tak co dáš třeba právě do toho Forda ? Oleje normy WSS-M2C913 A/B jsou totiž ACEA A1/B1, a WSS-M2C913-C spadá do ACEA C1.
djdekl píše:Jak je předepsáno - 25000km. U Mondea MK3 je to 20000km
..toto ked niekto za.ebe tak mam fakt dost, keby vyrobca napise mente po 100 000km tak ho tam nechas toko hej.?. alebo skoc z okna tak ckocis ved to predpisuje ;) ach boze boze :wink:
menit po 15 000km ked uz daco
djdekl
Vzhledem k tomu, ze se nam za 10let ani jeden motor 2.0+2.2 TDDi+Ci nezadrel do najeti 500tkm, olej to nezere, tak v tom nevidim problem... auta jezdi mesicne 7-8tkm. U svyho Mondea menim samozrejme po 12-15tkm, protoze jezdim kratsi trasy.
Novejsi Transity s DPF uz maji predepsano 30 a nejnovejsi dokonce promenlivej az 50 :roll: , ale menim samozrejme vsechny po 25.
v tomto plne chapem djdekl-a.. hlavne dodavky alebo vozy ktore mesacne tocia znacne tisice km a to vsetko povacsine s neustale teplym motorom na dlhsich trasach.. tu by bolo podla mna dost zbytocne ba az vyrazne neefektivne a extra nekomfortne menit olej po 15tkm.. clovek by sa zblaznil :lol:
Pokud je to na dlouhých jízdách (a bez "blbnutí" ve vysokých otáčkách) s minimem studených popojížděk, tak se to snad ještě dá.....
djdekl píše:Novejsi Transity s DPF uz maji predepsano 30 a nejnovejsi dokonce promenlivej az 50.....
To už je fakt dost, a řekl bych, že při výměně oleje po 50-ti tkm by těch 500tkm motor nenajel.
djdekl
Těch 25000 beru jako vyzkoušený a psychologický maximum...
