Čím vyčistit motor
Čím vyčistit motor
Čím čistíte motor zvenku? Mám ho už rozdělaný a samotný blok bych rád vyčistil. Arva už mi nedostačuje a zrovna kyselina sírová mi přijde jako moc silné kafe. Slyšel jsem dobré recenze na jakýsi servošampon, ale nevím jaký. Rád bych motor vyčistil i v mazacích kanálech
čištení motoru
nejepší je na čištení motoru drátenka vypada to po ni jak nové a hlinik nepoškrábe
Mne se osvedcil cistic karburatoru tectane
http://www.autokosmetika-tectane.cz/cis ... oru-400-ml
Výborná věc je Servošampon.Fakt funguje.
http://shop.vitocom.cz/inshop/zbozi/ser ... apid-750g-[id-5580].html
já používám mafru. Ředí se to 1:10 s vodou. Dáš to do rozprašovače a nastříkáš na motor. nechá se to působit asi 2 min. a pak opláchnout vodou. A bacha. Je to fakt síla a když se to nechá na hliníku delší dobu,tak to tam udělá mapy ... Ale jako odmašťovadlo je to bezkonkurenční
Kamarád mi říkal, že na tyhle a podobný věci je velice dobrej čistič disků kol od Coyote, čistil tím sundanou hlavu válců - hlavně s citem, je to prý fakt síla a čistí dočista...
Tak jsem, pánové, narazil na prodejce Servošamponu Rapid v dojezdové vzdálenosti svého měsičníku. Lze koupit 750g (71kč bez DPH) nebo 5000g (301 kč bez DPH) a koncentrace je 40-200g/10l vody. Tak půjdu do pětikilovky protože budu muset pořádně vypucovat i podlahu v garáži Jsem moc zvědav a podám raport.
skodovkar: Volil bych nějaký kompromis, zas TAK čisté to být nemusí. Moc se mi nezdají přípravky ředitelné vodou, když už je to rozebrané. Nafta je asi zastaralý způsob (umyl jsem v ní leccos) ale tak blbá mi nepřijde. V čističi disků budou kyseliny, nevím. Mám zkušenost, hlavně z motorek, že přílišná snaha po čistotě je dost kontraproduktivní. Je to sice hezké, ale materiálu se spíše škodí.
Jenomže Italle, já budu ustavovat i válce a ty plochy prostě musí být bordelu prosté. Jakákoliv nečistota může znamenat potenciální průser. Navíc motor má v sobě tvrdé karbonové částečky (na pístech jich bylo dost) a to musí vše bezpodmínečně ven.
Jde o toto http://velvana.cz/cleaner-profi/vyrobky/?detail=44
