Interval výmeny oleja
Ahojte,
môžem zostať pri intervale výmeny, ktorý doporučuje výrobca: 20.000km/rok. Olej, ktorý používam a doporučuje ho výrobca: Shell Helix Ultra AG API SL/CF, ACEA A3/B3/B4, GM-LL-A-025, GM-LL-B-025.
Jedná sa o Hyundai i20 1,2 57 kW prestavané na LPG (BRC + primazávanie Valvesaver). Jazdím z 80 % po diaľnici (otáčky 2500 - 3000), zvyšok mimo mesta a mesto. Krátke trasy minimálne, zväčša na jedno naštartovanie cca. 50 km. V zime je auto garážované, ročný nájazd 30 - 35.000 km. Motor sa výtáča do vysokých otáčok (5000 ot./min) len občas aby nezlenivel
Môžem zostať pri výmene každých 20.000 km ako predpisuje výrobca?
Vďaka za odpovede
Vďaka za odpovede
Můžeš,ale já bych to nedělal. Je to LPG a tím pádem olej degraduje rychleji než na benzín. Max. bych zůstal u 15 000 km. Já měním po 7000 km
Lepší levnej olej a 2x častěji,než něco drahýho a drtit ho tam 20 000 km ...
Ano zůstaň. Projeví se to pozitivně na životnosti. Při spalování LPG vznikají kyselé sloučeniny,které alkalickou rezervu oleje vyčerpávají rychleji než benzin. Takto znehodnocený olej již neplní ty funkce,které by měl ...
Ano, vždycky je lepší měnit olej častěji, než pozdě. Ta finanční úspora při "natahování" výměn je jen zdánlivá. Pak totiž přichází problémy s netěsnostmi olejového systému, hrozí vnitřní koroze motoru, neboť "přejížděný" olej už není schopen eliminovat kyselé prostředí v motoru, motor se uvnitř začíná zanášet usazeninami, protože "přejížděný" olej už není schopen udržet jeho čistotu, u "přejížděného" oleje je u konce jeho oxidační stabilita, filtr ke konci taky všechno "nepobere" a v oleji je už hodně otěru, u turbomotorů se objevují problémy s mazáním turba.....
..ano ako pisu predomnou,olej menit rozodne skorej ako po 20 000km, uz tych 15 000km bude len tak tak,takze az ti to financna situacia dovoluje mozes menit po 10 000km resp rozdel si to tak aby si mal 3 vymeny do roka vzhladom ku kilometrom ktore rocne najazdis
Tak pokud se olej mění častěji,tak je zajištěna dokonalá ochrana a čistota motoru. Pokud se přejíždí interval a nebo se jezdí s olejem značně degradovaným,tak následky bývají fatální a to ve zvýšeném opotřebení součástí. Takových fotek najdeš na netu hromadu ...
